Audi, A4, 1.9TDI - Przybywa oleju , brudna ropa w zbiorniku :(
przemo33 16 Paź 2015 13:21 16197 16
  • #1 15071523
    przemo33
    Ocena: 56
    Mam problem z A4 B7 2007r. 1.9tdi
    Od jakiegoś czasu przybywa oleju w silniku(0.5l na 500km) oraz jest czarna (brudna) ropa w zbiorniku paliwa.
    Co może być przyczyną.
  • #3 15071877
    Makalon
    Ocena: 89
    posiada dpf?
  • #4 15072515
    przemo33
    Ocena: 56
    Już nie posiada DPF.
    Pozdr.
  • #5 15072784
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Uszczelnienie na pompkach (lub gniazda- okaże się po wyjęciu pompek), pompa tandemowa. Innej na brudną ropę i przybywanie oleju nie ma.
  • #6 15073307
    przemo33
    Ocena: 56
    -Pompa tandem daje niby dobre ciśnienie (chociaż nie wiem dlaczego od 3tyś obr. wartość nie może przekroczyć 7,5 atm )
    https://www.youtube.com/watch?v=zh9ejuE-ASQ
    -Uszczelniacze niedawno wymienione (i nie wiem czy nie jest gorzej po tej wymianie)
    Pozdr.
  • #7 15073742
    ciuqu
    Ocena: 825
    Jaki masz przebieg, jak wyglądały gniazda pompowtryskiwaczy, zapewne posiadały ranty, możliwe że mechanik spaprał robotę i poprzecinało oringi przy zakładaniu pompek.
    Masz jakieś inne objawy? Trudności z rozruchem, nierówna praca silnika?
  • #8 15073799
    przemo33
    Ocena: 56
    Witam ponownie,
    - gniazda pompo-wtryskiwaczy posiadały ranty(ale nie jakoś wielkie),
    - lekko mułowaty z dołu i nie ma pełnej mocy jakieś 10-15% mniej (turbo powyżej
    3000 obr nie może dmuchnąć do wymaganego
    poziomu )
    - przebieg 160.000km
    Pozdr.
  • #9 15073839
    ciuqu
    Ocena: 825
    Jak masz VAG'a to wrzuć logi 013, 018, 023 i dynamiczne 008, 010, 011.
  • #11 15074043
    ciuqu
    Ocena: 825
    Turbo późno wstaje, stąd "muł" przy dolnych obrotach, ale z olejem w ropie czy ropą w oleju związku raczej nie ma.
    Bipy bardzo ujemne co świadczy o zbyt "słabym" zasilaniu pompowtryskiwaczy paliwem, zapchany filtr, słaba pompa, nieszczelny układ paliwowy.
    Jak pisali poprzednicy:
    1. Uszczelniacze pompek
    2. Pompa Tandem
    3. pęknięta głowica (nie życzę)
    Zacznij od pompek skoro po wymianie uszczelniaczy problem się nasilił, obejrzyj jak wyglądają oringi czy ich nie poprzecinało, sprawdź paluchem czy ranty w gniazdach są ostre.
    Robiłeś sam czy mechanik?
    Jak jesteś z "tych" Niegowonic to mogę Ci pożyczyć starego tandema na próbę.
  • #12 15087495
    przemo33
    Ocena: 56
    Według mechanika głowica nadaję się do tulejowania.(wymieniał drugi raz uszczelnienia i dalej to samo :( ) - koszt całości około 1500pln :(
    Niema jakiegoś sposobu aby uniknąć tego tulejowania / zrzucania głowicy?
    Pozdr.
  • #13 15087713
    ciuqu
    Ocena: 825
    A czy mechanik wyciągnął jakieś wnioski? Jak wyglądały oringi po wyjęciu?
    Po prostu bezsensownie wymienił ponownie bez szczegółowych oględzin i naciągnął cię na kolejne koszty.
    Ja niedawno tulejowałem głowicę, koszt całości czyli kompleksowy remont głowicy + części + nowy rozrząd, panewki, bez robocizny około 3000pln.
    Link
    Trochę mnie dziwi że nie masz żadnych objawów nieprawidłowej pracy, trudności z odpalaniem, u mnie przy wyrobionych gniazdach auto głasnęło na wolnych obrotach i miało duże trudności z rozruchem, właśnie przez wyrobione gniazda ale żadnej brudnej ropy nie było, owszem ropa dostawała się do oleju, poziom się nie podnosił ale też nie opadał, a wcześniej ginęło około litr na 15000km.
    Czy po kolejnej wymianie wymieniłeś filtr, wypłukałeś zbiornik, może po prostu jeździsz na brudnej ropie.
  • #15 15094626
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Jak najbardziej.
  • #16 15094869
    domex32
    Ocena: 2450
    Jeżeli jest olej w zbiorniku paliwa i paliwo przedostaje się również do oleju, w pierwszej kolejności sprawdza się pompę tandemową wewnątrz, oraz jej uszczelnienie do głowicy.
    Patrząc na te zdjęcia, to głowica ma spokojnie 300-400 tys km najechane, ale moim zdaniem, nie będzie to powód, paliwo musiało by pokonać dwa o-ringi aby się dostać do oleju. Powiem tak, zakładałem już wtryski na gorsze gniazda.
    Tak ma być.
  • #17 15096609
    ciuqu
    Ocena: 825
    domex32 napisał:
    ... głowica ma spokojnie 300-400 tys km najechane..
    Kolega ma rację, na pewno nie ma 160 tyś.
    Ropa może się przedostawać z powrotu (przez górny oring) tam panuje chyba 1 bar, ale przy prawidłowo założonych oringach i takich rantach to na pewno nie w ilości o jakiej piszesz, i raczej olej się tam nie dostanie, chyba że jak pisałem wcześniej mechanik "paprok" tak spaprał robotę że są tam "mega dziury".
    Zostaje Ci tandem, jak pisze domex32, na początek zdemontuj, pokręć zgodnie z kierunkiem ruchu, przez "wydech" (dziurka przykryta blaszką) powinien wydostawać się olej, zobacz czy nie śmierdzi ropą, podmień na inną, lub rozkręć na części pierwsze. Pamiętaj że do każdego założenia pompy nowa uszczelka koniecznie (35pln w ASO)
    Jeśli nie tandem to głowica, tu już raczej nie będzie znaczenia czy ranty czy pęknięta, różnica w kosztach to koszt zakupu drugiej, a taką możesz wyrwać za 200pln w Zawierciu, maja tego pełno, niestety nic nie nadaję się na montaż tylko pod remont.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Audi A4 B7 2007r. 1.9 TDI, polegający na przybywaniu oleju w silniku (0,5 l na 500 km) oraz obecności brudnej ropy w zbiorniku paliwa. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym mieszanie się paliwa z olejem, uszczelnienia na pompkach wtryskiwaczy, a także problemy z pompą tandemową. Użytkownik informuje, że DPF został usunięty, a po wymianie uszczelniaczy problem się nasilił. Wskazano na możliwość uszkodzenia gniazd pompowtryskiwaczy oraz konieczność sprawdzenia stanu pompy tandemowej. Wskazano również na potencjalne problemy z głowicą silnika, co może wymagać kosztownego remontu.
