Jak zbudować subwoofer z dwoma odwróconymi głośnikami LW800?
Zryty_Berecik 13 Cze 2005 11:02 1320 12
  • #1 1573733
    Zryty_Berecik
    Ocena: 3
    chodzi o to ze spodobalo mi sie strasznie po wczorajszym tuningowisku we wroclawiu takie rozwiazanie ze subik ma 2 glosniki wmontowane tak w skrzynke ze magnes widac ( tzn membrana do srodka )
    czyli odwrotnie niz normalnie
    wiec wczesniejsze moje zamiary ( kupno wzmaka solinga jednekanałowego odpada )
    teraz chce kupic jakis dwukanałowy za ok 250zł dokupic 2gi głośnik LW800 ( tani glosniczek ale w zupelnosci wystarczy tym bardziej ze mam male autko )
    wiec prosze o porady wskazowki itp na co mam zwrocic uwage budujac takiego subika na 2ch glosniczkach "odwroconych"
  • #2 1573763
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Zryty_Berecik napisał:
    ...( kupno wzmaka solinga jednekanałowego odpada )
    A dlaczego odpada???
    Zmostkujesz głośniki i będziesz miał 2Ω, wzmachol wyciągnie większą moc z siebie i będzie lepiej grało.... po grzyba dwukanałówkę....
  • #3 1573771
    Zryty_Berecik
    Ocena: 3
    Zmostkujesz głośniki i będziesz miał 2Ω, wzmacniacz wyciągnie większą moc z siebie i będzie lepiej grało.... po grzyba dwukanałówkę....
    sorki ale nigdy o takim czyms nie slyszalem
    wytlumacz mi jak zmostkuje ?
    "+" z "+" i "-" z "-" ? i zamiast 4 ohm bedzie 2 ohm ?
  • #4 1574771
    cursor
    Ocena: 141
    Jemu chodziło o połączenie głośników równolegle ze sobą. Ten wzmak nie będzie pracować przy 2 omach.
  • #5 1574799
    kiciak85
    Ocena: 4
    a jaki jest efekt przy takim zamontowaniu głośnika, mam tu na myśli dzwięk i jak w takim przypadku oblicza się pojemność skrzyni??
  • #6 1575061
    cursor
    Ocena: 141
    Jeśli chodzi o dźwięk to możesz słyszeć zawieszenia głośnika. Licząc skrzynkę musisz uwzględnić stożki które tworzę membrany. Musisz poprostu dodać ok. 0.5l. Najlepiej zrób skrzynkę taką jak podaje WinISD nie uwzględniając objętości rurek bass-reflex, wtedy powinno się wyrównać. Pamiętaj o dobrym uszczelnianiu miejsca łączenia ścianki z koszem głośnika.
  • #7 1575770
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Zawieszanie głośnika przy zmostkowaniu? A co to takiego? Tak samo niewiemdlaczego porządny monoblock nie poradziłby sobie z 2Ω ????
  • #8 1575797
    cursor
    Ocena: 141
    Zleksza nie rozumiem. Nic takiego nie pisałem. Jak można zmostkować głośniki?
    Pokaż mi porządny monoblok za 250zł. Jedynie co znajdziesz to wzmaki takich firm jak: Soling, Boschmann, GMS.
    Za tę cene kupisz GTA 2100 Blaupunkta. Wzmak jest bardzo dobry. Tylko głośniki zleksza będą lipne. Zaniedługo chce przetestować Ravelanda AXX 1010. Jak poskładam skrzynie(dopiero po wakacjach) to wrzuce foty i opis na forum.
  • #9 1575850
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    A jednak napisałeś :P
    A co do wzmachola kolega napisał że chce kupić porządnego monoblocka, no to jak porządnego to porządnego.... :) A potem napisał że chce dwukanałókę do 250zł ;)
  • #10 1576169
    cursor
    Ocena: 141
    Ja napisałem, że może słyszeć prace zawieszeń tych głośników. Nic nie pisałem o mostkowaniu głośników. Nie chce cię obrazić, ale dokleiłeś do mnie wypowiedź kogoś innego.
  • #11 1576468
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    cursor napisał:
    Ja napisałem, że może słyszeć prace zawieszeń tych głośników...
    ALe jaja a ja zrozumiałęm że głośnik może się zawiesić, a nie że będzie słyszał prace zawieszeń, ale numer :D
    Sorrka stary :)
  • #12 1578738
    lukas22 mastah
    Ocena: 48
    Nie da to porzadanego efektu...2 głosniki zmostkowane razem wzajemnie zaczna sie zagłuszac...Owszem stosuje sie takie rozwiazania w subach ale tylko na zasadzie przeciwnosci faz tzn montuje sie układy tego typu ze kiedy jeden z głosników jest wypychany przez bas do przodu membrana drugiego jest cofana; w druga strone jest tak samo(dokładniej kiedy jedna membrana cofa sie druga jest wypychana)...Polecam jeden porzadny głosnik konkretnej firmy...
  • #13 1578928
    cursor
    Ocena: 141
    Wytłumacz mi dlaczego miałyby się zagłuszać. Podłączając dwa takie same głośniki równolegle ze sobą(+ do +, - do - ) nie ma szans żeby się zagłuszały, ponieważ moc się rozdzieli na oba te głośniki. A pozatym będą pracowały w jednej fazie, więc nie ma co się znosić.
    Skoro miałayby się znosić to dlaczego taka konstrucka pracuje normalnie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic292345.html
    Zasada działania taka sama, jedynie zastosowanie inne. Odwracając głośnik odwracach faze w której pracuje. Jeśli masz dwa głośniki w osobnych obudowach i odwrócisz jeden(koszem na wierzch), a drugi pozostawisz normalnie to wtedy będą się znosić. Ale on chce odwrócić oba głośniki magnesem na wierzch, więc faza pracy tych głośników pozostaje zgodna.
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera z dwoma odwróconymi głośnikami LW800, czyli zamontowanymi magnesem na zewnątrz i membraną do środka. Poruszono kwestie doboru wzmacniacza – autor planuje zakup dwukanałowego wzmacniacza do około 250 zł oraz drugiego głośnika LW800, rezygnując z jednego kanału Solinga. W odpowiedziach zwrócono uwagę, że mostkowanie głośników (łączenie równoległe "+" do "+", "-" do "-") obniża impedancję do 2 Ω, co może być problematyczne dla niektórych wzmacniaczy. Dyskutowano o wpływie takiego montażu na dźwięk – możliwe jest słyszenie pracy zawieszenia głośnika, a przy obliczaniu objętości skrzynki należy uwzględnić dodatkową przestrzeń około 0,5 litra na stożki membran. Zalecane jest stosowanie programów typu WinISD do projektowania obudowy, nie uwzględniając objętości bass-reflex. Pojawiły się opinie, że dwa głośniki zmostkowane mogą się wzajemnie zagłuszać, jednak argumentowano, że jeśli oba są odwrócone tak samo (magnes na zewnątrz), to pracują w tej samej fazie i nie powinny się znosić. Wskazano, że rozwiązania z przeciwną fazą stosuje się w subwooferach, gdzie jeden głośnik jest wypychany, a drugi cofany. Podkreślono znaczenie dobrego uszczelnienia skrzynki i jakości głośników dla uzyskania dobrego efektu basowego. Wśród polecanych wzmacniaczy wymieniono modele w cenie około 250 zł, takie jak GTA 2100 Blaupunkta, a także marki Soling, Boschmann, GMS oraz planowane testy Ravelanda AXX 1010.
