Po sklonowaniu dysku C na nowy SSD system nie startuje! Help!
Martinezzz123 18 Lis 2015 19:15 40419 17
  • #1 15163099
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    Zakupiłem nowy dysk SSD.
    Zgodnie z PSUDOPORADNIKIEM PCWord sklonowałem system z C: na nowy dysk za pomocą EaseUS Todo Backup.
    Ustawiłem nowy dysk jako partycję aktywną.
    Jednak system cały czas wstawał ze starego dysku, a po odpięciu starego dysku nie wstawał z nowego.
    Na sieci przeczytałem, że muszę zamienić litery dysków (ktoś kto to poradził powinien pójść siedzieć). Zamieniłem litery w Acronis Dis Director - wymagany restart.
    Dysk wstał i miałem ładnie nowy SSD jako C:.
    I teraz:
    Postanowiłem więc sformatować starą partycję systemową - pokazywała się jako dysk Z.
    Do głowy mi nie przyszło, że system nie wstał z dysku C tylko z owego Z.
    Acronis zażądał restartu co wzbudziło moją podejrzliwość.
    Wykonał operacje i...
    Sformatowałem sobie jedyną startową partycję ze starego dysku.
    Nie mogę postawić systemu!!
    Mam dysk SSD ze skopiowanymi plikami systemowymi ale najwyraźniej komputer nie rozumie że to jest partycja systemowa i nie uruchamia się!!!
    Uruchomiłem wiersz polecenia z pomocą DVD instalacyjnego.
    Wpisałem:
    bootrec /fixmbr
    bootrec /RebuildBcd
    Znalazł mi system i pozwolił zatwierdzić jego wpisanie do bootloadera.
    edit:
    nie zauważyłem: na wpisanie "Y" odpowiada:
    Element not found
    Jednak system nadal nie wstaje.
    Pisze mi:
    Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause.
    File \windows\system32\winload.exe
    status: 0xc000000e
    info: the selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt.
    Pomóżcie please.
    Co mam zrobić??
    Co dziwne System Recovery Tool nie nie odnajduje żadnego systemu do naprawy...
    Z kolei po wpisaniu:
    bootrec /fixboot
    Pisze mi:
    Ekement not found.
  • #2 15163183
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Uruchom komputer z płyty instalacyjnej systemu i wybierz opcję - napraw komputer.
  • #3 15163214
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    Nie. To nie działa.
    Mieli mieli.
    niby coś robi a efektu nie ma żadnego.
  • #4 15163298
    willyvmm
    Ocena: 365
    Zmień kolejność bootowania w biosie, żeby startował z SSD.
    Nie wiem co to jest "PSUDOPORADNIK" ale jak nie było w nim tego kroku to nie ma się co dziwić.
    Ewentualnie wyjmij (ew odłącz fizycznie) stary dysk i wszystkie inne w celu sprawdzenia czy wtedy system wystartuje.
    Gdyby problem był ze źle sklonowanym dyskiem system by nie wstawał wcale.
  • #5 15163337
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    kolejność botownia jest prawidłowa.
    Wpisałem:
    bcdboot.exe D:\Windows /s C:
    ...ruszyło do produ, ale nadal jest problem.
    Teraz system zaczyna start, pokazuje się logo windows i wywala mi Blue Screen.
    A problem detected and windows has been shut down to prevent damage to zour computer.
    Technical information:
    Stop: 0x00000024 (i dalej kilka adresów tego typu)
    Próba odpalenia w safe mode dała ten sam efekt.
  • #6 15163604
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 284
    0x00000024 to uszkodzony system plików. Po uruchomieniu konsoli uruchom "chkdsk c: /f" żeby naprawić ewentualne błędy (oczywiście jeśli c: to systemowy).
    Natomiast jesteś pewien, że nowy SSD dogaduje się z twoją płytą główną? może kłopoty z transferem danych tłumaczą twój problem.
    Kiedy wybrałeś opcję automatycznej naprawy to skończył mielić czy mu przerwałeś?
  • #7 15164075
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    Więc tak. Zrobiłem Napraw błędy w konsoli odzyskiwania.
    Mielił prawie dwie godziny.
    W końcu skończył.
    Zrobiłem restart.
    Teraz nie ma bluescreena. Windows niby startuje. Pojawia się wskaźnik myszy na czarnym tle i tak stoi. Czarne tło i wskaźnik myszy. Nic więcej.
    cholera co jest....
    ps. tak poprzednio pozwoliłem mu wykonać całość. Wtedy mielił dość krótko. Nic to nie dawało.
    To samo jest przy próbie uruchomienia Safe Mode
    Zrobiłem dodatkowo tak jak powiedziałeś chkdsk w wierszu polecenia w konsoli odzyskiwania:
    Chkdsk cannot run because the volume is in use by another process. Chkdsk may run if this volume is dismounted first.
    ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID.
    Would you like to force a dismount on this volume?
