Zmywarka Candy CD222A - Nie grzeje wody, po 10 min pracy odpompowuje wodę
BAROLO 19 Gru 2015 21:06 3804 3
  • #1 15254478
    BAROLO
    Po uruchomieniu wybranego programu zmywarka rozpoczyna pracę, pobiera wodę i zaczyna proces mycia. Trwa on około 10 min i w tym czasie zmywarka jest cały czas zimna. Po upływie 10 min zmywarka odpompowuje wodę i kończy proces mycia sygnalizując to miganiem diody (prawdopodobnie oznaka usterki). Sprawdziłem na początku grzałkę ( podłączenie na krótko do zasilania) i grzałka działa. Sprawdzałem również mikro-przełącznik grzałki i jest sprawny. W kolejnym kroku sprawdziłem wszystkie połączenia ,przewody i wszystkie mają przejście, nie są nigdzie uszkodzone, nadpalone, zagięte i nic nie wygląda niepokojąco. Następnie dobrałem się do płytki sterującej gdyż naczytałem się o przekaźniku sterującym grzałką. Nabyłem takowy, po czym go wymieniłem jednak w trakcie lutowania zaobserwowałem brak jednego rezystora na płytce oraz uszkodzony tranzystor (zaznaczone w kółko na zdjęciu). Znalazłem zdjęcie podobnej płytki i w tym układzie brakujący rezystor ma oznaczenie 152 a tranzystor w16 63. Rezystor udało mi się kupić bez większego problemu jednak z tranzystorem już jest gorzej bo to oznaczenie niewiele mówiło sprzedawcom i odsyłali mnie do katalogów. Czy jest ktoś w stanie podać mi nazwę handlową tego tranzystora lub jakiś symbol lub numer? Czy ktoś wie jaka mogła być przyczyna tych uszkodzeń? Numery z płytki 41016751R.1.44T80 , 460537071404
    • Zmywarka Candy CD222A - Nie grzeje wody, po 10 min pracy odpompowuje wodę Candy_Cd222a_.jpg (3.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Candy CD222A - Nie grzeje wody, po 10 min pracy odpompowuje wodę Candy_cd_222.jpg (3.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15256919
    adriantracz
    Ocena: 14
    witam .
    Niech kolega powie czy, wszystkie trzy piny rzekomego tranzystora sa podłączone?.
  • #3 15257180
    BAROLO
    Tak 3 nogi są podłączone. Udało mi się ustalić że jest to tranzystor PDTC114E w obudowie sot 23 R1=10 kohm R2=10 kohm. Teraz muszę znaleźć taki tranzystor lub jego zamiennik na rynku.
    Charakterystyka w załączniku.
    • pdtc114ee__pdtc114em__pdtc114et__pdtc114eu_nxp.pdf (711.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
