Audi A4 B5 1.8 1995 - Wysoka temperatura silnika, wymienione części, co dalej?
wrotekqn 30 Paź 2012 09:15 12603 24
  • #1 11466887
    wrotekqn
    Ocena: 4
    Witam wszystkich mam problem z moja audiczka a4 1.8 95r mam nadzieje ze mi ktos pomoze. Problem polega na tym ze niedawno prawie zagotowala mi sie audiczka wymienilem termostat i to juz kilka razy pozniej chlodnice i pompe wody. W tym momencie wskaznik temperatury dochodzi do 108 stopni i dalej juz nie pojdzie i tak po chwili stania jak go przygazuje to nawet szybciej otwiera sie termostat widac jak woda wraca do zbiorniczka i silik sie chlodzi do 90 stopni. Wydaje mi sie ze jednak cos jest nie tak chociaz nie grzeje sie bardziej wiec co moze byc nie tak POMOCY!! :(
  • #2 11466902
    Pawel wawa
    Ocena: 4435
    Czy tam przypadkiem nie da rady wsadzić odwrotnie termostatu?
  • #3 11467016
    wrotekqn
    Ocena: 4
    Termostat jest wsadzony na 123% dobrze...
  • #4 11467056
    kkknc
    Ocena: 6729
    Sprawdż fizycznie jaka jest temperatura.
  • #6 11467375
    wrotekqn
    Ocena: 4
    Wymienilem dzisiaj czujnik temperatury i nadal to samo. Zauwazylem jedna rzecz ze jestem w stanie zatrzymac wiskoze podczas tak wysokiej temperatury czyzby to byla moze wina wisko??? ogrzewanie w kabinie dziala poprawnie.
  • #8 11467797
    wrotekqn
    Ocena: 4
    A w jakim sposob sprawdzic temperature??
  • #9 11467833
    BeneVaco
    Ocena: 55
    Nie masz żadnego termometru elektronicznego z zakresem do 150 c ? Może masz gdzieś dostęp do pirometru ?
    Ewentualnie możesz kopić coś tego typu dostępne na allegro zakres do 300 c
    http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&client...tart=20&ndsp=28&ved=1t:429,i:134&tx=179&ty=26
  • #10 11467892
    wrotekqn
    Ocena: 4
    Tylko ze w zbiorniczku mam chlodny plyn.
  • #12 11467939
    wrotekqn
    Ocena: 4
    wlasnie to jest wszysto dziwne to jest ta. Temperatura wskazuje 105-108 stopni dolny waz jest zimny chlodnica goraca i tak temperatura stoi jak potrzymam go na gazie dopiero puszcza dolny waz widac jak wraca plyn do zbiorniczka i temperatura spada i jest jak byc powinno i pozniej znowu sie podnosi. Dawniej byl dzwiek silnika jak v8 z tego co wiem to wisko jak sie kreci daje taki odglos wtedy bylo dobrze teraz tego nie ma i wisko zatrzymuje palce. Plyn mi gotowal wczesniej po wymianie termostatu przestal. Tylko teraz pojawil mi sie ten oto problem.
  • #14 11467993
    wrotekqn
    Ocena: 4
    a moze to byc przyczyna tej wiskozy bo skoro zatrzymuja ja bez problemu i po zgaszeniu silika ona nadal sie kreci
  • #15 11468006
    BeneVaco
    Ocena: 55
    Słuchaj gościu
    Sprzęgło wiskotyczne - typ sprzęgła umożliwiającego płynną regulację rozdziału momentu obrotowego - od rozłączenia do niemal sztywnego połączenia. Przeniesienie momentu obrotowego pomiędzy dwoma obracającymi się elementami następuje za pośrednictwem cieczy o dużej lepkości. Regulację stopnia zasprzęglenia uzyskuje się poprzez zmianę ilości cieczy pomiędzy tarczami sprzęgła, zmianę odległości tarcz, bądź też poprzez zmianę lepkości tej cieczy, uzyskiwaną w wyniku zmiany temperatury lub innych parametrów fizycznych
    Tak więc działanie twojego sprzęgła zależy od temperatury i być może jest w 100% sprawne bo temperatura jest w normie a masz jedynie zapowietrzony układ chłodzenia.
    Nikt nie chce cie naciągać na kupno sprzęgła bo to się mija z celem
  • #16 11468015
    wrotekqn
    Ocena: 4
    Uklad zostal odpowietrzony i to kilka razy nawet. a temperatura musi byc wysoka bo zalancza sie wentylator pomocniczy od klimatyzacji i schladza chlodnice do polowy a od strony wisko jest nadal goraca. Wiec wydaje mi sie ze temperatura jest wysoka skoro zalancza sie drugi wentylator :(
    Nie Nie nikt mnie nie chce naciagnac :P sam juz mysle nadtym wszystkim bo juz miesiac jestem bez auta i nie mam juz pomyslow dzisiaj tak zwrocilem uwage wlasnie na wisko i tak mi cos sie tu nie podobalo :(
  • #17 11469034
    kkknc
    Ocena: 6729
    Sprawdź tą temperaturę i pompę wody bo chyba ci szwankuje.
