Zanik basu przy głośnym słuchaniu - Soling 1x130W i Blaupunkt GTB 300, zasilanie?
indoman 18 Paź 2005 18:16 3665 36
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego przy głośnym słuchaniu zanika bas w tym zestawie i czy problemem jest zasilanie wzmacniacza, kabel albo kondensator?
Najpierw sprawdź napięcie na wzmacniaczu i stan okablowania, ale przy pomiarze 13,84 V na pracującym silniku i braku większego spadku zasilania problem raczej nie leży w samym doprowadzeniu prądu [#1908652][#1919009] Kondensator jest tu raczej zbędny, a jeśli kabel jest naprawdę cienki, to trzeba go wymienić — padły zalecenia minimum 10 mm², a standardowo nawet 16 mm² dla zasilania wzmacniacza [#1908652][#1912596] W wątku wyjaśniono też, że podana później grubość 4–5 mm średnicy daje już dużo większy przekrój, więc sam przewód może nie być główną przyczyną [#1915392][#1915469] Jeśli zasilanie jest w porządku, to najbardziej prawdopodobna jest słabość samego wzmacniacza/niskobudżetowej przetwornicy, która przy większym obciążeniu nie wyrabia [#1912510][#1920952] Pojawiła się też uwaga, że jeśli sub nie charczy, tylko robi się chwilowo cichszy, może to być po prostu kompresja dźwięku, a nie brak basu od zasilania [#1939148]
  • #1 1908611
    indoman
    Ocena: 32
    Moje podejrzenie jest takie za wzmacniacz dostaje za malo prądu,
    ale z drugiej strony to wydaje mi sie to troche niemozliwe bo nie jest
    to super mocny sprzęt (Soling 1x130w+Blaupunkt GTB 300)
    mysle ze przy takim sprzecie to dziwne. Kabel od zasilania 0,5mm wiec chyba wystarczajcy? 20 cm od aku przecielem kabel i wpielem tam
    bezpiecznik moze to powoduje troche ograniczenie zasilania poniewaz są
    tam dodatkowe łączenia kabla. Czy moze potrzebuje kondensator??
    dziqus
    Ocena: 15
    a sprawdzales jakie masz napiecie na zasilaniu wzmaka przy glosniejszej muzyce? kondensator jest raczej zbedny do takiej mocy :roll:
    z ta gruboscia przewodu cos chyba pomyliles bo 0.5mm to "troche" za cienki by byl ;)
  • #3 1908676
    mukade
    Ocena: 48
    No więć jeżeli się NIE pomyliłeś z tą grubością kabla, to go wymień na 8mm^2 przekroju, albo najlepiej na 10mm^2. Pozdro.
  • #4 1908679
    łuki88
    Ocena: 16
    Nie no jezeli ten kabel zasilajacy to naprawde 0,5mm to sie nie dziwie ze nie masz basu... chyba ze sie pomyliles, tak jak kolega pisze... A swiatlo Ci przygasa przy ostrej jezdzie przy wlaczonym silnku ?? Pozdro
  • #5 1908704
    indoman
    Ocena: 32
    Kabel ma grubość oczywiście 0,5 cm,światła mi nie przygasają.
    Jesli chodzi o napiecie przy wzmaku to nie mam go czym zmierzyć.
    I przyznam szczerze ze bas nie jest idealnie czysty chociaż dość mocny.
  • #6 1910237
    raveland
    Ocena: 46
    zmien kable zasilajace na minimum 10mm2 a nawet na 20 kto wiem moze kiedys wymienisz wwzmaka na wiekszego i bedzie potrzebowal wiecej mocy
    jezeli po wymianiei nadal tak bedzie ze nie bedzie basu to sie zglos do nas
    ps. ja nawet mam kabelek grubszy w kolumnach od mini wiezy niz ty zasilasz wzmaka
  • #7 1911577
    mukade
    Ocena: 48
    ravelandzie, indoman już się poprawił, chodziło mu o 5mm średnicy, jeżeli dobrze rozumiem. Pozdro!
    renard m.
