Instalacja Windows 98 zawiesza się na MSI K7T Turbo z AMD Duron 800MHz
Borys85 05 Cze 2005 14:17 1539 25
  • #1 1552120
    Borys85
    Ocena: 5
    Witam serdecznie....
    Złożyłem komputer:
    płyta MSI K7T turbo
    AMD Duron 800Mhz
    SDRAM 128MB
    dysk WD 10GB
    Problem:
    Nie można zaistalować Windowsa98 bo się zawiesi...
    Jak podłączyłem dysk w/w z już zainstalowanym Windowsem 98 to ładuje się bez problemu, wyskakuje okienko z wykryciem nowego urządzenia i zawiesza się.
    Coś jest nie tak??
    PS Przegrzewanie się procesora odpada
  • #2 1552146
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Pokombinuj z pamięciami może inne, pozamieniaj w bankach, jak masz dwie kości pokobinuj z jedną.
    A tu masz link do metodyki w podobnej sytacji
    http://forum.pcmaniak.pl/ftopic5430.php
  • #3 1552187
    Borys85
    Ocena: 5
    Banki RAMu sprawdzałem - nie zmiena sytuacji...
    Napiecie na wtyczkach zasilacza też jest prawidłowe...
    Co do programów testujących.. przecież nie mogę odpalić Windowsa,
  • #5 1552221
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Odepnij nie potrzebne urządzenia jak masz Windę już na HD to może odłącz flopa, CD odłącz dźwięk wyłącz sieciówkę
  • #6 1552265
    Borys85
    Ocena: 5
    To zrobiłem w pierwszej kolejności..
  • #7 1552293
    childmaker
    Ocena: 92
    W którym momencie instalacji następuje zwis? Dysk nie ma badów? Procesor jest wykrywany prawidłowo?
  • #8 1552325
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    ja bym postawił albo na bady na dysku, albo na błędy pamieci - potestuj te podzespoły w innym kompie, jesli mozesz
  • #9 1552368
    Agentlos
    Ocena: 36
    Musisz przetestować RAM. Najczęściej przez niego nie da się zainstalować windowsów. Wyskakują błędy itp. Tak samo jest z XP. Sprawdz czy nie ma żadnych napuchniętych kondensatorów na płycie gównej, chociaż to bardzo mało prowdopodobne aby one były przyczyną zawieszania sie komputera zawsze w tym samym miejscu. Sprawdz czy aby na pewno taśmy od dysków twardych nie są uszkodzone. Przeczyść komputer dokładnie z kurzu. Wyjmij wszysko i wyczysć banki RAM'u gniazda PCI, AGP. Wyjmij wszystko z komputera i włącz go z samym dyskiem twardym.
    Co do tego, że włożyłeś windowsa 98 zainstalowanego na innym komputerze. Windows miał prawo się zawiesić. W końcu napotkał na zupełnie inny komputer niż ten na którym pracował (chyba że był taki sam). Windows 98 w przeciwieństwie do XP zacznie wyszukiwać nowy sprzęt i albo się zawiesi, albo każe wkładać wszystkie płyty ze sterownikami i instalować. U mnie kiedyś gdy miałem tego windowsa i kolega przyniusł dysk i podłączył go do mnie na mastera, Windows 98 sie zwiesił przy instalowaniu sterowników. W Windows XP nie na takiego problemu ponieważ on wcale się nie zacznie bawići wywali zrzucanie pamieci fizyczni czyli BSOD'a. Tyle rad. Czas zacząć działać.
  • #10 1552396
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Dołożę swoje dwa punkty:
    1. Wyczyść pamięć konfiguracji systemu (zwora Clear CMOS" na płycie głównej)
    2. Czy instalujesz Windows 98 czy Windows 98SE?
  • #11 1552527
    Borys85
    Ocena: 5
    Więc tak:
    1. Bios wyczyściłem - nie pomaga
    2. Dysk podmieniłem na 2 - nie pomaga
    3. Właśnie zwróciłem uwagę na jedno. Kupiłem na allegro procka AMD Duron 600MHz, ale bios wykrywał jako 800MHz. Myślałem, że to była pomyłka na moją korzyść. Właśnie spr oznaczenie procka; D600AST1B.
    On jest podkręcony!!! Jak go zmniejszyć??
    Borys
  • #12 1552541
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10455
    Ustaw w biosie taktowanie procesora na 100Mhz i mnoznik na 6x, teraz masz ustawione na 133Mhz x6 co daje 800Mhz i stad problemy :-)
  • #13 1552559
    Borys85
    Ocena: 5
    Tyle wiem, ale...
