Renault Laguna II 1.8 16V - Nieregularne działanie kierunkowskazów, brak reakcji na desce
mastersone 02 Wrz 2015 09:53 7128 7
  • #1 14965133
    mastersone
    Cześć.
    Jedyna nadzieja w Was drodzy użytkownicy, gdyż elektrycy rozkładają ręce, forum Laguny także nie ma już pomysłów.
    Opis problemu :
    Któregoś pięknego dnia podchodząc do samochodu, zauważyłem że nie mruga przy otwieraniu przedni lewy i tylny lewy kierunkowskaz.
    Sprawdziłem żarówki, jednak wszystko wydaje się ok.
    Podczas jazdy gdy włączam kierunkowskaz manetka idzie w dół, a na desce nic się nie świeci. Na zewnątrz pali się bardzo szybko (tak jak sygnalizacja uszkodzonej żarówki ) tylko kierunkowskaz na drzwiach.
    Załączenie awaryjnych powoduje miganie tylko tej strony gdzie kierunkowskazy są sprawne, na desce pali się tylko jedna strzałka.
    Po pewnym czasie lewy zaczął działać, a przestał prawy.
    Podczas jazdy, gdy nie działa kierunkowskaz, po kilku wstrząsach od dziur kierunkowskaz potrafi zadziałać.
    Kierunkowskazy nie działają z reguły rano i wieczorem, bardzo często uszkodzony kierunkowskaz miga z opóźnieniem np. 1 sekunda od kierunków sprawnych.
    Często też gdy kilkukrotnie wciskam zamknięcie auta, po 5-6 mignięciach działających kierunków, załącza się też ten nie sprawny.
    Co zostało zrobione :
    - wymienione wszystkie żarówki kierunkowskazów
    - pod akumulatorem rozpięta kostka od świateł i kierunków i spryskana Contact Sprayem
    - wymieniony przełącznik awaryjnych na jakiś chiński
    - pod lewym progiem rozpięta kostka i pryśnięta CS
    - podgięte styki w tylnych żarówkach
    - wymienione kostki tylnych lamp
    - dorobiona dodatkowa masa do tylnych lamp i podpięcie pod budę (omijając kostkę)
    - dorobione zasilanie do płytki tylnych świateł omijając kostkę
    - przeczyszczone bezpieczniki
    Rozkładam ręce, nie wiem co jest przyczyną takiego stanu, kierunki co chwilę nie działają.
    Wygląda mi to na brak masy lub luźną kostkę, jednak gdzie tego szukać ?
    Wszystkie połączenia o których wiem, zostały przejrzane.
  • #2 14965315
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Oddaj do normalnego elektryka, który potrafi się posłużyć schematem i Renault Clipem , będzie taniej i szybciej.
  • #3 14965363
    mastersone
    Auto sprawdzane pod CLIPem, nic nie pokazuje, wszystko wygląda ok.
    Podrzucono mi pomysł zimnych lutów na scalaku znajdującego się w UCH który steruje kierunkami (bo stricte samego przekaźnika w L2 nie ma) lub połączenie między UCH a bezpiecznikami, ale to tylko gdybanie
  • #4 14966202
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5046
    Jest to bardzo dziwne bo z UCH są tylko 2 wyjścia na kierunkowskazy - jedna na lewą a drugie na prawą stronę. Dopiero z nich rozgałęzia się na żarówki z przodu, tyłu i z boku oraz w liczniku.
    Wątpię aby była taka długość przewodu by było widać takie opóźnienie :)
    Gdy występuje awaria należało by wypiąć wtyczkę z UCH i podać na nią +12V i zobaczyć czy zapala się wtedy wszystkie żarówki - nawet te z którymi jest problem. Jeżeli nie zapala to problem jest w instalacji.
    Wątpię by problem występował w UCH skoro jest tylko po jednym wyjściu na stronę.
    Prawdopodobnie problem jest w rozgałęzieniu przewodu na przewody idące do żarówek.
    Włącznik awaryjnych wymieniłeś niepotrzebnie bo on nie ma tu nic do tego.
    W załączniku schemat.
    260 to UCH, reszty idzie się domyślić.
    • 0107_A3.pdf (34.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 14966526
    mastersone
    Kolego dziękuję za informację.
    Też mnie to trochę dziwi aby było takie opóźnienie.
