Nissan Almera N15 2,0D - nie zapala się kontrolka świec żarowych, nie odpala
Zielak41 13 Wrz 2015 20:11 1875 9
  • #1 14993175
    Zielak41
    Ocena: 5
    Almera zapalała idealnie, do momentu kiedy miałem stłuczkę. Gdy włączam zapłon nie zapala się kontrolka od świec żarowych, silnik kręci ale nie odpala. Próba odpalenia z plaka, silnik zapala. Wszystkie bezpieczniki dobre. Podgrzałem świece na krótko też nie odpala. Przekaźnik nie przepuszcza prąd na świece. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 14993339
    piotrekwoj1
    Ocena: 3362
    Jak z plaka odpali to już chodzi?
  • #3 14993354
    Zielak41
    Ocena: 5
    Nie chodzi.
  • #4 14993379
    piotrekwoj1
    Ocena: 3362
    Wiec to nie wina świec. Ma pompę w zbiorniku? Jeśli tak sprawdź jej zasilanie na zapłonie.
  • #5 14993391
    kkknc
    Ocena: 6610
    System bezpieczeństwa zadziałał. Trzeba odblokować.
  • #6 14993403
    piotrekwoj1
    Ocena: 3362
    Gdziej jest guzik do wciśnięcia zobacz na lewym nadkolu taki czerwony.
  • #7 15006259
    Zielak41
    Ocena: 5
    Możecie dokładniej opisać mi gdzie znajduję się ten przycisk?
    Dzisiaj jeszcze zauważyłem, że kontrolka od immo nie miga.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3362
    Bezpieczniki sprawdziłeś, skoro nie masz ani zasilania świec ani immo wiec gdzieś brakuje zasilania. Trzeba poszukać.
    Muszę sprawdzić ale chyba almera nie ma tego wyłącznika uderzeniowego.
  • #9 15007046
    Zielak41
    Ocena: 5
    Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. W kabinie przy lewej nodze i przy akumulatorze. Pali mi się bezpiecznik przy aku nr 42 i 45 (światło przeciwmgielne tył i pozycyjne tył), ale to pewnie przyczyna rozbitego bagażnika.
    Przekaźnik na świece nie włącza się. Prąd dochodzi do przekaźnika, ale nie dostaje sygnału żeby się załączył. Mam też wrażenie jakby pompa nie podawała paliwa. Pompka ręczna paliwo pompuje.
  • #10 15014091
    Zielak41
    Ocena: 5
    Udało mi się odpalić. Przyciśnięte przewody od haka robiły zwarcie na dwa bezpieczniki. Po odcięciu tych przewodów i wymianie bezpieczników zadziałał immo. Almera odpaliła bez problemu.
    Dzięki chłopaki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Nissanem Almera N15 2,0D, który nie odpala po stłuczce. Kontrolka świec żarowych nie zapala się, mimo że silnik kręci. Próba odpalenia z plaka przynosi efekt, ale silnik nie działa normalnie. Użytkownik sprawdził bezpieczniki, które są w porządku, oraz podgrzał świece, jednak nie przyniosło to rezultatu. Wskazano na możliwość braku zasilania do świec oraz problem z systemem bezpieczeństwa. Po dalszych analizach okazało się, że zwarcie przewodów od haka holowniczego powodowało problemy z zasilaniem, co zostało naprawione przez odcięcie przewodów i wymianę bezpieczników, co umożliwiło uruchomienie silnika.
