TV Sony Bravia KDL-37BX420 - zmniejszony obraz na filmach z usb
Dj_Majster 29 Gru 2015 22:47 2007 6
  • #1 15281188
    Dj_Majster
    Ocena: 41
    Posiadam telewizor: Sony Bravia KDL-37BX420
    Problem: po podłączeniu filmów w rozdzielczości 480p obraz jest małym kwadratem na 1/3 ekranu, 720p obraz się rozciąga na 3/4 ekranu, 1080p jest na całym ekranie.
    Pytanie: można coś zrobić aby każdy film pod USB wyświetlał się na cały ekran? Przycisk od powiększania nie jest obsługiwany.
    Podobny temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2816343.html (nie pomógł)
    Dodam, że filmik aktywujący funkcję DIVX w telewizorze miał następujące parametry i wyświetlał się na całym ekranie, więc dziwi mnie że inne o wyższych parametrach niewłaściwie się odtwarzają.
    Nazwa pliku: SONY_BRAVIA.divx
    Rozmiar pliku: 2.525 MiB (2647208 bajtów)
    Czas trwania: 00:00:14.915 (14915 ms)
    Ogólne bitrate pliku: 1 420 Kbps
    Format: DivX
    Video FPS: 29.970
    Video kodek: DivX 5
    Video bitrate: 620 Kbps
    Video rozdzielczość: 640x480
    Video rozmiar: 2.21 MiB (87%)
    Video proporcje obrazu: 4:3
    Audio format: MPEG Audio
    Audio format wynik:
    Audio bitrate: 160 Kbps
    Audio liczba kanałów: 2
    Audio sampling rate: 48.0 KHz
    Audio resolution:
    Audio rozmiar: 291 KiB (11%)
  • #2 15283261
    agraba
    Ocena: 47
    Może masz uruchomiony któryś z trybów sceny (przycisk SCENE). Przy niektórych trybach sceny przycisk formatu obrazu nie działa. Instrukcja strona 17.
  • #3 15283898
    Dj_Majster
    Ocena: 41
    "Funkcja niedostępna w bieżącym trybie" - taki komunikat otrzymuję chcąc zmienić obraz. Zauważyłem, że jednak nie ma to znaczenia bo i 1080p wyświetla w małym obrazie.
  • #4 15283913
    sosarek
    Ocena: 15475
    Przycisk Aspect na pilocie?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 15283986
    Dj_Majster
    Ocena: 41
    Nie mam na pilocie takiego przycisku (http://pdf.crse.com/manuals/4270481331.pdf - str.12)
    Jest jeszcze przycisk "Tryb ustawienia ekranu" ale on również nie działa - "Funkcja niedostępna w bieżącym trybie".
  • #6 15311498
    Dj_Majster
    Ocena: 41
    Dziwi mnie tylko że filmik od SONY działa na pełnym ekranie a rozdzielczości ma mniejsze. Może zależy to od formatu?
  • #7 16850677
    Dj_Majster
    Ocena: 41
    Ok, wszystko jasne. Śmieszy mnie to że rozwiązanie było pod nosem. Po włożeniu pendrive do TV wyświetli nam się jego treść. Jeśli mamy plik z folderze wchodzimy do niego, jeśli jest bezpośrednio na dysku to wykonujemy kolejny krok.
    Naciskamy czerwony klawisz na pilocie (na TV napisane jest "opcje Odtwarzania"), wybieramy ZOOM - Pełny.
    I tyle :)
✨ Użytkownik posiada telewizor Sony Bravia KDL-37BX420 i zgłasza problem z wyświetlaniem filmów z USB. Filmy w rozdzielczości 480p wyświetlają się jako mały kwadrat, 720p rozciąga się na 3/4 ekranu, a 1080p zajmuje cały ekran. Użytkownik nie może zmienić formatu obrazu, ponieważ przycisk powiększania nie działa, a komunikat "Funkcja niedostępna w bieżącym trybie" pojawia się przy próbie zmiany ustawień. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie trybów sceny oraz użycie przycisku ZOOM na pilocie. Ostatecznie, rozwiązaniem okazało się użycie czerwonego przycisku "opcje Odtwarzania" i wybranie opcji ZOOM - Pełny, co pozwala na wyświetlenie filmów na całym ekranie.