    Awaryjne wymieniłem bo się po prostu uszkodził włącznik awaryjnych - a w zasadzie aluminiowa zębatka poszła na śmietnik.
    Dziś przejrzałem jeszcze raz bezpieczniki, powciskałem kostki w UCH i jedną wtyczkę jakby dopiąłem.
    Załączyłem kierunkowskaz, i zacząłem ruszać kabelkami i co jakiś moment kierunek przygasał - tak jakby nie było styku.
    Niestety wypięcie tej kostki nie spowodowało wyłączenia kierunkowskazów.
    Dziś pojechałem na stację, kupić żarówkę kierunkowskazu dla znajomego.
    PY21W, co ciekawe jest inna od tej które mam w aucie.
    Mianowicie ta w aucie wygląda tak (chodzi o wnętrze bańki).
    A kupione na stacji tak:
    Świecą mocniej, jaśniej i wyglądają solidniej
    Kolego z chęcią bym pobrał plik jednak mam za mało punktów :(
  • #6 14966565
    grala1
    Ocena: 5046
    Przekazałem Ci trochę punktów więc możesz teraz pobrać schemat.
    Jeżeli Twoje żarówki mają 21W to wygląd nic nie zmienia.
    Wcześniej kierunkowskazy przecież na nich działały.
  • #7 14966572
    mastersone
    Dziękuję za punkty.
    Chwytam się wszelkich możliwych punktów aby zlokalizować usterkę.
    Z tego co zauważyłem wiązka z przodu idąca na kierunki była kiedyś wymieniana, bo jest z 2001 roku, a auto z połowy 2002 roku, nie ma mowy o tym aby wiązka była leżakiem magazynowym, bo reszta części wiązki jest z 2002 roku.
    Jeżeli dalej będzie problem, wyjmę UCH i powpinam kostki na nowo, jeżeli to już nie pomoże, poleci auto do innego elektryka choć wielu na widok Laguny, dostaje nagłego ataku pracy
    Tak spoglądam na ten schemat, i zastanawiam się gdzie znajduje się skoncentrowana wiązka E64D-A i E64-CA z której wychodzą kable dalej na auto.
    Którym numerem oznaczona jest prawa strona kierunków?
  • #8 14966615
    grala1
    Ocena: 5046
    226 - przednia prawa lampa
    227 - przednia lewa lampa
    Reszta po "kabelkach".
    Niestety nie ma zaznaczonego miejsca połączenia tych przewodów.
    Zrób tak jak napisałem wcześniej. Wypnij wtyczkę z UCH kiedy jest usterka i podaj na nią +12V, wtedy zapali Ci się cała strona kierunkowskazów - jeżeli wtedy jeden z nich nie będzie świecił to problem w przewodach.
    Jak widać instalacja tam jest prosta - skoro świeci choćby jeden to i reszta powinna bo na wyjściu UCH jest sygnał.
    Lewa strona i prawa mają osobne wtyczki do modułu.
    Lewa strona to przewód brązowy 0,5mm2 o oznaczeniu 64C z szarej wtyczki, pin 1/6
    Prawa strona to przewód zielony 0,5mm2 o oznaczeniu 64D z białej wtyczki, pin 6/9
    Jak widać na schemacie przewód idący na prawą stronę zmienia kolor z zielonego na łososiowy. Jak znajdziesz to miejsce to znajdziesz miejsce połączenia E64D-A.
    Podejrzewam że to połączenie powinno być zaraz koło wtyczki.
    Możesz też wypiąć moduł, podać plusa na jedną z żarówkę i tedy musi zapalić się cała strona.
✨ Użytkownik Renault Laguna II 1.8 16V zgłasza problem z nieregularnym działaniem kierunkowskazów oraz brakiem reakcji na desce rozdzielczej. Po sprawdzeniu żarówek i diagnostyce CLIP, problem nie został zidentyfikowany. Użytkownik podejrzewa zimne luty w UCH (moduł sterujący) lub problemy z połączeniami między UCH a bezpiecznikami. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie instalacji elektrycznej, wtyczek oraz przewodów, a także podanie zasilania na wtyczkę UCH w celu testowania działania kierunkowskazów. Wskazano na możliwość uszkodzenia przewodów rozgałęziających oraz na konieczność dokładnego sprawdzenia wiązki kablowej.
