Silnik podkaszarki elektrycznej grzeje się i dymi - ubytki w wirniku?
KinGProloG 23 Sie 2015 20:40 4332 4
  • #1 14942156
    KinGProloG
    Ocena: 4
    Witam. Coś się stało z silnikiem w mojej podkaszarce. Nagle zaczął się strasznie grzać, aż się zaczęło z niego dymić. Po rozkręceniu nie widać nic podejrzanego, prócz ubytków w wirniku? Chyba tak się ta cześć w środku nazywa.
    Przesyłam dokładnie zdjęcia. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Silnik podkaszarki elektrycznej grzeje się i dymi - ubytki w wirniku? WP_20150823_008.jpg (373.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Silnik podkaszarki elektrycznej grzeje się i dymi - ubytki w wirniku? WP_20150823_004.jpg (424.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Silnik podkaszarki elektrycznej grzeje się i dymi - ubytki w wirniku? WP_20150823_003.jpg (483.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Silnik podkaszarki elektrycznej grzeje się i dymi - ubytki w wirniku? WP_20150823_001.jpg (459.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Silnik podkaszarki elektrycznej grzeje się i dymi - ubytki w wirniku? WP_20150823_002.jpg (427.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14942221
    Nemonek
    Ocena: 378
    Te "ubytki w wirniku to nic innego jak fabryczne jego wyważenie, natomiast niepokojący jest wygląd szczotek, sprawdź czy przesuwają się swobodnie, bo ta z prawej strony wygląda jakby się zacinała. Tak mocno podpalone szczotki bywają też przy zwartych wirnikach
  • #3 14942232
    Błażej
    Ocena: 3625
    Zastanów się, jakby takie uszkodzenia mogły powstać? Na wirującym elemencie, a mają ostre krawędzie... To nie uszkodzenia, a ślady wyważania wirnika na etapie produkcji. Normalna sprawa. Widać, że szczotki są upalone od iskrzenia. Pewnie ciągnie łuk po całym komutatorze, co oznaczać może przebity wirnik. Jeśli to nie markowy sprzęt, to usterka nieopłacalna w naprawie.
  • #4 14942347
    robokop
    Ocena: 6370
    E, "fachury" - przyglądnijcie się jeszcze raz temu wirnikowi, konkretnie pakietom rdzenia od strony komutatora.
  • #5 14942648
    Błażej
    Ocena: 3625
    No dobra, na jednej sekcji trzy blachy przełamane, na kolejnej jedna ruszona. Ale czemu dalej nie ma śladów tarcia, czy ciała obcego. To pewnie chiński wirnik i kto wie, czy to nie na etapie produkcji jeszcze :D A stawiam, że to na etapie produkcji, bo to różowe coś nie zdeformowane.
