Czy stag 200 +valtek czerwony sekwencja ma emulatory wtryskiwaczy? ew sprawdzeni
kamil12173 26 Gru 2015 12:06 2529 10
  • #1 15270170
    kamil12173
    Ocena: 61
    Witam, czy STAG 200 +valtki czerwone sekwencja ma emulatory wtryskwiaczy? Problem polega na tym, że oda czasu do czasu samochód kuleje na 1 cylinder podczas pracy na PB. Błedów nie mam typu uszkodzony obwód wtryskiwacza itd. Nie ma reguły kiedy to sie dzieje. Ktoś mi zasugerował że może emulator siada czy to dobry trop? Udało mi sie wybadać jedynie na którym to garze poprzez właczanie wtryskwiaczy benzynoweych w interface LPG. Gdyby emulator siadał, to popuszczałby mi gaz i pracował na 2 paliwach? Czy raczej wtrysk benzynowy ?
  • #2 15270196
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    Emulator jest w STAG 200, to on odcina wtryskiwacze PB i załącza LPG.
    Jeżeli byłby problem z emulacją wtryskiwaczy bądź problem w obwodzie wtryskiwacza to ECU by zarejestrowało błąd.
    Jakieś inne błędy się pojawiają - wypadanie zapłonu?
    Co to za auto?
    Skąd wiesz który to cylinder?
    Skoro uważasz że to wina emulatora (w co wątpię) to odepnij wtyczkę od wtryskiwacza PB w czasie pracy na LPG - powinien ustąpić twój problem.
  • #3 15270305
    kamil12173
    Ocena: 61
    W ECU silinika nie ma żadnego błedu nawiązującego do obwodów wtrysku, wypadania zapłonu bądź czegoś podobnego. W sterowniku LPG brak błedów. Jedynie za niskie zasilanie LPG czasem. Opel V6 3.0 omega. Sprawdzałem gdy podłączyłem sie pod LPG i działały wszystkie gazowe to pojedyńczo włączałem jeden wtryskiwacz benzynowy typu 5 garów LPG 1 gar PB i w takim sposobie wybadałem na którym zaczęły się problemy. Odpięcie wydaje się banalne, lecz problem polega na tym, ze mam górny dolot który wszystko mi zakrywa dosłownie. Chcąc odpiąc to musze zdjąć odpiąć i założyć. No ale chyba tak sprawdze, lecz skoro mówisz ze od razu by coś było to pozostaje chyba wtryskiwacz benzynowy ktory niedomaga
    ociz
    Ocena: 3468
    Nie prawda, jeśli nie łączy przekaźnik to w szeregu pozostaje rezystor, wtryskiwacz nie będzie pracować a błędu nie będzie.
    Odepnij Staga i porób mostki, to będziesz wiedział czy to jego wina.
    http://www.ac.com.pl/public/pubonline/cms/fil...g%20200%20300/PL-STAG-200opis_wyprowadzen.pdf
  • #5 15270557
    kamil12173
    Ocena: 61
    Odpiąć w snesie ze odpinam 2 kostki? A mostki ktory z czym robie?
    ociz
    Ocena: 3468
    Masz przecież opis w linku. W Z2 2 z 9, 3 z 10 itd.
  • #7 15270602
    kamil12173
    Ocena: 61
    Wlasnie myślalem nad czym takim :) Czyli odpinam kostki od staga i mostkuje w Z2 i odpalam? Dobrze rozumiem, mostkuje wszystkie wtryski PB od razu, bo mostek mi da, że wtryskiwacz benzynowy bedzie działał?
  • #8 15270608
    ociz
    Ocena: 3468
    Dobrze rozumiesz.
  • #9 15271790
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    Znając silnik 3,0 omci czyli padake, od razu zmierzył bym ciśnienie sprężania, podciśnienie kolektora oraz zamienił bym wtrysk na drugi bank oraz podejrzał sondy.
  • #10 15272317
    grala1
    Ocena: 5036
    Tak, zgadza się, mój błąd.
    Również odpinanie wtyczek od wtryskiwaczy PB przy pracy na LPG spowoduje błąd wtryskiwaczy ponieważ emulacja polega tutaj na włączeniu w szereg z wtryskiwaczem rezystora.
  • #11 15771307
    kamil12173
    Ocena: 61
    Auto sprzedane, problem rozwiązał gazownik
✨ Użytkownik pyta, czy system STAG 200 z wtryskiwaczami Valtek czerwonymi ma emulatory wtryskiwaczy. Zgłasza problem z nierówną pracą silnika na jednym cylindrze podczas pracy na benzynie, mimo braku błędów w ECU. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że emulator może być przyczyną problemu, jednak podkreślają, że brak błędów w systemie może wskazywać na inne źródło problemu, takie jak uszkodzony wtryskiwacz benzynowy. Proponują odłączenie emulatora i wykonanie mostków, aby sprawdzić, czy problem ustąpi. Użytkownik informuje, że auto to Opel V6 3.0 Omega i rozważa dalsze testy, w tym pomiar ciśnienia sprężania i podciśnienia kolektora.