  • #18 11470217
    wrotekqn
    Ocena: 4
    Pompa wody jest nowa. Przy temperaturze 105 stopi przylozylem osobny wiatrak domowy do chlodnicy temperatura spadla do 90 stopni i wygladalo wtedy wszysto ok nawet po paru godzinach temp. stala w miejscu po wylaczeniu wentylatora domowego temperatura momentalnie rosla i znowu zalaczylem wiatrak domowy i spadala wiskoza chodzi caly czas tak samo a powinna przeciez chodzic szybciej przy rozgrzanym siliku. Po rozpoznaniu przez mechanikow kazdy mowi ze wisko. Ja juz nie wiem nic co mam robic kogo sluchac a to wszystko to sa koszty i tu boli :(
  • #19 11547404
    wrotekqn
    Ocena: 4
    Ma ktos jeszcze jakis pomysl bo problem nadal nie zniknol.
  • #20 11549962
    jarewa
    Ocena: 532
    Skoro dolny wąż zimny przy 105-108 to ewidentnie termostat nie puszcza jak powinien. Sprawdź jeszcze korek zbiorniczka czy trzyma 1bar ciśnienia w układzie chłodzenia.
  • #21 11551081
    wrotekqn
    Ocena: 4
    Termostatow bylo juz 50 nowych korek od zbiorniczka jak i zbiorniczek wymieniony na nowy. Tak naprawde kazda czesc nowa kazda sprawdzona :(
  • #22 11584852
    wrotekqn
    Ocena: 4
    Autko naprawione :) po ciezkich dniach nastaly te lepsze :P Wina tego wszystkiego byl zepsuty reduktor od GAZY LPG.... Dzieki wszystkim za pomoc pozdrawiam.
  • #23 11991685
    Adik C
    Ocena: 131
    Witam , odpisz dokładnie co było z tym parownikiem bo mam teraz podobny problem co ty , nowe wisko,termostat,płyn w chłodnicy,pompa wody, i dalej sie przegrzewa lekko , jest lpg sekwencja, ale nie wiem co i jak ma wspólnego z przegrzewaniem się silnika, z góry dziękuje za odpowiedź, i przepraszam za wykopalisaka po takim czasie w temacie.
  • #24 11994772
    wrotekqn
    Ocena: 4
    Witam wiec tak u mnie byl walniety reduktor gazu puscila jakas mebrama czy cos takiego i trzeba bylo wymienic caly reduktor gazu dla pewnosci omin sobie reduktor gazu i zobacz czy nadal bedzie ci sie grzal odlacz weze wody od reduktora tak zeby plyn chlodniczy nie przelatywal przez reduktor i wtedy bedziesz wiedzial czy to tego wina... ja mordowalalem sie z tym grzaniem z pol roku i taka wszystko powymienialem nikr nic nie wiedzial co dalej a tu taka glupota wyszla... Zycze powodzenia i czekam na wiadomosc
  • #25 11999035
    Adik C
    Ocena: 131
    Hej witam, moim rozwiązaniem okazała sie uszkodzona nowa pompa plastikowa turbina gdy silnik się rozgrzał po prostu się luzowała , i efekt był taki że silnik czasem się przegrzewał, bo sobie turbinka objeżdżała na osi, ale było kombinowania, dopiero po obserwacji strumienia w zbiorniku zdecydowaliśmy sie jeszcze raz na wyciągniecie tej pompy, bo strumień był ,ale gdy temperatura była już na 90 to sobie "pluł" myśleliśmy ze pluje bo zaczyna sie gotować, a po prostu obieg raz był a raz nie, brat kupił jakąś pompę " no name za 110zł !! :D , teraz założyliśmy za 172zł ,chyba BEHR czy BEHER, i jest ok , pierwszą pompę wymienialiśmy z ściągniętym przodem, no i przeżyliśmy sekundy grozy że trzeba będzie chyba rozrząd ściągać by ją wydostać, ale po dokładniejszym przypatrzeniu daliśmy radę wyciągnąć ją bez problemów, drugą pompę założyliśmy bez ściągania przodu, więcej gimnastyki niż roboty :D ale daliśmy radę, jak na dwóch co nc niema za bardzo wspólnego z mechaniką, a wiadomo jakie jest dojście w audi, pozdrawiam i dziękuję za odzew po takim długim czasie.
Użytkownik Audi A4 B5 1.8 z 1995 roku zgłasza problem z wysoką temperaturą silnika, pomimo wymiany termostatu, chłodnicy i pompy wody. Wskazania temperatury osiągają 108 stopni, a dolny wąż pozostaje zimny, co sugeruje problemy z obiegiem płynu chłodzącego. Użytkownik wymienia również, że wentylatory działają, a ogrzewanie kabiny funkcjonuje poprawnie. Po wymianie czujnika temperatury problem nadal występuje, a podejrzenia padają na wiskoza, które nie działa prawidłowo. Po długotrwałych poszukiwaniach przyczyny, okazało się, że problemem był uszkodzony reduktor gazu LPG, co wpływało na przegrzewanie silnika. Użytkownik podkreśla, że wymienione zostały wszystkie kluczowe komponenty, a ostateczne rozwiązanie problemu wymagało zidentyfikowania usterki w systemie gazowym.
