na wyłączonym wyłączniku światła, nadal jest faza na obydwu kabelkach
luk200p 26 Gru 2015 11:35 23904 17
  • #1 15270102
    luk200p
    Ocena: 4
    Witam. Zmieniłem w całym domu wszystkie żarówki na "ledowe", jednak w kuchni mam duży problem ponieważ tam żarówki po wyłączeniu nie gasną do końca. Zauważyłem też że po odłączeniu całego żyrandola i wyłączeniu wyłącznika lekko "kopie" prąd na obydwu kabelkach, a przyłożeniu śrubokręta próbówki (na wyłączonym) na obydwu kabelkach delikatnie żarzy się żaróweczka tej próbówki.. Miał już ktoś podobny problem?
    Dodam, że na zwykłych tradycyjnych żarówkach z wolframem problem nie występował lub nie był widoczny..
  • #2 15270119
    marekhab
    Poziom 33  
    Ocena: 267
    Nie masz przypadkowo w wyłącznikach podświetlenia które się świeci jeśli światło jest wyłączone, przy włączeniu światła one gasną.
    Jeśli tak to musisz je odłączyć bo one są przyczyną żarzenia.
  • #3 15270127
    luk200p
    Ocena: 4
    Witam. Nie, w żadnym pomieszczeniu nie mam takiego podświetlenia..
  • #4 15270145
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Jeśli w przełącznikach nie masz neonówki podświetlającej to musisz przejrzeć instalację, bo masz coś poknocone. Wystarczy drobna upływność lub słaby styk przewodu N i będziesz miał takie objawy. To trzeba pomierzyć, gdzie tkwi błąd.
    kozi966
    Ocena: 1285
    Typowy problem dla wyłącznika znajdującego się na przewodzie neutralnym a nie fazowym.
    Tematy podobne już były: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3124972.html
    Trzeba w puszce zamienić przewody "zasilające" włącznik oraz lampę. Zamiast neutralnego, idącego do włącznika światła, powinien być fazowy. Do lampy powinien dochodzić neutralny.
  • #6 15270155
    Piko
    Ocena: 110
    Próbówka inaczej wskaźnik neonowy nie jest autoretatywnym przyrządem do tego typu pomiarów. To jest wskaźnik i pokazuje różnicę potencjałów między tym co dotykasz a tzw. ziemią (cokolwiek to znaczy). Natomiast co do lekiego świecenia diod. Prawdopodobnie to się dzieje przez przetwornicę w żyrandolu i przewód ochronny coś się zapętla, albo jakiś inny układ elektroniczny lub gasikowy w wyłaczniku.
  • #7 15270317
    luk200p
    Ocena: 4
    Sprawdziłem. W puszce w ścianie podwójny przewód od wyłącznika jest podłączony do tego z fazą.. zauważyłem też że po wyłączeniu bezpieczników tych automatycznych obok licznika, nadal ale bardzo wolniuteńko obraca się tarcza. Zatrzymuje się całkowicie dopiero po wykręceniu (starszy model-porcelanowy) bezpiecznika głównego 20A w skrzynce na dworze.
  • #8 15270332
    retrofood
    Ocena: 4789
    Tak ma być.
  • #9 15270347
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    retrofood napisał:
    Tak ma być.
    Dlaczego po wyłączeniu bezpieczników licznik ma wskazywać pobór prądu?
  • #10 15270610
    retrofood
    Ocena: 4789
    Nie wskazywać pobór, tylko tarcza ustawia się w pozycji zahamowanej. Taki czarny najczęściej fragment krawędzi tarczy ma być widoczny w okienku. Jeśli go nie ma, tarcza ma prawo obrócić się, aby on był widoczny. Wtedy się zatrzymuje.
  • #11 15270661
    luk200p
    Ocena: 4
    Problemem nie gasnących do końca Led'ów był przewód idący od puszki pod sufitem do wyłącznika. Ktoś założył tu przewód koncentryczny ANTENOWY! który ma prawdopodobnie w sobie przebicie, lub tak się działo dlatego że jest od anteny. Odłączyłem go i zrobiłem tymczasówkę "na wierzchu" z dwużyłowego. Jutro będę kuł i go wpuszczał pod tynk. Sprawa z obracającą się tarczą nadal jest nierozwiązana, ponieważ po wyłączeniu bezp. automatycznych kręci sie cały czas i nie zatrzymuje przy znaku
  • #12 15270675
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Kolega nic nie wspominał,że się zatrzymuje, owszem po odłączeniu zasilania na wejściu tak. U mnie się zatrzymuje w każdym położeniu, no ale może są różne liczniki. Niech autor postu sprawdzi, czy po wyłączeniu bezpieczników tarcza się zatrzyma położeniu "zerowym", tak jak to retrofood opisał. Jeśli przekręci się dalej i będzie dalej się obracać - może oznaczać, że masz jakiś niekontrolowany pobór. Może trafo dzwonkowe? To tylko przypuszczenia.
  • #13 15270799
    luk200p
    Ocena: 4
    Wezwę elektryka bo bezpieczniki obok licznika nie odłączają prądu piecyka gazowego. Pomimo opuszczenia wszystkich na off, do piecyka dochodzi prąd, pali się cyfrowy wyświetlacz a także działa zapłon
  • #14 15270844
    retrofood
    Ocena: 4789
    Czyli wiesz już dlaczego licznik się kręci, prawda?
  • #15 15270875
    luk200p
    Ocena: 4
    Tak, ale dla mnie to jest dziwne bo piecyk nie jest w żaden sposób zabezpieczony, a tylko wyjęcie wtyczki powoduje że jego elektronika przestaje pracować.
  • #16 15270879
    retrofood
    Ocena: 4789
    Dlatego też wizyta elektryka jak najbardziej wskazana.
  • #17 15271199
    luk200p
    Ocena: 4
    bezpieczniki bez obudowy na wyłączonym wyłączniku światła, nadal jest faza na obydwu kabelkach na wyłączonym wyłączniku światła, nadal jest faza na obydwu kabelkach na wyłączonym wyłączniku światła, nadal jest faza na obydwu kabelkach
  • #18 15271676
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1549
    Jak podłączył to tak jak na zdjęciu to nie można wyłączyć (czarny kabel) . Zawsze zastanawiam się widząc takie obrazki i pytam "kto wam to zrobił" porażające .
✨ Użytkownik zgłosił problem z żarówkami LED, które nie gasną całkowicie po wyłączeniu światła. Po sprawdzeniu instalacji okazało się, że przewód od wyłącznika był podłączony do fazy zamiast neutralnego, co powodowało lekkie "kopanie" prądem na kablach. Wskazano, że problem może wynikać z nieprawidłowego podłączenia przewodów w puszce, co prowadzi do upływności prądu. Użytkownik zauważył również, że licznik energii elektrycznej kręci się nawet po wyłączeniu bezpieczników, co sugeruje niekontrolowany pobór prądu. Wskazano na konieczność wezwania elektryka w celu naprawy instalacji.
