Przeróbka zasilacza ATX na warsztatowy - pytania o połączenia i wydajność
albertg08 05 Paź 2015 17:14 3744 21
  • #1 15044425
    albertg08
    Ocena: 4
    Chciałbym przerobić zasilacz komputerowy na warsztatowy i mam kilka pytań dotyczących przeróbki takiego zasilacza.
    1. Czy można połączyć do siebie kable tego samego koloru jak na tym filmie
    https://www.youtube.com/watch?v=z2oSFpKh_Uw?
    2.Czy faktycznie uzyskuje tyle Amper ile jest podane na tej tabliczce (z góry mówię że nie mam miernika, którym mógłbym to sprawdzić)?
    3. Jeśli ten zasilacz ma moc 350 W czy to oznacza że mogę do niego podłączyć np: silnik 12 V 300 W ?
    4. Czy przy połączeniu tych dwóch kabli ( zielony z czerwonym) do włączenia zasilacza przy dłuższej pracy zasilacz się spali lub przegrzeje ?
    5. To normalne że cewka na zdjęciu poniżej się tak nagrzewa że obudowa jest ciepła.
    6.Dlaczego płytka przy rezystorze jest przypalona? (wiem że rezystor zamienia energię elektryczną na ciepło)
    7. Którą linie obciążyć, czyn i po co ?
  • #2 15044484
    marcin55246
    Ocena: 168
    Te zasilacze nie trzymają parametrów(przynajmniej nie wszystkie) ale tako koszmarnie nie jest.
    Masz...
    Link
    I do kosza, bo było.
  • #3 15044644
    albertg08
    Ocena: 4
    Ale tam nie ma odpowiedzi na pytanie 5 i 6 :D
  • #5 15044746
    Superbeer
    Ocena: 9
    Odp. 6. - z tym rezystorem to nie byłbym pewien że tak ma być.
    Sprawdziłem w swoim zasilaczu i nie ma żadnego rezystora tak nagrzanego żeby palił kable obok. Moim zadaniem coś jest nie tak z tym zasilaczem.
  • #6 15044753
    kaka0204
    Ocena: 153
    Aby zasilacz się uruchomił musisz zewrzeć ze sobą przewód zielony i CZARNY!!!
    12V * 19A = 228W... Zasilacz jest za slaby.
    Rezystor nie zamienia energii elektrycznej na ciepło, a ogranicza prąd. Rezystor się nagrzewa, gdyż przepływa przez niego duży prąd.
  • #7 15045508
    albertg08
    Ocena: 4
    tak wiem wiem, ale dlaczego ta płytka jest przypalona i czemu ten rezystor mi pali kable co mam z tym zrobić mam wylutować z innego zasilacza rezystor i wlutować go do tego czy to wina czegoś innego ?
    A i czy ten zasilacz uciągnie załóżmy 3 żarówki H4 a jeżeli nie to co mogę podłączyć do niego i o jakiej mocy max tak żeby go nie uszkodzić ?
  • #8 15045722
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1658
    Dobry zasilacz ATX powinien mieć szereg zabezpieczeń np. przeciążeniowe, zwarciowe, nadnapięciowe. Jeśli zasilacz ma te zabezpieczenia to trzeba się sporo natrudzić by go uszkodzić. Zasilacze dobrych firm (listy marek "dobrych" i "złych" zasilaczy mozna znaleźć w internecie np. na forach komputerowych) mają te zabezpieczenia i one nadawałyby się względnie do użytkowania jako warsztatowe. Co do "chinoli" tylko jedna rada - omijać z daleka jeśli ktoś ceni sobie bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy.
    Pamietam jak raz uruchamiałem dla sprawdzenia jakiś zasilacz ATX "no name" znaleziony na strychu.Wszystko działało dobrze, póki nie doszło do krótkiego, przypadkowego zwarcia. Zasilacz wypuścił wtedy spory dymek, zakończył żywot i zmusił do zadziałania zabezpieczenia domowej instalacji elektrycznej. Także najpierw poszukaj zasilacza dobrej jakości, a potem przerabiaj go na użytek warsztatowy.
  • #9 15045942
    Superbeer
    Ocena: 9
    albertg08, nadal uważam, że coś z tym zasilaczem jest nie tak. Ten rezystor NIE powinien być tak gorący. Taki zasilacz może pracować lata prawie przy pełnym obciążeniu i żadnych przypaleń na płytce nie powinno być. Grzeją się jedynie tranzystory przełączające, przy większym obciążeniu także cewka z punktu 5 też może nagrzewać się. Ale to nie będą temperatury palące izolację kabli.
    Jeżeli chcesz ratować ten zasilacz to sprawdź czy nie ma jakiegoś nie wiem, może zwarcia na płytce. Pomierz jakie napięcia masz na liniach.
  • #10 15046007
    albertg08
    Ocena: 4
    nie mam możliwości zmierzenia napięcia
    i nie wiem jak to sprawdzić czy jest gdzieś jakieś zwarcie
  • #11 15046164
    Freddy
    Ocena: 2821
    Multimetr w łapki i bierzemy się za pomiary.
