Stycznik ciśnieniowy często nie załącza pompy głębinowej.
theblack666 11 Paź 2015 17:56 25821 6
  • #1 15059282
    theblack666
    Ocena: 17
    Od jakiegoś tygodnia już czwarty raz stycznik nie załącza pompy głębinowej w studni. Mam głębinówkę, hydrofor 300l, stycznik ustawiony na załączenie przy 2,5 Atm. wyłączenie na 4,5 atm. Powietrze w hydroforze dopompowane na 2,1 atm. Gdy zdarzy się taka sytuacja i ciśnienie spadnie poniżej 2 atm to słuchać w kranie powietrze i leci brudnawa woda. Żeby załączyć ponownie pompę w takiej sytuacji muszę wyłączyć bezpiecznik pompy trójfazowej i ponownie go włączyć i wszystko jest ok przez ok 1 max 2 dni.
    Dodam że do tej pory wszystko przez 6 lat działało prawidłowo.
  • #2 15059341
    stanislaw1954
    Ocena: 4562
    Coś tu nie gra.
    A co to takiego?Chyba po prostu WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY, który załącza silnik pompy- bezpośrednio, lub ewentualnie poprzez stycznik.Dla jasności daj zdjęcie tego "urządzenia".
  • #3 15059350
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Jeśli w układzie sterowania jest czujnik kontroli faz, zwłaszcza z nadzorem styków stycznika, to w pierwszej kolejności jemu bym się przyjrzał. Samo nieprawidłowe działanie wyłącznika ciśnieniowego wydaje się być mało zależne od załączania/wyłączania napięcia. Jeśli mowa o "styczniku ciśnieniowym" być może chodzi o wyłącznik ciśnieniowy trójfazowy, a przy zastosowaniu takiego rzadko stosuje się dodatkowe elementy sterowania. Jeśli się on "zawiesi" to można go pobudzić (dla sprawdzenia) przez lekkie stuknięcie w obudowę. Jeśli to zadziała, najlepiej wyłącznik wymienić.
  • #4 15059365
    jurtur
    Ocena: 81
    To jest wyłącznik ciśnieniowy, który steruje (przynajmniej powinien) stycznikiem. Musisz sprawdzić czy ten wyłącznik działa, czyli włącza i rozłącza. Jeżeli działa, to należy sprawdzić jego styki, które mogą nie przekazywać napięcia. I trzeci element który należy sprawdzić to stycznik oraz zabezpieczenie.
    Ciekawe jak On ci zadziała przy braku fazy albo przeciążeniu pompy. Nieraz stosuje się taki wyłącznik jako drugi, włączając go między stycznik a pompę jako ostatnie zabezpieczenie Ustawia się na nim trochę wyższe ciśnienie
  • #5 15064341
    theblack666
    Ocena: 17
    Nie mogłem odpisywać bo byłem w pracy. Dziś posprawdzałem dokładnie co i jak i już mniej więcej wiem jakie są objawy. Na początku sprostowanie, oczywiście chodziło o wyłącznik ciśnieniowy a nie o stycznik ciśnieniowy jak pisałem w pytaniu. A więc wyłącznik ciśnieniowy mam taki jak na zdjęciu, firmy grundfos. podłączony jest do przewodu dwużyłowego do skrzynki. Podłączenie w miejscu gdzie jest 5/6 tak jak na następnym zdjęciu. Ale chyba faktycznie nie problem z wyłącznikiem. Dziś gdy ciśnienie spadło poniżej zadanego które włącza pompę słyszałem jak pompa załączyła się na dosłownie sekundę i wyłączyłą. Podszedłem do skrzynki którą mam przy hydroforze i wyłączyłem bezpiecznik trójfazowy i po załączeniu go sporwotem znów pompa się załączyła na sekundę i pstryknęło coś w układzie obramowanym na żółto firmy Legrand. Ten mały kwadracik który normalnie jest bardzo ciemnego koloru w momencie załączenia pompy zrobił się przez tą sekundę czerwony. Wczesniej jak włączyłem i załączyłem bezpiecznik tak jak pisałem wcześniej to pompa się uruchomiła, a dziś już to nie pomogło. trzy razy próbowałem w odstępach godzinnych i nic. Co sądzicie? Stycznik ciśnieniowy często nie załącza pompy głębinowej. Stycznik ciśnieniowy często nie załącza pompy głębinowej. Stycznik ciśnieniowy często nie załącza pompy głębinowej.
  • #6 15064650
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1546
    Czyli dobrze, bo to stycznik i znacznik jego (kolor czerwony) zasygnalizował załączenie na sekundę .
    Tu jest zapewne problem tego CZF jak pisali koledzy . Lub brak styku w rozdzielni albo wyłączniku ciśnieniowym . Zaproś elektryka by to przejrzał , może uratuje to pompę od spalenia.
  • #7 15072425
    theblack666
    Ocena: 17
    Rozkręciłem skrzynkę i faktycznie jeden z kabelków od stycznika był poluzowany. Po dokręceniu wszystko ok. Na szczęście obyło się bez wymiany podzespołów. Wielkie dzięki za pomoc i zapraszam na piwko.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wyłącznikiem ciśnieniowym, który nie załącza pompy głębinowej. Po kilku dniach nieprawidłowego działania, użytkownik zidentyfikował, że problemem może być poluzowany kabel od stycznika. Wcześniej, po spadku ciśnienia poniżej 2 atm, pompa załączała się na krótko, a w układzie pojawiały się nieprawidłowości. Użytkownik sprawdził wyłącznik ciśnieniowy firmy Grundfos oraz stycznik, a także zabezpieczenia w rozdzielni. Po dokręceniu poluzowanego kabelka problem został rozwiązany, a pompa zaczęła działać prawidłowo.