    Ocena: 27
    przetwornica we wzmacniaczu nie wyrabia... to najczestsza bolaczka sprzetu niskobudzetowego, niestety nie do usuniecia ;)
  • #9 1912565
    indoman
    Ocena: 32
    czyli według ciebie nawet grubszy przewód nie pomoże??
  • #10 1912596
    renard m.
    Ocena: 27
    Standardem okablowania w zasilaniu, jest 16mm² i od tego bym zaczal bez wzgledu na moc wzmacniacza - wtedy mozesz wykluczyc przynajmniej jedna przyczyne... zakladanie kabla o grubosci 10mm² mija sie z celem, bo jesli kiedykolwiek zapragniesz wzmocnic swoj system (a napewno tak bedzie :)) to czeka cie powtorna wymiana kabla. Mysle ze kabel to nie majatek, dlatego lepiej wydac pieniadze jeden raz - wyciagnac mozesz pozniej w kazdej chwili ;).
    P.S. zapomnialem dodac ze te 16mm², to gwarancja tylko do 300W rms....
  • #11 1914917
    niger_psq
    Ocena: 3
    Mam taki właśnie wzmacniacz i ostatnio kumlplowi też taki zakładałem w aucie. Jeżeli wszsytko nie będzie podłączone tak jak ma być to niestety nie zagra tak jak powinien (jeżeli w ogóle:) ). Czułość tego sprzętu to jego wada niestety.
    Zacznijmy od tego (przy założeniu że przewód zasilania jest dość gruby - ja mam 1,5mm przekroju i wystarcza)
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67106075
    czy wzmacniacz przy robieniu głośniej przestaje grać czy w ogóle dostaje przeciążenia i się wyłącza??
    Następnie w jaki sposób jest podłąćzony do radia?? Z radia z końcówek mocy czy z wyjść na wzmacniacz i do wzmacniacza pod wejścia Hi- czy LowInput??
    Jak będe wiedział więcej to może coś wymyślimy :)
  • #12 1915028
    łuki88
    Ocena: 16
    W blaupunkcie by przetwornica nie wyrabiala, przeciez to nie jest az taki dziadowy sprzet, mysle ze na dobra przetwornice bylo go stac :) Chyba ze bas zasilany jest tylko z tego solinga no to moze i cos z ta jego przetwornica.
  • #13 1915045
    kraz73
    Ocena: 29
    niger_psq napisał:
    ... Zacznijmy od tego (przy założeniu że przewód zasilania jest dość gruby - ja mam 1,5mm przekroju i wystarcza)...
    To basu na pewno nie będziesz miał, gwarantowane przez producenta kabla.
    :arrow:indoman zrób porządek z tymi kablami nawet jeżeli masz 5 mm² to będzie lipa skorzystaj z porad zamieszczonych parę postów wyżej lub użyj przycisku szukaj znajdziesz tabelę jaki kabel do jakiego obciążenia. Na pewno 1,5mm² to porażka.
  • #14 1915078
    łuki88
    Ocena: 16
    kraz73, sorki ale Twoja ostatnia odpowiedz to chyba nie do mnie ;) Ja w kablach mam porzadek :)
  • #15 1915098
    kraz73
    Ocena: 29
    Fakt już poprawiam pomyłka. Sorry.
  • #16 1915167
    domino_16
    Ocena: 34
    Albo jestem głupi albo po prostu czegoś nie rozumie... Te kable to podajecie średnice czy przekroje?? Jak tam był przewód 0.5 cm średnicy to chyba taki sam idzie od alternatora do akumulatora :D chyba że to było pole przekroju równe 5 mm² to wtedy średnica wychodzi 2.5 mm.
    Ja do głośnika mam 0.5 mm² i bas jest super...
  • #17 1915392
    kraz73
    Ocena: 29
    domino_16 wygląda na to, że indoman mówi o średnicy ale nie jest to pewne, musi to "uwiarygodnić" wypowiedzią. Jeżeli faktycznie średnica to 5mm to przekrój /pole przekroju/ ma prawie 20mm² a więc fakt zapaści wzmacniaczy raczej nie będzie dotyczyć przewodu. Jednak aby to sprawdzić musi pomierzyć napięcia. Być może odpowiedzialny za spadek nie jest sam przewód ale jakieś nie dokręcone połączenie na oprawie bezpiecznika, lub rozgałęziaczu, ew. sam dopał.
