AAB Cooling Silent Jet Fan 12 - zbyt duże obroty PWM
manielos 09 Wrz 2015 18:08 1716 8
  • #1 14983896
    manielos
    Ocena: 11
    Kupiłem niedawno wentylator AAB Cooling Silent Jet Fan 12 PWM, podłączyłem go w 4-pinowe SYS_FAN w miejsce starego wiatraka (Scythe, stałe obroty 700rmp) po włączeniu PC okazało się że wiatrak ma 1200 obrotów na najniższym ustawieniu w EFI "level 1"(nie mam bezpośredniej kontroli nad obrotami, mam tylko level 1 - level 9) a na najwyższym "level 9" mam ponad 1900 obrotów (wg odczytów). Na pudełku jak i na stronie widnieje informacja iż jego zakres obrotów wynosi "400-1600 obr./min. ±10%". Oczywiście mogę programem Open Hardware Monitor regulować obroty tegoż wentyla w zakresie od ~450 do >1900 z tym, że maksymalna prędkość jest osiągana już przy ustawieniu 55%.
    Moje pytania są następujące:
    • w jaki sposób mogę obniżyć zakres regulacji tego wentylatora? czy jedynym sprzętowym rozwiązaniem są adaptery NA-SRC7 firmy Noctua czy znajdę jakieś tańsze zamienniki(no i na gwoździa mi 3 sztuki?)?
    • czy istnieje jakiś program który obejdzie mi EFI/BIOS i zautomatyzuje mi obroty tegoż wiatraczka wg jakiejś krzywej ciepła/obrotów (jak w MSI Afterburner)?
  • #2 14984881
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Najprościej kupić/zrobić 'regulator'/adapter z 12V na 9V wtedy maksymalnie będziesz mieć regulację od tam 3V do 9V a nie do 12, to powinno obniżyć prędkość obrotową ;)
    SpeedFan raz działa raz nie (zależy od podzespołów), sprawdź.
  • #3 14985408
    manielos
    Ocena: 11
    Speedfan jednak mi nie działa, zamówiłem AAB Cooling AAB C13, jak przyjdzie to napiszę czy zadziałało
  • #4 14986286
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Rada na przyszłość: nie zamawiaj firmowych przejściówek (3 pin) bo przepłacasz a to tylko kawałek kabelka z opornikiem.
  • #5 14987194
    manielos
    Ocena: 11
    Spoko, wiem, że to elektroda, i ogólnie zrobienie tego kabelka jest w moim zakresie manualnym, ba nawet wiem jakiego opornika użyli w oryginale. Z tym, że nie chcę kiereszować kabelka od wiatraka, w związku z czym i tak potrzebowałbym przedłużki do skanibalizowania, która by pewnie kosztowała nie wiele mniej niż to co zamówiłem.
    Poza tym jestem leniwym konsumentem a taka przejścióweczka to nie majątek;-)
  • #6 18596387
    kuch_arc
    Ocena: 20
    @manielos, jak głośny jest ten wentylator? date technicznego tego produktu wskazują, ze jest to najlepszy wentylator na świecie.
    czy udało Ci się zejść do nominalnych obrotów i czy @ 1600 RPM faktycznie jest prawie bezgłośny? jak wydajność? sprawdzałeś to jakoś?
  • #7 18596568
    manielos
    Ocena: 11
    ogólnie z przejściówką chodził ok, teraz wymieniłem wszystkie 3 wiatraki na Arctic P12 PWM PST i czasami muszę się upewniać czy komputer jest włączony bo go nie słyszę, a i dowiedziałem się że cooler od procka mi LEKKO terkocze, przy tamtym wiatraku wcale bym go nie słyszał
  • #8 18596626
    kuch_arc
    Ocena: 20
    dzięki za info, na jakich RPM jest niesłyszalny?
  • #9 18597021
    manielos
    Ocena: 11
    Arctic P12 PWM PST? przy 600 cisza, ale nawet na full 1800 słychać tylko szum powietrza a wiatraka nie, jeśli chodzi o AAB Cooling Silent Jet Fan 12 to nie pamiętam, chodził mi podłączony przez wspomnianą przejściówkę do PWM 4pin z dwoma wiatrakami co dostałem z obudową, nawet do PWM nie były podłączone także chyba chodziły na maksa a i tak były od niego cichsze, tak mi się zdaje, może trafiłem na wadliwy egzemplarz, w każdym razie polecam mocno Arctic P12 PWM PST, mają wbudowane rozgałęziacze, wszystkie 3 mam podłączone pod jedno gniazdko 4pin PWM na płycie głównej, jak pisałem, gdyby nie bardzo ciche terkotanie boxowego coolera AMD (Wraith Stealth) to komputer byłby całkowicie niesłyszalny spod biurka:) Dodam też, że mocowałem je gumkami do montażu wiatraków, też dużo dają
✨ Użytkownik zgłosił problem z wentylatorem AAB Cooling Silent Jet Fan 12 PWM, który osiąga zbyt wysokie obroty (1200 RPM na poziomie 1 i ponad 1900 RPM na poziomie 9) w porównaniu do specyfikacji (400-1600 RPM). W odpowiedzi zasugerowano użycie regulatora napięcia 12V na 9V, co powinno obniżyć prędkość obrotową. Użytkownik próbował programu SpeedFan, który jednak nie działał. W międzyczasie zamówił inny wentylator AAB Cooling AAB C13. Inni uczestnicy dyskusji polecili wentylatory Arctic P12 PWM PST, które są ciche i efektywne, a także wspomnieli o ich niskim poziomie hałasu przy różnych prędkościach obrotowych.
