[Rozwiązano] Syngalizacja przerwy do elektrycznego pastucha, jak rozwiązać ?
pkpintercity 22 Gru 2015 23:30 834 3
  • #1 15263246
    pkpintercity
    Ocena: 58
    Witam mam taki problem a raczej wujek ma on pastucha , problem jest taki ze pastuch jest podłączony w układ otwarty. Pytanie tutaj czy jest jakaś możliwość zastosowania sygnalizacji co jakiś odstęp miedzy slupami, że doszło do przerwy drutu bo na tą chwile to odbywa się to tak ze idzie do pastucha i odczytuje wskazania z wyświetlacza jakie aktualnie on wyświetla normalna praca to 8kV i jeżeli spadnie do 6kV wiadomo, że gdzieś jest przerwa o trzeba iść i szukać. Da się to jakoś inaczej rozwiązać? No niestety układ zamknięty nie wchodzi w grę gdyż nie ma jak tego wykonać musi być otwarty i tyle.
  • #2 15263331
    sosarek
    Ocena: 15466
    Jeśli jest ko pojedyńczy kabel może być ciężko, ale w grę wchodziłby pomiar rezystancji - chociaż przy otwartym układzie nie i pojedyńczym kablu nie będzie to działać - kolejna kwestia - napięcie na nim.
    Chociaż jeśli odległość jest wiadoma to można mniej więcej obliczyć gdzie pojawia się spadek napięcia.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 15264846
    pkpintercity
    Ocena: 58
    Są dwa jako ale one się łączą w niektórych miejscach.
  • #4 17794760
    pkpintercity
    Ocena: 58
    finalnie nie została wykonana taka sygnalizacja
