Codegen 300W X1, po naprawie, problem ze stablizacja napiec
gregor10 07 Cze 2005 10:53 1529 8
  • #1 1556565
    gregor10
    Ocena: 27
    Mam takie problemy :zaczniemy po kolei
    1.Codegen 300W X , dziala,tylko napiecia za wysokie zamiast 12V jest nawet 18V, zamiast 5V jest 8,7V,
    pod obciazeniem spadaja o 1,5V
    2. Codegen 300W X1, duzo uszkodzen, klucze, oporki, diody w zasilaczu, diody szotkiego na wtornym,termisyor od soft startu
    Wszstko wymienilem i zasilacz ruszyl, niestety dzieje sie to samo co zasilaczem wyzej opisanym , za wysokie napiecia, pod obciazeniem spadaja conajwyzej o 1,6V
    Akurat w tej dziedzinie a mianowicie zasilaczy pomysly mi sie skonczyly, aha zapomialem dodac ze nie mam stabilizatorow w tych zasilczow od 5V,
    Co musze zrobic zeby napiecia sie unormowaly ? Mysle ze to jakas glupota ale nie wiem.
    Z gory dziekuje za odp.
    Pozdrawiam!
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3829
    Witam !...jeżeli sprawdzisz TL431-noga nr. 1 na niej musi być dokładnie 2.5V (sam róg płytki blisko wychodzących kabli dla gałęzi +3,3V) masz w obwodzie uszkodzony opór . (+3,3V jest na 40n09?)Oczywiście zakładam że bateria do miernika jest nowa!
  • #3 1556687
    gregor10
    Ocena: 27
    juz jest lepiej,
    na 5 V mam 5,4 pod obciazeniem zaerowka 12V60V spada do5,4
    na 12V mam 11,97V a pod obciazeniem zarowa 12V60W spada do 10,98V
    na 3.3V mam 3,4V i tam nic prawie nie spada.
    Takie napiecia tam maja byc ?
    Pozdrawiam!
  • #4 1556747
    tzok
    Ocena: 6572
    Żarówka nie jest najszczęśliwszym wyborem... jeśli już to używaj słabszej, np, 5-15W. Tolerancja napięć jest 10%, choć przyzwoity zasilacz powinien się zmieścić w 5%.
  • #5 1556884
    gregor10
    Ocena: 27
    a teraz mam trudniejsze zadanie a mianowicie
    mam zasilacz firmy ASTEC 100W MODEL sa100-3411,
    i jest taki problem ze
    jak go wlacze to przez 1sek wentylator zaczyn a sie krecic i przestaje a jak wyciagam to znow sie zaczyna krecic co moze z tym zasilaczem byc nie tak ?
    On jest zrobiony na MOSFET-ach 2*irf830 i jakichs dwoch malych ukladach 8nozkowych Na jednym pisze HA17393 a na drugim pisze 0600 i pod spodem 9225H. w czesci wtornej tylko dwie podwojne diody .
    Z gorey dziekuje za odp.
    Pozdrawiam!
    ps.
    HA17393 Dual Comparator HITACHI = LM393( TJT)
  • #6 1556948
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3829
    ... nie podoba mi się to napięcie .
    Proponuję wymianę elektrolitów na wyjściu tej gałęzi .
    Zwłaszcza o ile była awaria w tej gałęzi.
    Ewentualnie sytuacja że podczas sprawdzania tego napięcia żarówką tylko ta gałąź była obciążona i w tedy bez wnikania w szczegóły to jest prawidłowe zachowanie zasilacza i tego tylko napięcia +12V .
    Napisz dlaczego sytuacja się poprawiła dla potomnych.
  • #7 1558009
    gregor10
    Ocena: 27
    Tzn. wtmienilem TL431, ten oporek o ktorym mowiles i kondy w pierwotnym.
    Ale jak odpalic tego ASTECA 100W-owego ?
    Pozdrawiam!
    ps. dzieki za odp, ale co steruje irf-ami w tej przetwornicy ? jest ten jakis uklad ale czym on jest to nie wiem pisze na nim 0600 i pod spodem 9225H.
    Chyba ze komparator siadl i przez to nie rusza co ?Lub cos w jego obwodach ?
  • #8 1558074
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3829
    ... nie na razie nie wiadomo czy on .
    Sprawdź na wtórnym te diody podwójne .
    Zasilacz odpal przez żarówkę 40W od strony sieci może się coś wyjaśni .
    Nie znam tego modelu ASTECA 100W pasowało by zrobić jakie fotki .
    Sprawdź jak od spodu jest podłączony "0600 i pod spodem 9225H. " bo może to jest jakiś TOPSwitch ?
  • #9 1558109
    k4be
    Ocena: 333
    mój powerman nie rusza bez obciążenia... spróbuj mu coś podłączyć na wyjście
    EDIT: chyba się troszkę spóźniłem...
Dyskusja dotyczy problemów z zasilaczami Codegen 300W X i X1, które po naprawie generują zbyt wysokie napięcia wyjściowe (np. 18V zamiast 12V, 8,7V zamiast 5V) oraz niewielki spadek napięcia pod obciążeniem. W zasilaczu Codegen 300W X1 wymieniono uszkodzone elementy takie jak klucze, oporniki, diody Schottky'ego i termistor od soft startu, jednak problem z wysokim napięciem pozostał. Brak stabilizatorów 5V w tych zasilaczach jest zauważony jako potencjalna przyczyna. Wskazano na konieczność sprawdzenia i wymiany elementów w układzie regulacji napięcia, zwłaszcza układu TL431, gdzie na nóżce nr 1 powinno być stabilne napięcie 2,5V. Po wymianie TL431, opornika i kondensatora w pierwotnym obwodzie napięcia uległy poprawie, choć nadal pojawia się pytanie o prawidłowe wartości napięć i ich tolerancję (zalecana tolerancja ±10%, lepiej ±5%). W dyskusji pojawił się również problem z zasilaczem ASTEC 100W model SA100-3411, który uruchamia wentylator na sekundę, a następnie przestaje działać. Sugerowano sprawdzenie podwójnych diod na wtórnym, kondensatorów elektrolitycznych oraz identyfikację układu oznaczonego jako "0600" i "9225H", który może być układem typu TOPSwitch sterującym MOSFET-ami IRF830. Zalecane jest uruchomienie zasilacza przez żarówkę 40W w celu bezpiecznego testu. Wskazano, że zasilacze impulsowe często nie startują bez obciążenia, co może wymagać podłączenia odpowiedniego obciążenia na wyjściu.
