Sub na 2xSTX 38-300-4AE, jak to zrobić? 2 głośniki?
Luke15 23 Sie 2007 21:08 1821 22
  • #1 4208863
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 38
    Witam. Chcę zrobić suba na 2uch głośnikach STX 38-300-4AE i właśnie co do tych głośników.... tzn. sub ma mieć 8Ohm. nie mniej nie więcej, i pytanie czy dobrze będzie to zrobione jeżeli połącze 2 głośniki 4Ohm tak aby sub wyszedł 8 Ohm? czy lepiej będzie kupić 2 głośniki 8Ohm i każdy podłączyć osobno do końcówki?, ponieważ końcówka przyjmuje min. 4Ohm. Proszę o wyrozumiałość :] ale jestem początkujący.
    Sprostowanie: Końcówka przyjmuje min. 8Ohm.
  • #2 4208968
    wisnialdz
    Ocena: 3
    Moim zdaniem będzie gdy podłączysz dwa 8Ohm
  • #3 4208980
    klicki89
    podłącz dwa głośniki 4ohm szeregowo to daje 8 tyle ile wytrzyma twój wzmak
  • #4 4209251
    Luke15
    Ocena: 38
    acha. A czy jeśli połącze dwa 4Ohm czyli będzie 8Ohm. to moc suba będzie wtedy 600W?? ponieważ każdy ma 300W więc 2 będzie 600W czy dobrze rozumuje?
    Sub miał by kształt taki jak w załączniku.
    • Suboofer.doc (23.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4210629
    gófer
    Ocena: 30
    Ok, może mieć taki kształt, ważne jest abyś zachował odpowiedni litraż.
  • #6 4210711
    Luke15
    Ocena: 38
    A może mi ktoś powiedzieć jakie mniej więcej wymiary powinna mieć taka skrzynka? Robiłem symulacje na winISD beta ale jakoś mi nie wychodzi. Być może dlatego że nie potrafię obsługiwać programu. Z góry dzięki.
  • #7 4210885
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    obudowa około 180-200L @40-45Hz znajdziesz w dziale własne konstrukcje gotową paczkę DJSTOPY.
    Jedna uwaga zastanów sie 3 razy zanim kupisz te właśnie głośniki (pieniędzy dość sporo a efekt mizerny)
  • #8 4210966
    Luke15
    Ocena: 38
    Hmm..... no czytałem coś o wadach. Ale trochę go przerobie..... np. linki doprowadzające do cewki zaizoluje tak aby się nie zwarły. Albo włożę je w jakąś gąbkę. Kumpel kupił ostatnio takie 2 głośniki, no i według mnie to nie grają tak źle.... A masz może jakieś inne propozycje co do głośników? Mogę wydać max. 200zeta na jedną szt.
  • #9 4211248
    marniu
    Ocena: 55
    zamiast tych dwóch 15" kup jedną dobrą 18"
  • #10 4211549
    Luke15
    Ocena: 38
    Dzięki za rade ale jednak myślę że zostanę przy 2uch 15". Skocze jeszcze do kumpla i pooglądam te głośniczki i jak się trzymają po 2uch imprezach. Wiesz u mnie te głośniki powinny się trzymać ponieważ będą grały tylko na imprezach szkolnych.... a raczej przeważnie w domu kultury.
  • #11 4212511
    Michał_wa
    Ocena: 13
    to beyme hp 15
  • #12 4213033
    PANICZKAMIL
    Ocena: 354
    HP15 to nowszy 15t100n,więc szału w basie nie będzie...Dedykowany raczej do 3way
  • #13 4213393
    Luke15
    Ocena: 38
    Głośniki Beyme są dość drogie jak dla mnie. Te STX są nie najgorsze, poczytałem trochę o ich wadach i myślę że są do zrobienia. Linki się zabezpieczy a co do kleju i wyginającego się karkasu to myślę że u mnie nie będzie z tym problemów ponieważ to się dzieje przy dłuższej pracy tych głośników. U mnie będą grały max. 6-8 godz. przy ok. 200-300W A co do suba to będzie to dobrze zgrane jak połącze dwa 4Ohm szeregowo( 8Ohm)? czy może lepiej kupić 2x8ohm. Wsadzić do jednego pudła i każdy głośnik podpiąć pod osobne gniazdo w końcówce? Wiecie bo ja już sam nie wiem co będzie lepsze. Tyle że wydaje mi się że sub 2x4Ohm.= 8Ohm. będzie wytrzymalszy ponieważ będzie miał 600W czyli jakby 1 głośnik o mocy 600W. Czy dobrze rozumie???? Z góry dzięki za pomoc.
  • #14 4214274
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Kup dwa głośniki 8ohm i podłącz każdy osobno pod oddzielny kanał wzmacniacza a na wejścia podaj taki sam sygnał. Bo wątpię w to ze możesz w bridge'u puścić ta końcówkę.
    Co do wyeliminowania wad z tych głośników polecę temat.: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic762518.html
  • #15 4215842
    Luke15
    Ocena: 38
    Sorki za głupie pytanie ale nie rozumiem co z znaczy "Pościć końcówkę w bridge'uz" ???? Mam dwa suby po 600W chociaż wądpie czy tyle mają ale mniejsza. Mają po 4Ohm. i podpinam je szeregowo (8Ohm) i na imprezach końcówka sobie radzi z ich napędzaniem.