    Własnie przeglądam jego BIOS (PhoenixBIOS). Nigdzie nie mogę znaleźć pozycji FSB...
    Będę szukał...
    Jak ktoś wie, to proszę o radę...
  • #14 1552574
    jakitaki
    Ocena: 10
    Przełacznik fsb masz na płycie (mikroswitch).
    Jeżeli nie masz opisu płyty ściągniesz go w pdf ze strony microstara.
  • #16 1552615
    Vmen
    Ocena: 2
    Miałem podobny problem, że podczas instalacji Windowsa komp mi sie zawieszał. Zmieniłem wtedy wielkość partycji na Windowsa do 1GB i pomogło. Nie wiem czym to było spowodowane bo na 10GB zawieszał mi kompa.
  • #17 1553085
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Opowiadasz głupoty. A może gdybyś zmienił na 520 MB to byłoby jeszcze lepiej?
  • #18 1553166
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Może i pomogło ale i tak problem leżał gdzie indziej, a gdzie na 90% pamiątki i tak jeden z wyższych adresów.
  • #19 1553181
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    zeberko napisał:
    ...ale i tak problem leżał gdzie indziej, a gdzie na 90% pamiątki i tak jeden z wyższych adresów.
    To powiedz mi, jaki sens miała Twoja przypowieść o partycji dysku? Punkty na Elektrodzie zbierasz?
  • #20 1553234
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Chodzi o to, że komp musi sobie liczyć gdzie i jak upchnąć, skasować, zapisać dane inaczej zaadresować, przy większej partycji i durzym pliku wymiany może musiał do obliczeń wykorzystać część padniętej pamięci, tak sobie kombinuję.
    Np. często W98 się instaluje na danym kompie a XP już nie.
  • #21 1553275
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    To nie ma nic wspólnego z Twoimi dywagacjami o źle funkcjonującej pamięci, z których wynikac by mogło, że Widows XP takie obliczenia przeprowadza, a Windows 98 niekoniecznie..
  • #22 1553380
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    A o czym tu bazgrolić przelecieć RAM MemTestem i po sprawie
    Przygotować dyskietkę z ww. programem i jazda.
  • #23 1554226
    ro7
    Ocena: 6
    Borys85 napisał:
    Więc tak:
    Borys
    Witam !
    Skoro odkryłeś, że ten procesor jest najprawdopodobniej jakość podkręcony, to może to być źródło problemów. A jeśli sprzęt kupiłeś na Allegro (sam procesor czy jeszcze coś ?) - to czy kontaktowałeś się już ze sprzedawcą ?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10455
    :arrow: ro7
    Po co mial sie kontaktowac ze sprzedawca? Przeciez to wina plyty, ktora jest zle ustawiona co juz dawno napisalem.Wystarczy zmienic FSB ze 133 na 100 i wszystko powinno byc ok.
  • #25 1554923
    ikwus
    Ocena: 3
    Dobrze kombinujecie Windows nie lubi instalowac sie na przetaktowantych procesorach miałem ten sam problem, dopiero powrot do standardowego mnoznika pomogło w zainstalowaniu Windowsa :-)
  • #26 1556821
    Borys85
    Ocena: 5
    Po założeniu zworki na płycie MSI, komp wykrywa Curon 600MHz.
    Brak zawieszeń.
    Sprawa wyjaśniona.
    Podziękowania dla Kolobos-a
Problem z instalacją Windows 98 na płycie MSI K7T Turbo z procesorem AMD Duron 800MHz polegał na zawieszaniu się systemu podczas instalacji lub wykrywania nowego sprzętu. Przyczyną okazało się podkręcenie procesora AMD Duron 600MHz do 800MHz przez ustawienia FSB (Front Side Bus) na 133 MHz zamiast standardowych 100 MHz. Brak możliwości znalezienia opcji FSB w BIOS-ie Phoenix spowodował konieczność zmiany ustawień fizycznych na płycie głównej poprzez założenie zworki JP17, która obniżała FSB do 100 MHz i przywracała standardową częstotliwość procesora. Dodatkowo zalecano testowanie pamięci RAM programem MemTest, sprawdzenie dysku twardego pod kątem uszkodzeń oraz odłączanie zbędnych urządzeń podczas instalacji. Zmiana ustawień FSB rozwiązała problem zawieszania się Windows 98, umożliwiając poprawną instalację systemu.