    Nie mam nic do przewodów 0,5mm² pod warunkiem, że ich oporność nie jest większa od 10% impedancji głośnika. Sytuacja, iż przewód ma taką samą oporność jak głośnik/iki impedancję jest już sytuacją skrajną.
    Jeżeli chodzi o zasilanie wzmacniacza 1,5mm przekroju to jest ... chyba nieporozumienie może średnica? ale to też tylko ok.2mm². Jaką taki przewód może mieć obciążalność ? Prawo oma go nie dotyczy?
  • #19 1915416
    łuki88
    Ocena: 16
    O wlasnie, jak mam przeliczyc srednice przekroju, na pole przekroju mm2 ?? Zawsze bylem slaby z maty :D Pozdro.
  • #20 1915442
    kraz73
    Ocena: 29
    domino_16 nawet jeżeli przyjmiemy, że to średnica to i tak przekrój to tylko 2mm² a to niewiele, nie wiem co niger_psq tym pędzi i w jakiej odległości ale 10mm² to podstawa. Gdzieś na elce jest tabela do przeliczania przekroju przewodu w zależności od długości i przewidywanego obciążenia. Jak coś dysponuję taką ale już dzisiaj nie będę szukał.
    łuki88 dla uproszczenia 3,14*½średnicy przewodu*½średnicy przewodu :D
    domino_16 pogrzebałem, poszukałem już wiem
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic377209.html
  • #21 1915462
    łuki88
    Ocena: 16
    No dzieki, to jest cos zwiazane z okregiem i liczba "pi" :D No jeszcze troche i sie naucze maty :) No ta tabelka by sie przydala...
  • #22 1915469
    indoman
    Ocena: 32
    Dla sprostowania kilku dreczacych was faktów.
    Grubość mojego kabla zasilającego wynosi 5mm
    Sygnal do wzmacniacza doprowadzony jest kablem RCA
    Objaw zaniku basu wystepuje tylko przy bardzo glosnym sluchaniu muzyki i wyglada to tak ze bas ucieka na 3 sek, i po chwili znow powraca, a normalnie gdy slucham ciszej jest ciaglosc basu.
    Tu jest link do okablowania jakie posiadam mala zmiana jednak grubość
    mojego kabla to 4mm http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67633390
    p.s do niger-psq z tego co zauwazylem to twoj kabel na linku jest cieńszy od mojego wiec jak to może grac?
  • #23 1915508
    kraz73
    Ocena: 29
    Problem jest inny kiedyś nabyłem kabel 4mm /12,5mm²/ pod mały wzmacniacz. Po wymianie dopału na 2x130W RMS/faktyczne nie firstowate/ dorzuciłem jeszcze jeden 4mm ten sam razem 25mm i ... kicha. Kiepski kabel ot co.
    Poszperałem w necie kupiłem aku żelowy od alarmówki i śmiga jak trzeba. Był jeszcze kondzio ślimaczka, ale niewiele pomagał a temat na czasie to i go opchnełem. Bas jest taki jak powinien być. Jak zmienię samochód zmienię i kabel na coś normalnego, na razie słodkie lenistwo mnie ogarneło na ten temat. Jedno jest pewne aku już zostaje dodać muszę tylko coś na kształt i podobieństwo sr80 stingera. Tylko raczej ze szrotu, występujące pod nazwą przekaźnik grzania świec żarowych.
  • #24 1916273
    niger_psq
    Ocena: 3
    Do zasilania użyłem takiego właśnie cienkiego 1,5mm² przekroju przewodziku z akumulatora w komorze silnika do bagażnika u kumpla w Golfie3 i gra znakomicie. Jeżeli mi nie wierzycie to zapraszam - pokaże jak gra :) W aucie nie idzie wysiedzieć jak się podkręci głośniej.
