Rozdzielenie sygnalu poprzez 2-way splitter zamiast konwertera typu twin
piotrkam79 30 Gru 2015 21:02 3390 12
  • #1 15283912
    piotrkam79
    Mam proste pytanie, lecz moze wpierw nakresle problem. Mieszkam za granica, w bloku mieszkalnym i niestety jedyna antena jaka moglem zamontowac, po dlugiej walce z administracja, jest tzw. plaska antena, z wbudowanym konwerterem (np. modele: sqish lub selfsat h30d). Antena kamuflaz, wyglada jak bialy panel sloneczny.
    Z tego wzgledu, pomimo szczerych checi, mozliwosc wymiany konwertera na konwerter typu twin nie wchodzi w gre, gdyz konwerter anteny jest w srodku panelu. Z tylu anteny, z tylu plaskiego panelu, mam jedno tylko wyjscie, gdzie podlaczony jest kabel koncentryczny, laczacy antena z dekoderem. Jedna antena, jeden kabel, jeden dekoder, jeden telewizor.
    Niedawno, bedac w Polsce, zona zdecydowala, ze kupilismy dekoder z mozliwoscia nagrywania. Niestety, przy zakupie sprzedawca nic nie wspomnial, ze potrzebne sa dwa kable ... no i mam problem.
    Co musze zrobic, aby korzystac z mozliwosci nagrywania? Np. ogladania jednego programu i nagrywania drugiego?
    - czy moge uzyc tzw. 2-way splittera i poprowadzenia drugiego kabla, do drugiego gniazda w dekoderze?
    - jesli nie, to czy opcja z multibandem zadziala?
    Z gory dziekuje.
  • #2 15284011
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Ocena: 406
    W przewodzie do konwertera podążają lub nie sygnał 22kHz do zmiany zakresu i 2 napięcia naprzemiennie do obsługi polaryzacji więc splitter się nie nadaje. Nie wiem co masz na myśli multiband.
  • #3 15285624
    piotrkam79
    Multiband konwerter, zestaw skladajacy sie z dwoch urzadzen - stacker'a i destacker'a, ktory pozwala dostarczyć 2 sygnały jednym kablem. Jednak z tego, co przeczytalem i zrozumialem, to i tak i tak potrzebny jest konwerter twin, gdyz stacker montowany jest za konwerterem twin.
    No coz ... raczej opcja z nagrywaniem nie wypali.
    Dziekuje za wyjasnienie kwestii podlaczenia splitter’a sq9fmc!
  • #4 15286510
    Artur k.
    Ocena: 1692
    Żeby móc nagrywać jeden kanał jednocześnie oglądając inny, trzeba na drugie wejście podać sygnał z drugiego konwertera. Można uprościć to tak - jeden konwerter ustawiony jest do odbioru jednego kanału, a drugi do odbioru innego kanału (tego, który nagrywasz). Nie da się zrobić tak, by jeden konwerter odbierał oba kanały na raz.
    Oczywiście w praktyce działa to trochę inaczej, powyższy opis przedstawiłem jedynie w celu wyjaśnienia dlaczego się nie da.
  • #5 15286540
    arturdip
    Ocena: 323
    Tylko twin i przykro ale nie ma innej możliwości.Pozdr artur
  • #6 15291396
    piotrkam79
    Oczywiscie, zrozumialem, dziekuje za powyzsze posty!
  • #7 15310987
    jaroman2
    Ocena: 8
    Zawsze możesz kupić i wymienić antenę na np Selfsat h30d2 która ma zintegrowany konwerter twin. Wciągniesz sobie drugi kabel i po kłopocie :)
  • #8 15311396
  • #9 15311567
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Ocena: 406
    mihal2002 napisał:
    To za mało wiedzy aby się wypowiadać.
    Zadziała korzystając z anteny Selfsat h30d2 . Lecz to bez sensu z tymi kosztami.
    Odpowiem grzecznie użytkownikowi mihal2002 ; problemem jest tutaj antena z pojedynczym konwerterem a nie przewód przez co multiband się nie nada a to piotrkam79 rozumie co napisał pod moim postem, dlatego oszczędziłem sobie dalszego wyjaśniania. Więc proszę zachowaj należyty poziom i nie wysnuwaj pochopnych opinii. Posty po moim a przed Twoim wyjaśniły wszystko a Ty nie dodałeś nic nowego do tematu poza komentarzem. Pozdrawiam, żalu nie mam.
