Porównanie charakterystyk przenoszenia głośników w różnych symulatorach - jak?
batonx 12 Cze 2005 20:08 1344 12
  • #1 1572349
    batonx
    Ocena: 7
    Mam małe pytanko.
    Chcę porównać charakterystyki przenoszenia poszczególnych głośników wykonane w różnych symulatorach komputerowych. Problem w tym, że część z nich rysuje ch-kę znormalizowaną względem 0dB, a niektóre "normalny" poziom SPL. Chodzi o porównanie ich kaształtu, nachylenia itp. Jak to zrobić? Czy można przyjąć poziom 0dB na znormalizowanej jako poziom maksymalny w SPL i nałożyć je na siebie. Oczywiście pamiętając o odpowiednim dopasowaniu do osi częstotliwości. Czy będzie to poprawne działanie? Jeżeli nie to jak to zrobić.
    Proszę o pomoc barrrrrrdzo pilne!!!!
  • #2 1572504
    Pyroaniah
    Ocena: 30
    Ja używam winisd beta. Masz tam zakładkę "spl" . Program uwzględnia tam spl i nic nie trzeba przeliczać, porównania świetnie rzucają się w oczy :)
  • #3 1572544
    batonx
    Ocena: 7
    Ale odnosisz się do jednego programu. Ja mam ich 10 i w jednym rysuje znormalizowaną, a w drugim SPL. Muszę porówanć otrzymane wyniki w zależności od programu dla tego samego głośnika. I tu się robi problem. Jak go rozwiązać?
  • #4 1572585
    Pyroaniah
    Ocena: 30
    Musisz w takim razie faktycznie przeskalować wykres w wyobraźni uwzględniając spl głośnika. Po co się tak męczyć z tymi programami? Pytam z ciekawości.
  • #5 1572874
    batonx
    Ocena: 7
    Za dwa tygodnie muszę oddać pracę dyplomową. Właśnie do niej muszę zrobić porównanie. Przymus niestety.
  • #6 1572902
    saczek_xtrm
    Ocena: 4
    SPL dla głośników o ile się nie mylę jest liczony przy 1kHz, więc jeśli producent w karcie podaje wartość 90dB to tyle jest z pomiarów @1khz. Program jeśli mu się poda do symulacji wartość 90 dB (uwaga!! zależy który) weźmie tę wartośc albo za max albo @ 1kHz. Odnoszenie do 0dB wygląda w ten sam sposób. W większości darmowych programów te błędy przejawiają się dosyć często. Do porównania 2 ch-k wystarczy tak jak to zauważyłeś odpowiednio zeskalować obie osie
  • #7 1572910
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    no tak tylko co z tego ze glosnik bedzie gral od 20Hz jak bedzie mial 80dB. Ja juz wole taki co ma 90dB a gra tylko od 40Hz.
    Zreszta zeby porownac charakterystyki to sie symuluje oba glosnik na tym samym wykresie. Czasem sie porownuje obudowe zamknieta z b-r
  • #8 1573010
    Pyroaniah
    Ocena: 30
    Spl producent podaje typowo dla 1khz, ale czasem basówki mają pomiar przo 100hz i wtedy producent podaje ten parametr. Jakoś do mnie najbardziej przy porównaniach przemawiają wykresy charakterystyk ze stron producenta.
  • #9 1573041
    gdL
    Ocena: 261
    Tak, uprawnione jest nakładać na siebie krzywą charakterystyki przenoszenia w funkcji częstotliwości względem 0dB, na krzywą mierzoną SPL w funkcji częstostiwości dla tego samego głośnika.
    Ale to tak na prawdę nie da wymiernych wyników jeśli chodzi o odsłuch. Duze podobicia daje na przykład pomieszczenie odsłuchowe, albo wewnętrzne wytłumienie komory, które kasuje "piki", ujednolicając pasmo.
    Porównywanie dwóch charakterystyk różnych głośników, względem 0, czysto z parametrów, nie patrząc wogóle na wykres mierzony mija się z celem. Natomiast jeśli uwzględnimy go choćby jak ktoś ładnie ujął "w wyobraźni" to już będzie OK.
    Natomiast porównywanie różnych wykresów [ w różnych obudowach ] dla jednego głośnika jest jak najbardziej uprawnione i wymierne.
  • #10 1573443
    batonx
    Ocena: 7
    Na czym w ogóle z punktu teoretycznego polega różnica między tymi ch-kami? Mają inny punkt odniesienia, ale dlaczego. Z tego co się orientuję to SPL uwzględnia efektywność i moc głośnika w obliczeniach.
    Próbowałem nakładać SPL na znormalizowaną. Są to dokładnie identyczne krzywe. Pokrywają się całkowicie.
  • #11 1573502
    gdL
    Ocena: 261
    Dajmy na to WinISD rysuje charakterystykę znormalizowaną względem 0, zwaną Transfer Function Magnitude i niby poziom SPL, który jest wyświetlany dla żądanej mocy - np 1W. Ten poziom SPL to wyliczony lub wprowadzony ( z parametrów ) SPL + transfer Function Magnitude - nałożenie dwóch krzywych w funkcji częstotliwości.
