Wzmacniacz przygasa przy basie
Patas989 28 Gru 2015 16:08 2139 5
  • #1 15276302
    Patas989
    Poziom 7  
    Witam, borykam sie z takim problemem a mianowicie mój wzmacniacz przygasa przy basie, wzmacniacz mam 2x200w rms kabel zasilający 10mm^2 masowy troche mniejszy 3,3mm^2. Radio Pionier, napięcie na akumulatorze to trochę ponad 12v a przy włączonym silniku to trochę ponad 14mm. Wzmacniacz grał idealnie w innym samochodzie na innych kablach a u mnie przygasa, nie wiem czym to może być spowodowane, moze słaba masa ? Za mały kabel masowy ? Proszę o pomoc.
  • #2 15276340
    kajron
    Poziom 29  
    Ocena: 159
    Kabel masy najlepiej poprowadzić bezpośrednio z ujemnej klemy akumulatora podobnie jak i dodatni oczywiście dodając zabezpieczenie ,masowy trochę za małego przekroju ,zrób pomiar napięcia zobacz jaki masz spadek
  • #3 15276678
    milejow
    Ocena: 5109
    O wiele za mało, pewnie jeszcze zasilanie pociągnięte do bagażnika.
    Daj mu przynajmniej 16mm/2, masę tego samego przekroju (niekoniecznie z akumulatora, może być np. mocowanie pasa) i będzie ok.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 15278367
    bogus1984
    Ocena: 37
    10mm2 by wystarczyło, gdybyś zrobił tak, jak być powinno. Jak ja nie lubię czytać, gdy ktoś taką druciarnię robi... Z oszczędności to wynika ? 8 PLN ? Czy doczekać się nie mogłeś jak zagra ? Jak uszkodzisz wzmacniacz, to będzie taniej i wtedy poczekasz. Na naprawę oczywiście...
  • #5 15280117
    milejow
    Ocena: 5109
    Wystaczy jak wzmacniacz będzie 20cm. od akumulatora.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #6 15281639
    bogus1984
    Ocena: 37
    Nie chcę się wykłócać, ale... Jasne, góra 21 cm od akumulatora... Już z przewodami w takie skrajności co niektórzy popadają, że ... Powtórzę - tak przewód dał by sobie radę w tym przypadku.
    Idąc Twoim tokiem rozumowania, to przy 16 mm2 wzmacniacz musi zamontować 32 cm od akumulatora :D
