Instalacja Windows XP zatrzymuje się, Windows 98 działa bez problemu
wicherbg 09 Sty 2006 22:03 2391 14
  • #1 2164366
    wicherbg
    Ocena: 4
    W czasie instalacji XP w pewnym momencie instalacja sie zatrzymuje i nie pojdzie dalej. Win 98 instaluje sie bez problemu. Prubowalem akrualizacje ale to samo jak podczas instalacji staje i koniec. Wlozylem tez dysk do kompa z zainstalowanym xp ale sie nie uruchomi wczytuje sie a w pewnym momencie reset. co sie dzieje jakies sugestie.
  • #2 2164413
    Jemi5
    Mam rozumiec że instalowałeś nakładke na WIN 98, jak tak to na twoim miejscu zrezygnował bym z tego i zainstalował najlepiej samego XP-eka najlepiej z SP2 na kompie. Wtedy nie powinno byc żadnego problemu. Pozdrawiam
  • #4 2164470
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Problemów może być wiele, Win XP jest bardziej wymagający (sprzętowo) od XP np:
    - błędne ustawienia w BIOS-ie
    - problemy sprzętowe (RAM, karta graficzna, karta sieciowa, dysk twardy, płyta główna, słaby zasilacz)
    - uszkodzony nośnik z instalacją XP
    - nispełnione wymagania sprzetowe wymagane dla XP
    Radziłbym użyć SZUKAJ (+instalacja +XP)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic404364.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic414996.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic411709.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic339240.html
    Jak po przeczytaniu tych tematów nie znajdziesz rozwiązania to podaj jaki masz komputer i będziemy szukać innych rozwiązań.
  • #5 2171974
    wicherbg
    Ocena: 4
    AMD DURON(tm) 1300
    K7SA6
    GEFORCE FX5500 128 RAM
    SEAGATE BARRACUDA 40 GB
    DDR RAM 128MB
    LG 52 X
    ZASILACZ 300W
    Wlozylem inna pamiec inny dysk inny cd rom i nadal to samo. Instalacja konczy sie po ladowaniu plikow czarny ekran i mrugajaca _. Juz chyba nie mam wiecej koncepcji (wylaczylem karte dzwikowa w biosie wlozylem inna graficzna). Pozostaje jeszcze flashowanie BIOS. Ale wczesniej moze ktos podpowie jaki to moze byc problem?
  • #6 2172003
    misk
    wicherbg napisał:
    Wlozylem tez dysk do komputera z zainstalowanym xp ale sie nie uruchomi wczytuje sie a w pewnym momencie reset. co sie dzieje jakies sugestie.
    Reset jest spowodowany tym że instalacja była przeprowadzona najprawdopodobniej na innej konfiguracji sprzętowej, a systemy win 2000, win XP, Win 2003 są niestety wrażliwe na to i się wysypują podczas wstawania.
    Mialem podobny problem kiedyś z instalacją... Zobacz w BIOSIE czy nie masz przypadkiem ustawionego INIT DISPLAY FIRST na PCI... Jezeli masz na PCI to przestaw na AGP. Mi takie coś pomogło kiedyś, może koledze też pomoże.
  • #7 2172279
    Deckard
    Poczytaj trochę to forum. Pełno jest wątków o problemach z instalacją XP. Z ostatniego tygodnia conajmniej 3. Od siebie mogę dodać, że tam gdzie XP Pro zachował się tak samo jak u ciebie XP Home z SP1 poszedł dalej bez problemu.
  • #8 2172612
    wicherbg
    Ocena: 4
    Poczytalem, a nie bede kupowal innego Windowsa. Jeszcze sprawdze to ustwienie w biosie z poprzedniego watku.
  • #9 2273883
    amisowa
    Hmm...
    A może powinieneś wyłączyć w Biosie APIC??Możliwe że twój procek nie obsługuje tej funkcji a odpowiada ona za przerwania w systemie. Win98 nie korzysta z APIC wiec wszystko jest ok niezaleznie czy włączysz czy wyłączysz je w biosie. WinXP już potrafi go obsługiwać i możliwe że jeśli twój procek nie działa z APIC to dochodzi do zwiechy podczas instlacji. Chociaż jest to dziwne bo chyba nie było Duronów bez APIC
  • #10 2300850
    Brick_G
    Ocena: 30
    Mysle ze tu jest pies pogrzebny. Proponowalbym najnowszy BIOS do plyty - najelepiej modowany - od Cheepomana. Plyta ta jest podobna do K7S5A za wyjatkiem oregulacji napiecia rdzenia (VCore).