    Ale to nijak się ma do rzeczywistości, bo nie uwzględnia sztywności membrany, indywidualnych podbić i rezonansów, dziurek i pików w charakterystyce itp. Jedynym rozsądnym jest nałożenie krzywej wyliczonej przez program "Transfer Function Magnitude " na SPL zmierzony. Wtedy wyjdzie to co na prawdę słychać.
    Oczywiście to, co słychać na otwartej przestrzeni, nie uwzględniając pomieszczenia odsłuchowego i położenia głosnika w tym pomieszczeniu.
    Dlaczego mają inny punkt odniesienia ( to "0" ) ? Bo lepiej widać gdzie obudowa nam podbija charakterystykę a gdzie już spada efektywność przetwarzania.
  • #12 1573885
    tomaszo
    Ocena: 100
    Ogolnie kazdy program pokazuje char. odpowiedzi - czyli okresla spadki badz podbicia wzgledem "0" - co oznacza wzgledem efektywnosci obliczonej lub podanej - odniesienie do 1kHz...
    Wykres SPL w funkcji czestotliwosci to podstawowy wykres mowiacy w sumie wszystko o glosniku w danej obudowie - czyli jest to wykres natezen w funk. czestotliwosci po dostarczeniu 1 W. Na tej podstawie mozna porownywac - nie ma sensu porownywanie char. odpowiedzi (to wzgl. "0") - bo ona mowi tylko o spadkach wzgl. danej efektywnosci glosnika w obudowie! Porownywac mozna na podstawie char. SPL.
    SPLMax - czy jak to tam nazwa, to wykres natezen wytworzonych przy dostarczeniu mocy oreslonej jako znamionowa - dodatkowo z uwzglednieniem param. wytrzymalosci mocowej (zalezna od Xmax).
    Jesli chcesz cokowliek porownywac - to tylko na podstawie char. SPL.
    Dodatkowo - podane char. przez producentow sa nieraz mylace jesli chodzi o sam niski bas - bo nieraz robione w malych komorach zamknietych pokazuja niskie efektywnosci...
    Char. w odgrodzie nieskonczonej z kolei pokazuja nieraz bardzo ladne osiagi - ktorych w zadnej logicznej obudowie sie nie uzyska... Jedyna przydatna rzecz (o ile wiernie podana) to skraj przetwarzania - mozna sprawdzic jak sie ukladaja rezonanse wlasne (przewaznie tuz na skraju przetw.) i do jakiej czestotliwosci glosnik mozna "puszczac"...
  • #13 1574295
    saczek_xtrm
    Ocena: 4
    SPL to bardzo wążna charakterystyka, ale i do niej trzeba mieć lajtowe podejście.
    Prosty przykład: SPL powie Ci jak głośnik odtwarza poszczególne częstotliwości, czy przetwarza je w miarę liniowo czy z dolinami i górami. Ta druga opcja powoduje że część informacji jest niejako "tracona" - odtwarzana przy mniejszych lub większych efektywnościach, a to z kolei powoduje że część częstotliwości "ukrywa" się względem innych, położonych blisko tych odtwarzanych głośniej. Jednak płaski SPL to nie wszystko - prosty przykład na Tonsilu, który ma piękne ch-ki niektórych przetworników, ale cóż z tego gdy SPL nie uwzględnia czegoś ważniejszego - barwy dźwięku, wyższych charmonicznych pojawiających się przy różnych częstotliwościach podziału głośnika w kolumnie.
    Poza tym, jak już wcześniej wspomniano część producentów mierzy SPL free air, inna w zabudowach zamkniętych, dlatego trzeba uważać co się porównuje....
    Propos efektywności to też trzeba uważać bo niektórzy producenci podają ją przy innych napięciach podawanych na głośnik a to ma znaczenie
Dyskusja dotyczy porównania charakterystyk przenoszenia głośników uzyskanych z różnych symulatorów komputerowych, które prezentują wyniki w formie znormalizowanej względem 0 dB lub jako poziom SPL. Kluczowym problemem jest właściwe skalowanie i odniesienie wykresów, aby porównać ich kształt i nachylenie. SPL jest zwykle podawany przy 1 kHz i uwzględnia efektywność oraz moc głośnika, natomiast charakterystyka znormalizowana pokazuje względne spadki i podbicia względem punktu odniesienia (0 dB), co ułatwia analizę wpływu obudowy i rezonansów. Poprawnym podejściem jest przeskalowanie wykresów tak, aby 0 dB na charakterystyce znormalizowanej odpowiadało maksymalnemu poziomowi SPL, z zachowaniem osi częstotliwości. Jednak porównywanie różnych głośników wyłącznie na podstawie charakterystyk znormalizowanych jest niewystarczające, gdyż nie uwzględnia rzeczywistych warunków odsłuchu, takich jak pomieszczenie czy tłumienie. Najbardziej miarodajne jest porównanie charakterystyk SPL dla tych samych warunków pomiarowych i mocy zasilania. Warto również pamiętać, że różne programy symulacyjne mogą inaczej interpretować i wyświetlać dane, dlatego konieczne jest świadome dopasowanie i interpretacja wyników. Przykładowo program WinISD oferuje możliwość wyświetlania SPL i charakterystyki znormalizowanej, co ułatwia porównania. Ostatecznie, dla rzetelnej analizy, najlepiej nakładać charakterystykę transferu (Transfer Function Magnitude) na zmierzone SPL, co lepiej odzwierciedla rzeczywiste brzmienie głośnika.
