Samsung T220HD - Działa, brak podświetlenia, niższe napięcie z zasilacza
JeszczeJedenTroll 26 Sie 2015 13:24 4296 20
  • #1 14948554
    JeszczeJedenTroll
    Ocena: 2
    Witam, mam problem z monitorem Samsunga HD220T. Po włączeniu podświetlanie jest około sekundy, w tym czasie słychać jakby trzeszczenie i podświetlanie znika. Reszta działa bez zarzutu, jest dźwięk i obraz (bez podświetlenia). Po pomiarach okazało się że napięcie 14.5V ma rzeczywistą wartość 13.3V. Zmierzyłem dodatkowo rezystancję strony wtórnej trafa inwertera i jest w porządku, ma wartość 1031 i 1036 Ohm, więc chyba w porządku. Nie widać żadnych elementów spalonych, ani żadnych śladów wyższej temperatury. Wymieniłem elektrolity, mimo że nie było na nich śladów uszkodzenia, nie pomogło. Zasilacz to BN44-00232BSE38D9O2194.
  • #3 14948861
    JeszczeJedenTroll
    Ocena: 2
    Jaka świetlówka nadaje się na próbną, pod jakimi hasłami szukać ich na allegro?
    EDIT: Czy napięcie 13.3V jest w porządku? przy gnieździe taśmy zasilania na płycie głównej jest opisane jako 14.5V.
  • #4 14949307
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Samej świetlówki nie ma co szukać, wystarczy uszkodzona matryca np z monitora lcd a tam z niej wychodzą takie same kabelki z wtyczkami. Bez sprawdzenia lamp to temat z napięciem zaniżonym o 10% zostawić na potem.
  • #5 14949637
    GanCegall
    Ocena: 1630
    Ten monitor to model z 2009 r. więc troszkę już popracował,nic nie jest wieczne,miały prawo wypalić się świetlówki,choć trafo WN jest także bardzo awaryjne w tym modelu (TM-0917)
    Napięcie 13.3V na razie zostaw,jak dobrze radzi kol. powyżej podłącz do jednego z gniazd np. matrycę z laptopa aby definitywnie wykluczyć uszkodzenie trafka WN.
  • #6 14950009
    JeszczeJedenTroll
    Ocena: 2
    Czy pomiar miliamperomierzem prądu płynącego przez każdą ze świetlówek jest rozsądny, bezpieczny i da racjonalne wyniki? Postaram się jutro zdobyć matrycę. Jeśli ekran przy starcie cały się podświetla to można wykluczyć zimne luty gdzieś po drodze? Dodatkowo, po którymś uruchomieniu zniknął syczący dźwięk towarzyszący uruchomianiu podświetlenia i słychać teraz dużo cichszy o częstotliwości rzędu kilkudziesięciu Hz (wydaje mi się że to "normalny" dźwięk trafo inwertera), nie wpłynęło to jednak na rozwiązanie problemu.
  • #8 14950399
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6858
    Przeciez o zasilaczu BN44-00232B napisano Link.
    Skoro zamiast 14,5V masz 13.3V to najpierw szukaj problemu w zasilaczu na FAN7602.
    Potem zabierz sie za inverter na SEM2005 + polowe 4506GEH. (trafko TM-0917)
    Pisano Link
    W tym modelu monitora Samsunga stosowano BN44-00182N (IP-49135B) oraz BN44-00232B (IP-54135A).
    Link_ SM na bn44-00232a_SEM2005
  • #9 14950602
    mirex
    Ocena: 1989
    Kolejny fachman, od doopy strony proponuje zaczynać. ;)
    A jaki nic nie znajdzie, to cofnąć się ma? Sieć za mało wydajna? Czy mieniać zasilacz?
    Ile jeszcze razy można ci pisać lisek, że to forum MA SWOJĄ BAZĘ SCHEMATÓW? ;)
  • #10 14951126
    JeszczeJedenTroll
    Ocena: 2
    Udało mi się rozwiązać "problem" napięcia zasilania. W rzeczywistości ma ono mieć wartość 13V, tak pisze na płytce zasilacza, jednak na płycie głównej telewizora pisze że 14.5V. Tak więc problemy z układem regulacji napięcia odpadają. Płytki wyglądają tak, dlatego uważałem że ma mieć wartość 14.5V :
  • #13 14952846
    buli1
    Ocena: 293
    mirex napisał:
    Następny "geniusz".
