Instalacja wentylatora sufitowego z lampą - wywala bezpiecznik po wyłączeniu włącznika
raqqos 15 Sie 2015 08:44 4263 13
  • #1 14922034
    raqqos
    Dzień dobry.
    Zainstalowałem wentylator na miejscu zwykłego żyrandola. Do oświetlenia dochodziły dwa przewody trzyżyłowe, a wentylator również ma trzy przewoody do podłączenia oznaczone jako - uziemnienie, live i neutral, więc pomyślałem, że nic wielkiego odpiąć przewody od światła i podłączyc tak samo do wentylatora.
    I tak zrobiłem, Wszystko było ok, wentylator dziala i światło też (oba pociągając za sznureczki) kiedy włącznik na ścianie jest włączony. W momencie jak go wyłączę wywala mi główny bezpiecznik, niezależnie czy wentylator lub światło jest włączone w tym momencie, czy nie. Poza tym dziwny objaw to to, że jak był zwykły żyrandol światło włączało się pstrykając włącznik do góry, a teraz jest odwrotnie.
    Dodam, że piszę z Anglii, no i instalacja jest angielska, jeśli to może mieć jakieś znaczenie.
    Bardzo dziękuję za pomoc.
  • #2 14922063
    arewin
    Ocena: 198
    Dzień dobry, zrób zdjęcie wyprowadzeń wentylatora, sprawdź w instalacji domu króry przewód to N, L, i uziemienie, opisz je jakie mają kolory.
  • #3 14922070
    haneb
    Ocena: 214
    Czyli podłączyłeś tak samo jak był podłączony poprzedni żyrandol? Zrób zdjęcie tej puszki.
    Co to za zabezpieczenie główne? Pewnie przełączając na górę (włączając) robisz zwarcie.
  • #4 14922073
    Qbuś
    Ocena: 876
    Niewłaściwie połączyłeś przewody, poproś kogoś kto się zna na "elektryce" potrafi właściwie podłączyć, stwierdzić co jest nie tak, posiada miernik . Na odległość to można tylko "gdybać", "chybać", itp...Zabawy z prądem są niebezpieczne !!!
    Ps. napisałeś, że :
    czyli sześć żył, musiałeś pozamieniać (nieświadomie), teraz trzeba
    pomierzyć i połączyć prawidłowo.
  • #5 14922092
    raqqos
    A więc:
    L- czerwony, sprawdziłem probowką przed podłączeniem - świeci się
    N- czarny
    Uziemnienie - zielono/żółty
    Takie same kolory na kostce przy wentylatorze, a dodatkowo jeszcze oznaczenia: L, N i znaczek uziemnienia.
    Czyli od strony sufitu :
    Dwa czerwone razem podłączone do L w kostce
    Dwa czarne razem połączone do N w kostce
    Dwa zielono/żółte razem połączone do uziemnienia w kostce
    Niestey nie mogę zrobić zdjęcia, zawiesiłem go przy okazji malowania i tapetowania u klienta, godzina jazdy ode mnie. Moze w tygodniu się uda tam wpaść
    Mam nauczke żeby nie podejmować się więcej elektryki...
  • #6 14922109
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 3002
    Raqqos, oprocz złe podłączonych przewodów bardziej obstawiam uszkodzony wentylator - przebicie w stanie wyłączonym. W UK przynajmniej na górne oświetlenie obowiązkowo idzie zasilanie przez wyłącznik różnicoprądowy, więc jesli różnicowka jest w wyłączniku głównym i chroni wszystko, to masz odpowiedź dlaczego wyskakuje główny zamiast bezpiecznika chroniącego obwód oświetlenia.
    Zastanawiają mnie dwa przewody trzyżylowe dochodzące do oświetlenia, zastanawiam się czy nie masz drugiego wyłącznika obsługującego ten sam punkt świetlny?
    Jaki masz "Color Code" na przewodach zasilania: niebiesko-brązowy czy starszy czarno-czerwony? Czy to co wziąłeś za uziemienie to zielono-żółty czy ma inny kolor?
  • #7 14922110
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Lącznik ścienny, jest podwójny, czy pojedynczy ?
    Dwa przewody z sufitu ? Do kąd one idą ?
    Myślę że tu jest jakiś błąd, spróbuj podłączyć tylko jeden z tych przewodów.
  • #8 14922119
    Qbuś
    Ocena: 876
    Niczego nie sugeruję, ale może być tak, że jeden przewód trzy-żyłowy wystający z sufitu to zasilający, a drugi (trzy-żyłowy) wystający z sufitu jest przeznaczony i doprowadzony do włącznika. trzeba to sprawdzić i odpowiednio połączyć, inaczej się nie da (na odległość nawet "próbówka" nie działa ).
  • #9 14922123
    raqqos
    Łacznik ścienny jest pojedynczy i tylko jeden w pokoju.
    Kolory tak jak opisałem wcześniej - czarny i czerwony.
    Myślę, że jest tak jak Qbuś powiedziałeś: jeden do zasilania, drugi do kontaktu. Tylko jak je prawidłowo połączyć?
  • #10 14922134
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Sprawdzona każda (czerwona) żyła oddzielnie i przy zmianie pozycji łącznika ?
  • #11 14922153
    raqqos
    No cóż... To muszę sprawdzić.
  • #12 14922178
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Jak to podłączyć, tego nikt nie wie, bo brak wielu informacji.
    Co to za przewody z sufitu, jak wygląda podłączenie przy łączniku ?
  • #13 14922199
    raqqos
    Ok, dziękuję Wam za dotychczasową pomoc.
    W tygodniu pojadę, zrobię zdjecia i zdobędę wiecej informacji.
  • #14 14922741
Użytkownik zainstalował wentylator sufitowy w miejsce żyrandola, podłączając przewody zgodnie z kolorami: czerwony (L), czarny (N) i zielono-żółty (uziemienie). Po wyłączeniu włącznika główny bezpiecznik się wyłącza, co sugeruje problem z podłączeniem lub uszkodzeniem wentylatora. Uczestnicy dyskusji wskazują na możliwość błędnego podłączenia przewodów oraz na konieczność sprawdzenia, czy jeden z przewodów jest zasilający, a drugi do włącznika. Użytkownik planuje zebrać więcej informacji i zdjęcia instalacji, aby uzyskać dalszą pomoc.