  • #10 15312273
  • #11 15367421
    Darek.S
    Ocena: 959
    Ale zamotane :shocked!: , a to wszystko takie proste. Do tunera PVR ( z dwoma wejściami) niezbędny jest Twin ( dwa wyjścia ). Jeśli do połączenia mamy tylko jeden kabel ratuje nas urządzenie o nazwie Stacker-Destakcer ale Twin i tak niezbędny. Albo konwerter Unicable pod warunkiem, że tuner to obsługuje. Zwykły splitter sat rozdzielający sygnał z konwertera typu single rozwiązuje sprawę połowicznie ( a nawet w 1/4) bowiem owszem możemy oglądać co innego i równocześnie nagrywać ale tylko w ramach jednej ćwiartki ( a sygnał sat ma ich cztery ) czyli dla przykładu oglądamy TVP1HD to możemy nagrać MiniminiHd, ale TVNHD już nie. Zatem chcąc mieć pełna funkcjonalność tylko Twin i dwa kable ( albo jeden kabel i stacker destacker z twinem czy konwerter Unicable co taniej wychodzi od stackera i twina) Osobnym problemem jest antena panelowa ( bowiem tez musi być twin lub unicable, a jak wiemy obecnie zastosowana taka nie jest)
  • #12 15367725
    Artur k.
    Ocena: 1692
    W ogóle nie rozwiązuje problemu, a w skrajnym wypadku może doprowadzić do uszkodzenia tunera. Należy pamiętać o tym, że przełączanie polaryzacji w konwerterze odbywa się napięciowo. Gdybyśmy próbowali wymusić pracę na różnych polaryzacjach, jeden tuner podawałby napięcie 14V, a drugi 18V. Podłączenie poprzez zwykły splitter zwiera ze sobą głowice i spowoduje w takim przypadku przepływ prądu pomiędzy głowicami tunerów. Z kolei podłączenie przez splitter odcinający DC może tłumić sygnał 22kHz służący do przełączania zakresów, a więc w zasadzie całkowicie uniemożliwić poprawną pracę konwertera.
    Nie wiem czy głowice są odporne na takie zabiegi i jak się zachowają, jednak wiedząc jak to działa i znając potencjalne skutki nigdy mi nie przyszło do głowy by to sprawdzić.
    Nikomu innemu również nie proponuję, bo jak zwykle w 10 przypadkach nic się nie stanie, ale trafi się ten 11...
  • #13 15368099
    Darek.S
    Ocena: 959
    Splitter sat ( napisałem zwykły splitter sat zatem nie taki do końca zwykły) zawiera diody, które takie sytuacje eliminują ( ale naturalnie mogą się zepsuć :| jak wszystko). Nikomu takich rozwiązań nie proponuję , bo choćby ćwiartkowe ( a nawet mniej, bo podanie na drugie wyjście 22kHz wyłącza i ten pierwszy tuner zatem ani nie nagrywamy ani nie oglądamy ( o czym było już post wyżej). Tak na dobrą sprawę niczego nie rozwiązuje. A napisałem by wyjaśnić sprawę.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące możliwości nagrywania programów telewizyjnych przy użyciu anteny z pojedynczym konwerterem, w sytuacji gdy posiada dekoder wymagający dwóch kabli. Odpowiedzi wskazują, że do nagrywania jednego kanału podczas oglądania innego niezbędny jest konwerter typu twin, który umożliwia podłączenie dwóch kabli. Alternatywą może być zastosowanie urządzenia typu stacker-destacker, jednak również wymaga to konwertera twin. Użytkownicy podkreślają, że użycie splitterów nie jest zalecane, ponieważ może prowadzić do uszkodzenia tunera oraz nie zapewnia pełnej funkcjonalności. Proponowane rozwiązanie to wymiana anteny na model Selfsat h30d2, który ma zintegrowany konwerter twin, co pozwoli na podłączenie dwóch kabli i pełne wykorzystanie możliwości dekodera.
