Audi A4 1995 1.6 - Wysoka temperatura silnika mimo nowego termostatu
sylsaw 13 Cze 2005 12:35 5601 7
  • #1 1573930
    sylsaw
    czesc mam maly problem mam audi a4 z 95 1.6 i przy normalnej jezdzie bardzo jest wysoka temperatura okolo 110 czy to jest normalne, wkladany byl nowy termostat i nic to nie zmienilo, prosze o pomoc.
  • #2 1573954
    kordel
    Ocena: 92
    A czujnik temp. cieczy chlodzacej zalacza wentylator?
  • #3 1574002
    sylsaw
    wlasnie jest tak ze wentylator sie zalacza , ale jest jakis waz w dole przez ktory powinna byc odporowadzana goraca ciesz a ten waz jest zimny i nie wiadomo o co chodzi.
    kordel
    Ocena: 92
    Pompa wodna jest sprawna? Sprawdz pasek klinowy, Nie wiem czy jest oddzielny do pompy, ale moze to jest to.
  • #5 1574066
    sylsaw
    dzieki za wskazowki , jak cos to napisze to za jakis czas co to jest jak juz sie dowiem. dzieki wielkie
  • #6 1574924
    Rocaria
    Ocena: 78
    Najlepszym sposobem na stwierdzenie usterki elektrycznej jest podanie na przewodach dochodzących do wskaznika temperatury oporności ok.270-320 ohm.Jest to oporność odpowiedająca temp.silnika ok.95 st.Te silniki są wyposażone w dwustopniowy włącznik wentylatora.Pierwszy stopień załącza się przy 98 st.Drugi stopień włączenia to 102 st.Mam nadzieję że jeżdzisz na płynie chłodniczym,a nie na wodzie
  • #7 1575002
    kordel
    Ocena: 92
    O plyn to sie nawet nikt nie pyta. To chyba jasne.
Audi A4 z 1995 roku z silnikiem 1.6 doświadcza wysokiej temperatury pracy około 110°C mimo wymiany termostatu. Wentylator chłodnicy załącza się prawidłowo, jednak zauważono, że dolny wąż, którym powinna być odprowadzana gorąca ciecz chłodząca, pozostaje zimny. Sugerowano sprawdzenie pompy wodnej oraz paska klinowego napędzającego pompę, gdyż ich awaria może powodować niewłaściwy obieg płynu chłodzącego. Zalecane jest również sprawdzenie odpowietrzenia układu chłodzenia, gdyż obecność powietrza może utrudniać cyrkulację cieczy. Wskazano na dwustopniowy włącznik wentylatora, który działa przy temperaturach 98°C i 102°C, oraz na konieczność używania płynu chłodniczego zamiast samej wody. Dodatkowo, test elektryczny czujnika temperatury polegający na pomiarze oporności około 270-320 ohm może pomóc w diagnozie prawidłowego wskazywania temperatury silnika.