    Z tego co tu piszecie to tak podłączony wzmacniacz nie ma prawa grać, więc jakim cudem?? Nie wiem... Wytłumaczcie mi to zjawisko
  • #25 1918093
    coobah
    Ocena: 10
    Wedlug mnie przyczyn moze byc kilka:
    -dupiaty wzmak ktory oszukuje z mocą i nie jest w stanie napedzic skrzyni Blaupunkta,
    -słaby akumulator w aucie ktory nie podaje wystarczajacego prady do wmaka,
    -ewentualnie alternator w aucie nie wyrabia prądowo...
    Kabel zasilajacy według mnie moze byc!
  • #26 1919009
    indoman
    Ocena: 32
    dzisiaj zmierzylem napiecie na wzmacniaczu i wynosi ono kolo 13.84
    na wlaczonym silniku, w momencie kiedy mi zanika bas nie zauwazylem wiekszego spadku w zasilaniu, mam nadzieje ze zrobilem to dobrze.
    wszystko wskazuje na to ze pradu jest wystarczajaco
    kraz73
    Ocena: 29
    To niestety masz coś z wzmacniaczem, jak nie czujesz się dobrze z lutownicą , ew. nie masz odpowiedniego zasilacza to lepiej zanieś go do serwisu. Prawdopodobnie jednak nie wyrabia przetwornica.
    niger_psq a w jakim paśmie gra ten wzmacniacz? bo basem <100Hz na takim kablu i przy takiej odległości nie zagra. Zamiast jakiegoś techno etc. skombinuj utwór z np. muzyką organową i dopiero takie tony przetestuj, ew. jakiś utwór testówkę do pobrania na niektórych stronach.
  • #28 1921513
    niger_psq
    Ocena: 3
    Wzmacniacz gra od 150Hz w dół. Całość testowałem płytką Pioneera przeznaczoną właśnie do tego celu dołączoną do któregoś z numerów "autoMoto" i dodatkowo generatorem i schodzi do 45Hz... Schodząc dalej drgania są wyczuwalne na membranie głośnika, ale już niesłyszalne
  • #29 1925909
    renard m.
    Ocena: 27
  • #30 1934722
    indoman
    Ocena: 32
    chce teraz ulepszyc swoje car audio i zmienic wzmacniacz na http://allegro.pl/show_item.php?item=69913727 czy to bedzie dobry wybor czy w tej cenie ? czy za ta cene znajde cos lepszego? Moze wbrew pozora to nie jest wcale atrakcyjna oferta?
✨ Problem zaniku basu przy głośnym słuchaniu muzyki na wzmacniaczu Soling 1x130W z subwooferem Blaupunkt GTB 300 może wynikać z niewystarczającego zasilania lub ograniczeń samego wzmacniacza. Dyskusja wskazuje, że kabel zasilający o przekroju 0,5 mm² (lub średnicy 5 mm, co odpowiada około 20 mm²) jest zbyt cienki lub ma niepewne połączenia, co może powodować spadki napięcia i ograniczać moc dostarczaną do wzmacniacza. Zalecane jest stosowanie kabli o przekroju minimum 10 mm², a najlepiej 16 mm², aby zapewnić odpowiednią wydajność i możliwość przyszłej rozbudowy systemu. Pomiar napięcia przy wzmacniaczu wykazał około 13,84 V przy włączonym silniku, bez zauważalnych spadków podczas zaniku basu, co sugeruje, że problem może leżeć w samej przetwornicy wzmacniacza, która nie wyrabia przy dużym obciążeniu. Kondensator nie jest konieczny przy tej mocy. Wzmacniacz gra od około 150 Hz w dół, testowany z generatorem i płytką testową. Propozycje ulepszenia systemu obejmują zakup mocniejszego wzmacniacza, np. Monacor 500 RMS lub BM990ATX, które lepiej poradzą sobie z większymi obciążeniami i pozwolą na rozbudowę systemu. Wskazano, że moc 300 W RMS jest niewielka i warto zainwestować w mocniejszy wzmacniacz, nawet jeśli obecnie nie jest w pełni wykorzystywany. Problemy z basem mogą też wynikać z jakości i sposobu podłączenia kabli sygnałowych (RCA) oraz samej czułości wzmacniacza.
