Sony TC-KE300 - losowe zatrzymania dowijania po odtworzeniu kilku kaset
michald 07 Gru 2015 10:45 1116 8
  • #1 15218137
    michald
    Ocena: 428
    Usterka powstaje losowo np. po odtworzeniu 10 kasety na 11 pod koniec następuje zatrzymanie.
    Podczas zatrzymania talerzyka nie dochodzi do natychmiastowego wyłączenia funkcji play. Taśma jest dalej prowadzona i występuje jej zapętlanie na osi prowadzącej po czym dochodzi do przerwania funkcji play.
    Mechanizm nie posiada sprzęgła ciernego dowijania ( np takiego jak w K520 ), co by znaczyło że moment dowijania jest regulowany tylko prdkoscia obrotowa silnika.
    Sprawdzając działanie funkcji manualnie obracając talerzyk na funkcji "play" nie stwierdziłem żadnego wysprzęglania w kierunku prowadzenie taśmy.
    Czy usterka leży po stronie silnika dowijania ?
  • #2 15218144
    spokojan
    Ocena: 14
    Jak wygląda napęd dowijania ,pasek ,rolka ,zębatka bo raczej jakieś sprzęgło musi być na twardo stop chyba nie jest realizowany.
  • #3 15218202
    michald
    Ocena: 428
    Przenoszenie napędu z silnika dowijania jest realizowane za pomocą paska i kół zębatych.
    Bynajmniej ja tak to widzę , może jest tam jakieś sprzęgło innego rodzaju.
    Załączam serwisówkę
    • sony_tc-ke400s_tc-ke300_tc-ke200_tc-rx300_ver-1_1.pdf (9.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15218340
    spokojan
    Ocena: 14
    Na stronie 20 servis wygląda że jest sprzęgiełko a poza tym występują elementy sprężynowe docisku przekładni i wyskakuje play losowo gdyż podejrzewawam przy osłabionym sprzęgle kasety o wiekszym oporze dowijania powodują poślizg elementów ciernych lub odbijanie elementów przekładni.
  • #5 15218458
    398216 Usunięty
    Ocena: 9205
    Wymyj pasek i powierzchnie cierne po których jest on prowadzony na kołach pasowych. Jak pomoże - pasek do wymiany.
  • #6 15221222
    michald
    Ocena: 428
    Pasek zostal wymieniony - rozmiar 22, kolka prowadzace pasek tez zostaly dokladnie wyczyszczone zanim zalozylem powyzszy temat.
    Czy uszkodzenie halotronu moze powodowac taki objaw ?
    Jezeli chodzi o ta sprezynke w ksztalcie litery "L" to podejmowalem juz probe zwiekszenia docisku poprzez ( odgiecie - odwiniecie )
    Podaj prosze nr tego sprzegla
  • #7 15221723
    spokojan
    Ocena: 14
    W przypadku wady układu zliczającego po prostu w różnych momentach działał by losowo autostop a nie zatrzymywało się dowijanie.Z tym doginaniem to ostrożnie gdyż nadmierna siła dowijania będzie powodować wyciąganie taśmy z rolki napędowej co skutkuje niszczeniem taśmy lub jej wkręceniem w oś koła zamachowego.Może problem nie leży w mechaniżmie a w zbyt ciasnych kasetach co nie jest niczym dziwnym.Taką kasetę należy delikatnie obstukać i o ile nie są zatarte przekładki powinna wyluzować.Elementy sprzęgła to chyba 164 165 166
  • #8 15233286
    michald
    Ocena: 428
    165 nie jest sprzeglem ciernym a wiec za moment dowijania odpowiada regulacja predkosci obrotowej silnika.
    Czy moj tok rozumowania jest wlasciwy ?
  • #9 15233458
    398216 Usunięty
    Ocena: 9205
    W tej mechanice są dwie sekcje napędowe. Jedna to przewijanie - w skład tej sekcji wchodzi zespół kółka skaczącego, silnik REEL i sprzęgło o którym piszesz.
    Drugi zespół to części odpowiadające wyłącznie za przesuw taśmy - napęd wałków napędowych i dowijanie podczas funkcji PLAY i REC. Ta sama sekcja zasila też w potrzebny moment zespół funkcyjny - kółko z krzywkami, które uruchamiane przez elektromagnes ustawia mechanikę w żądanym położeniu.
    Skoro już wiesz co od czego - zatrzymaj talerzyk dowijający taśmę i pokręcając ręcznie kołem zamachowym (mechanika złożona, napięcie niepodłączone, wybrana (można kręcąc kołem i symulując włączenie elektromagnesu) funkcja PLAY) sprawdź co jest odpowiedzialne za przeniesienie napędu na talerzyk zwijający.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odtwarzaczem Sony TC-KE300, który losowo zatrzymuje dowijanie taśmy po odtworzeniu kilku kaset. Zatrzymanie nie powoduje natychmiastowego wyłączenia funkcji play, co prowadzi do zapętlania taśmy. Mechanizm nie ma sprzęgła ciernego, a moment dowijania jest regulowany prędkością obrotową silnika. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napędu dowijania, paska, kół zębatych oraz elementów sprężynowych. Wymiana paska i czyszczenie powierzchni ciernych nie przyniosły efektów. Pojawiły się również spekulacje dotyczące uszkodzenia halotronu oraz problemów z kasetami o zbyt dużym oporze dowijania. Użytkownik poszukuje dalszych wskazówek dotyczących diagnozy i naprawy.