    A i czy zestaw 2x4Ohm. połączony szeregowo nie będzie wytrzymalszy?? np. w przypadku gdy podepnę suba pod mocniejszy wzmacniacz?? bo będę w późniejszym czasie dysponował jeszcze końcówką 2x200W rms. I właśnie nie wiem co zrobić bo pod tamtą też mógłbym podpiąć miny bod osobne gniazdo w końcówce..... Ale chce zrobić tak aby było lepiej. Z góry dzięki.
  • #16 4217155
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    Miałem proponować zamiast tych 2 szt stx jeden eminence kappa 15LF kosztuje około 500zł zaoszczędzisz na obudowie do noszenia mniej a efekt dużo lepszy i głośnik masz na lata .
    Poza linkami w stx jeszcze łamiący sie korpus cewki
  • #17 4218338
    Luke15
    Ocena: 38
    Ale karkas cewki krzywi się przy wdługim graniu i wysokich temperaturach. Tak bynajmniej wyczytałem.
  • #18 4219687
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    w przypadku łamania sie korpusu głównie decyduje jego długość . Takie niedoróbki nawet w półprofesjonalnym produkcie są nie do przyjęcia i jeszcze za taką cenę.
  • #19 4222899
    djdinitro
    Ocena: 22
    Witajcie! Niechce zakładac nowego tematu z jednym pytaniem otuz gdzie kupic siatke metalowa na kolumny? tak by je całe zakryc-front oczywiscie.
  • #20 4223127
    maniek6600
    Ocena: 27
    www.allegro pl,lub www.dexon.pl Ceny spore.Pozdrawiam
  • #21 4223356
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Blacha perforowana np. w Castoramie kosztuje poniżej 100zł/m².
    Wpisz w Google "blacha perforowana", a namierzysz sprzedawców i producentów w swoim rejonie. Producenci i dystrybutorzy blachy perforowanej mają w swej ofercie również siatki, które wykorzystuje się jako maskownice kolumn.
    Pierwsze dwa trafienia w Google:
    http://www.perforacja.pl/?gclid=CKXFtMXRl44CFSh3Zwodj10mYw
    http://www.permet.pl/030.html
  • #22 4223868
    djdinitro
    Ocena: 22
    Ooo wlasnie a ja szukalem pod innymi nazwami i nic mi sie nie pokazało. fakt w castoramie widzialem taka co sie zakrywa kaloryfery w calkiem niezlej cenie chyba 45zl za metr br z szerokosci 50cm a to by mi pasowało,mam dosc juz glupich ludzi z polamanymi palcami na imprezach jak podchodza do glosnika i dotykaja membrany ktora sie wychyla na 1,5cm z moca 600wat
  • #23 4224620
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    chyba bardziej jak palców szkoda głośników :P
    Najlepsza z tych wszystkich blach jest z dexona z oczkami okrągłymi tylko ze wychodzi bardzo drogo za to lakier trzyma na niej super i jest sztywna .
    Blachę perforowana na kolumny sprzedaje jeszcze www.elestra.pl nie pamiętam ceny ale sprzedają ciętą na wymiar za to ich blacha jest bardzo gruba chyba 1,5 albo 2mm grubości oraz www.case-pack.com.pl z tego co pamiętam cena 120zł za m2 sprzedają ciętą na wymiar doliczając 20% odpadu ale sprzedają też na arkusze (125x250cm)
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera z dwoma głośnikami STX 38-300-4AE o impedancji 4 Ohm każdy, z założeniem uzyskania subwoofera o impedancji 8 Ohm. Poruszono kwestie połączenia szeregowego dwóch głośników 4 Ohm, co daje 8 Ohm, oraz alternatywę zakupu dwóch głośników 8 Ohm i podłączenia ich osobno do wzmacniacza. Wzmacniacz wymaga minimalnej impedancji 8 Ohm. Pojawiły się wątpliwości dotyczące mocy subwoofera przy takim połączeniu – czy suma mocy dwóch 300W głośników daje 600W. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania odpowiedniego litrażu obudowy (około 180-200 litrów przy częstotliwości strojenia 40-45 Hz). Wskazano na wady głośników STX, takie jak łamanie się karkasu cewki przy długim użytkowaniu i wysokich temperaturach, oraz problemy z izolacją przewodów. Zaproponowano alternatywę w postaci jednego głośnika Eminence Kappa 15LF lub Beyma HP15, choć Beyma jest droższa i dedykowana raczej do systemów 3-drożnych. Podkreślono, że połączenie dwóch głośników 4 Ohm szeregowo daje 8 Ohm, co jest zgodne z wymaganiami wzmacniacza, ale lepszym rozwiązaniem może być użycie dwóch głośników 8 Ohm podłączonych do osobnych kanałów wzmacniacza z tym samym sygnałem. Dodatkowo omówiono temat maskownic na kolumny, polecając blachę perforowaną dostępną w sklepach budowlanych i u specjalistycznych dostawców, z uwzględnieniem cen i właściwości materiału.