    Następny post proszę napisać dopiero po zrobieniu podstawowych pomiarów.
  • #12 15047456
    albertg08
    Ocena: 4
    a co z tym rezystorem ? :D
  • #13 15047773
    Superbeer
    Ocena: 9
    Panie Kolego. Nic nie wymyślimy, bo tu trzeba zasilacz rozebrać, wszystko pooglądać, pomierzyć przynajmniej podstawowe parametry. Bez tego to zgadywanie typu - dzwoni mi, zgadnijcie w którym uchu :-)
    Więc jak powiedział Freddy, do roboty.
  • #14 15048639
    krakarak
    Ocena: 1848
    albertg08 napisał:
    Chciałbym przerobić zasilacz komputerowy na warsztatowy i ...z góry mówię że nie mam miernika...
    No to już przerobiłeś i wyregulowałeś ten "zasilacz warsztatowy"...
  • #15 15048732
    xE5150
    Ocena: 82
    Pkt 5. Widać spuchnięte kondensatory.
    Pkt 6. Widać uszkodzony rezystor i przypalone kable.
    Zasilacz nadaje się do naprawy. W tej chwili nie wywróżymy co dokładnie jest uszkodzone.
  • #16 15048766
    Superbeer
    Ocena: 9
    Ja bałbym się go podłączać pod prąd.
    Na pewno trzeba wylutować wszystkie kable bo może mają przepaloną izolację i coś się zwiera.
    xE5150 ma rację co do tych kondensatorów.
    Freddy
    Ocena: 2821
    1. Wymień wszystkie spuchnięte kondensatory, nawet te lekko. Widzę tam 4 sztuki.
    2. Wymień uszkodzone rezystory, ten różowy i sprawdź te dwa niebieskie.
    3. Wymień wszystkie kable, które mają choć trochę przypalona izolację.
    4. Sprawdź diody prostownicze na wyjściu.
    5. Sprawdź dokładnie, czy nie ma więcej zwarć.
    Jak to zrobisz, to możemy dopiero rozmawiać dalej.
  • #18 15050116
    albertg08
    Ocena: 4
    a te niebieskie to jak mam sprawdzić co konkretnie mam z nimi zrobić ?
  • #19 15050230
    krakarak
    Ocena: 1848
    Co jest "te niebieskie"? Bierzesz się za przeróbkę zasilacza ATX a nie widzisz uszkodzonych, spuchniętych kondensatorów. Za to zobaczyłeś coś "niebieskiego". Potrafisz to nazwać? Jeśli nie, zajmij się tym na czym się znasz.
  • #20 15050362
    albertg08
    Ocena: 4
    wiem co to jest była mowa o rezystorach i chyba każdy wie o czym mówiłem i spuchnięte kndenstatory widziałem
  • #21 15050436
    krakarak
    Ocena: 1848
    Freddy napisał:
    ...2. Wymień uszkodzone rezystory, ten różowy i sprawdź te dwa niebieskie....
    Czyli "ten różowy" wiesz jak zmierzyć, ale "te dwa niebieskie" już nie potrafisz, bo dopytujesz?
    Zmierzenie miernikiem rezystancji kilku oporników ciebie przerasta, musisz nas pytać?
    Kolego, nie ośmieszaj się, nie brnij w temat.
    Najpierw nauka z "elementarza elektroniki", nauka mierzenia rezystorów, diod, tranzystorów i innych elementów a potem zakładanie tematu jak coś naprawić, przerobić.
    I nie mówię tego złośliwie. Najpierw ćwicz na sucho.
  • #22 15050573
    Freddy
    Ocena: 2821
    Kolego żarty sobie stroisz i kpisz z nas?
    Zrób dokładnie to co Ci napisałem i nie zadawaj pytań.
    Dostałeś szczegółowe podpowiedzi, więc proszę bez takich pytań, a co niebieski itp.
    Następny post napisz dopiero wtedy, jak wykonasz moje polecenia.
    Jak napiszesz jeszcze jedno takie pytanie w stylu
    to zamilkniemy i szukaj sobie pomocy wtedy na innym forum.
    Obrażasz nas swoimi odpowiedziami. Wiesz jak się sprawdza różowe rezystory, a nie wiesz jak niebieskie? Dziwne, że żaden moderator nie wywalił tego jeszcze do kosza.
Użytkownik planuje przerobić zasilacz ATX na warsztatowy i ma pytania dotyczące połączeń, wydajności oraz problemów z przegrzewaniem i uszkodzeniami. W odpowiedziach podkreślono, że zasilacze ATX mogą nie trzymać parametrów, a ich jakość jest kluczowa dla bezpieczeństwa. Zauważono, że spuchnięte kondensatory i uszkodzone rezystory mogą wskazywać na problemy z zasilaczem. Użytkownik został zachęcony do wykonania pomiarów oraz wymiany uszkodzonych elementów, takich jak kondensatory i rezystory, aby zapewnić prawidłowe działanie zasilacza. Wskazano również na konieczność sprawdzenia diod prostowniczych oraz unikania zasilaczy niskiej jakości.