    Proponuje wlaczenie opcji IO APIC (IO APIC - Enable) w CPU Settings. Oczywiscie zeby dalo sie zainstalowac XP moze sie okazac konieczna wymiana BIOS plyty (flashowanie).
    Zazwyczaj zaciecie nastepuje tuz przed formatowaniem dysku w trakcie instalacji albo tuz po skopiowaniu plikow instalcyjnych.
    Zostaje czarny ekran i miga nam kursor.
    Oryginalny BIOS tutaj :
    Wersja plyty (Rev.) 1.0
    http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?CategoryID=1&Typeid=4&detailid=238&DetailName=BIOS&DetailDesc=K7S6A(1.0)&MenuID=35&LanID=0
    Rev 1.0 A :
    http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?categoryid=1&typeid=4&detailid=77&DetailName=Driver&DetailDesc=K7S6A(1.0A)&MenuID=45&LanID=0
  • #11 2301218
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    Też bym szukał błędu w płycie lub w grafice (lub ustawieniach płyty dotyczące grafiki)
    Dodatkowo podczas instalacji XP na "chwilę" włącza czarny ekran z migającym kursorem (czy kropką). Ta "chwila na róznych kompach trwa różnie. Może pozwól mu troche pomyśleć zanim go wyłączysz na twardo
  • #12 2302830
    Martyn
    Ocena: 9
    a spróbuj pozyczyć od kogoś inną karte graficzną nawet na pci,zainstaluj XP i zamień z powrotem karty
    a po za tym masz za mało RAMU do XP
    miałem podobny problem z duronem 950,powodem okazała sie karta graf. ati9200,instalacja na innej karcie rozwiązała problem
  • #13 2302971
    Brick_G
    Ocena: 30
    z tym ramem to kolega sciemnia - moze i do komfortowej pracy zbyt malo - ale XP instaluje sie nawet przy 64 MB
  • #14 2302995
    Martyn
    Ocena: 9
    jasne że sie zainstaluje ale jak to chodzi z taką ilością ramu-katastrofa
  • #15 2326449
    amisowa
    Nie zrozumieliśmy się. APIC jest domyślnie włączone (Enable). Można spróbować je wyłączyć ustawiając opcje Disable lub PIC w zależności od płyty głównej. Wtedy WinXp nie bedzie uruchamiał się z APIC i bedzie miał taki system przerwan jak Win98.
✨ Instalacja systemu Windows XP na komputerze z procesorem AMD Duron 1300, płytą główną K7S6A, kartą graficzną GeForce FX5500 128 MB, dyskiem Seagate Barracuda 40 GB oraz 128 MB pamięci DDR RAM zatrzymuje się po załadowaniu plików, wyświetlając czarny ekran z migającym kursorem. Windows 98 instaluje się bez problemu. Próby wymiany pamięci, dysku i napędu CD-ROM nie rozwiązały problemu. Możliwe przyczyny to uszkodzony nośnik instalacyjny, błędne ustawienia BIOS (np. INIT DISPLAY FIRST ustawione na PCI zamiast AGP, włączony APIC), niewystarczająca kompatybilność BIOS-u lub problemy sprzętowe (płyta główna, karta graficzna). Zalecane jest sprawdzenie i ewentualne wyłączenie APIC w BIOS-ie, aktualizacja lub flashowanie BIOS-u do najnowszej wersji (np. oryginalnej lub modyfikowanej przez Cheepomana), a także test instalacji z inną kartą graficzną (np. PCI zamiast AGP). Windows XP wymaga minimalnie 64 MB RAM do instalacji, choć 128 MB to minimum dla komfortowej pracy. Problemy z resetem systemu mogą wynikać z instalacji na innej konfiguracji sprzętowej. Wskazane jest również pozostawienie instalacji na czarnym ekranie z migającym kursorem na dłużej, aby nie przerywać procesu zbyt wcześnie.