    Jak ma to zrobić, skoro nic nie ma!
    No chyba, że proponujesz mu wyciąganie lamp i sprawdzanie oczami.
    A wiesz że to nawet dobry pomysł, jak będziu jakaś upalona to przynjamniej bedzie to widział oczkami.
  • #15 14955125
    JeszczeJedenTroll
    Ocena: 2
    Nie udało mi się zdobyć matrycy albo świetlówki na podmianę, więc rezygnuję z naprawy. Natomiast do okładu SEM2005 nie czuję się na siłach zabierać, zbyt drobne elementy oraz duży poziom skomplikowania (jak dla mnie). Możliwe że telewizor pójdzie do profesjonalnego serwisu, jeśli otrzymam od nich informacje co było zepsute i w jaki sposób to dorzucę to do tematu. Dziękuję wszystkim bardzo za pomoc, przy okazji nauczyłem się wielu rzeczy. Pozdrawiam.
  • #17 14960225
    JeszczeJedenTroll
    Ocena: 2
    Przeczytałem ten temat i dziękuję za podrzucenie, już rozumiem (mniej więcej) o co chodzi. Czy podmiana z kondensatorem 33pF 3kV byłaby lepsza czy podciągnąć napięcie wyższe od 1,5V do OLP w układzie SEM2005 (taki mam). Czy to napięcie może mieć wartość np. 5V albo 13V i przez jaki rezystor? Z tego co powiedzieli w serwisie (nie ja go zawoziłem tam) to możliwe że wymiany świetlówki się nie podejmą, ja tym bardziej.
  • #18 14961825
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Coś mi się wydaje, że problem Cię przerasta. Cytuję Świetlówki są 2 po 2 przewody.
    Wypinasz jedną wtyczkę i wpinasz tam kondensator.
    Sprawdź najpierw czy na pewno masz uszkodzone świetlówki...
    Oj blado ja widzę blado dalszą część tej naprawy. :cry:
    Co do serwisu nie będę się wypowiadał. :D
  • #19 14963072
    JeszczeJedenTroll
    Ocena: 2
    Pytałem się o to czy jeśli podciągnę odgórnie napięcie do OLP w SEMie to będzie on działał (jakie i przez jaką rezystancję), w sumie to bardziej z ciekawości, bo jeśli kondensator zadziała to zostanie, wiem jak wstawić kondensator, spróbuję tego jeśli wróci z serwisu nienaprawiony. A co do serwisu to jakiś tam spec, więc możliwe że nie czuje się na tyle pewnie żeby wymienić świetlówkę (nie znam go wcale).
  • #20 14964870
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    A Ty chciałeś naprawić czy robić doświadczenia laboratoryjne? Działało, zepsuło się trzeba naprawić i tyle. Metodę Kolega wyjaśnił nawet Ci zacytowałem...
  • #21 15005157
    JeszczeJedenTroll
    Ocena: 2
    Otrzymałem telewizor, podmieniałem kondensator, jednak nic to nie dało, żadna świetlówka nie była też całkowicie spalona bo każda podłączona sama coś tam świeciła. Jednak podłączenie dwóch kondensatorów (jeden w jednej parze wyjść i drugi w drugiej, metodą prób i błędów) telewizor zaczął działać z jasnością pozwalającą z niego bez problemu korzystać. Tak więc jest naprawione, ale nie wiem ile to wytrzyma, zastanawia mnie też czy te dwie świetlówki były na wykończeniu czy coś innego, w każdym razie PROBLEM ROZWIĄZANY. Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z monitorem Samsung T220HD, który po włączeniu działa przez około sekundę, a następnie podświetlenie znika, mimo że dźwięk i obraz są obecne. Pomiar napięcia zasilania wykazał wartość 13.3V zamiast oczekiwanych 14.5V. Użytkownik wymienił elektrolity, ale to nie pomogło. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie świetlówek, a także zasilacza BN44-00232B oraz inwertera SEM2005. Po dalszych próbach i podmianach kondensatorów, monitor został naprawiony, chociaż nie wiadomo, jak długo to rozwiązanie będzie działać. Użytkownik zrezygnował z dalszych prób naprawy i rozważał oddanie urządzenia do serwisu.