    Y
    Volume dismounted. All opened handles to this volume are now invalid.
    Volume label is system.
    0 bad file records processed
    0 unindexed files scaned
    Windows has checked the file system and found no problems.
    Nadal po restarcie czarny ekran i wskaźnik myszy.
    Dotarłem do poradnika w którym piszą mi że powinienem wpisać:
    jednak po wpisaniu, za każdym razem wywala mi:
    There is a system repair pending which requires reboot to complete.
    Restart Windows and run sfc again.
    Znalazłem więc kolejny poradnik, który polecił mi wpisanie:
    DISM /Image:C:\ /ScratchDir:C:\Scratch /Cleanup-Image /RevertPendingActions
    Odpowiedź systemu była że zrobił co trzeba.
    Po restarcie wpisuję sfc i znowu mam komunikat mówiący o tym że "system repair is pending".
    Nosz K! to nie działa!
  • #8 15164875
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    Pomóżcie. Co mogę teraz zrobić??
    Skończyły mi się pomysły.
  • #9 15164899
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Sklonuj jeszcze raz tylko poprawnie. Trzeba sklonować partycję boot i system. Sklonowałeś tylko partycję z systemem zostawiając boot na starym dysku i dlatego bootował ze starego dysku a nie z nowego. Ile GB ma ssd a ile partycja systemowa na starym dysku ?
    Jeżeli się zmieści na ssd to tylko jedno polecenie ddrescue i masz sklonowane. Nie pomyl dysków. Klonować należy od sektora zero.
  • #10 15165119
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    Dzięki.
    Nie mogę sklonować bo w przypływie zaufania do poleconego narzędzia sformatowałem starą partycję.
    Wydaje mi się, że udało mi się odtworzyć boot z pomocą opisanych wyżej komend.
    Teraz system startuje ale mam Black Screen of Death.
    Do tego polecenie "sfc /scannow" wywołuje odpowiedź o tym że "there is repair pending" i nie mogę się tego pozbyć.
  • #12 15165288
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    tak a potem poświęcił 3 dni na doinstalowywanie aplikacji z ostatnich 5 lat :(
    Strasznie dużo roboty.
    Mam wrażenie, że jestem o kilka komend os sukcesu.
    Moderowany przez master-007:
    Zbędne wycieczki słowne z tego postu i kolejnych usuwam. 3.1.17.
  • #13 15165298
    rufus4333
    Ocena: 34
    Sprawdź jeszcze czy w BIOSie masz ustawiony właściwy tryb pracy kontrolera dysku, czy jest to IDE czy AHCI. Spróbuj na jednym ustawieniu i na drugim i napisz czy śmiga.
  • #14 15165907
    willyvmm
    Ocena: 365
    Podejrzewam że na tym dysku system jest już tak przeryty że nawet jak uda się go uruchomić to pożytku z niego nie będzie za wielkiego.
    Na początek napisz jaki to system, napisz jakie i ile partycje były na starym dysku i jakie są na obecnym. Korzystając z DMDE zobacz co zostało na starym dysku.
    Edit. 3.1.17.
    master-007
  • #15 15167850
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    System był win 7 Ultimate
    Była jedna partycja systemowa.
    Edit:
    Nie dokonałem żadnych zmian (wyłączyłem tylko komputer) a dzisiaj po starcie dostaję KSOD nawet przy próbie wystartowania z Instalacyjnego DVD!
    Jak zatem zainstalować nowy system????
  • #16 15167926
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Jak chcesz zainstalować system jeżeli nie masz nośnika instalacyjnego i usunąłeś sprawny system z dysku źródłowego ?
    Sklonować nie da się bo już nie ma czego klonować. Pozostaje nowa instalacja ( po wcześniejszym skopiowaniu ważnych plików ) i aktywacja kluczem z naklejki na laptopie.
    Pierwszy raz spotkałem się z przypadkiem że ktoś usunął ważne dane źródłowe PRZED sprawdzeniem poprawności danych docelowych.
    Przynajmniej obraz systemu trzeba było zrobić. To już tak na przyszłość.
Użytkownik zakupił nowy dysk SSD i sklonował system z dysku C: za pomocą EaseUS Todo Backup, jednak system nie uruchamiał się z nowego dysku. Po kilku próbach, w tym zmianie liter dysków i ustawieniu nowego dysku jako aktywnego, użytkownik sformatował starą partycję systemową, co spowodowało, że system przestał się uruchamiać. W odpowiedziach sugerowano m.in. naprawę systemu z płyty instalacyjnej, zmianę kolejności bootowania w BIOSie oraz uruchomienie polecenia "chkdsk". Po naprawie użytkownik nadal miał problemy z uruchomieniem systemu, co prowadziło do BSOD (Blue Screen of Death) oraz czarnego ekranu. Ostatecznie, po sformatowaniu starej partycji, użytkownik został bez możliwości klonowania ani uruchomienia systemu, co skłoniło do rozważenia nowej instalacji systemu operacyjnego.
