Jak poprowadzić kabel PE do gniazdek w bloku bez uziemienia?
virus91 02 Sty 2016 16:08 5292 19
  • #1 15291571
    virus91
    Ocena: 107
    Cześć, w ostatnim czasie dokonałem zakupu trochę RTV i AGD. Niestety w żadnym gniazdku nie mam uziemienia. W bloku jest wymieniona instalacja dobre kilka lat temu. W mieszkaniach zostało zrobione tylko 3 "esy".
    Pomijając walory estetyczne, czy mogę po prostu poprowadzić kabel PE ze skrzynki z esami do gniazdek?[/quote]
  • #2 15291592
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1568
    Co rozumiesz pod pojęciem "w bloku"? Czy miałeś na myśli mieszkanie czy klatkę schodową?
    Dobre kilka lat to ile?
  • #3 15291603
    12pawel
    Ocena: 697
    Jaki masz typ sieci?
    Tak poza tym to ta rozdzielnica to straszna partyzantka.
  • #4 15291661
    virus91
    Ocena: 107
    Mam na myśli klatkę schodową. Liczniki zostały przeniesione z mieszkań na klatki, na klatkach również są dodatkowe zabezpieczenia. Jedna osobą na piętro ma klucz do dodatkowych zabezpieczeń na klatce. Jeśli to pomoże, mogę też zrobić zdjęcie na klatce.
    Instalacja w bloku była wymieniana w 2011. Sąsiad na własną rękę wymieniał instalacje u siebie tzn. na swój koszt i ma instalację z wyłącznikiem różnicowo prądowym. Mnie na chwilę obecną nie stać na wymianę.
  • #5 15291695
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4287
    Lepszym rozwiązaniem będzie doprowadzenie nowych obwodów do rozdzielnicy, według obecnych standardów. Obwody gniazd oczywiście zabezpieczone dodatkowo RCD.
    PS
    Strach pomyśleć co zasilają przewody w pojedynczej izolacji :|
  • #6 15291715
    virus91
    Ocena: 107
    Czyli do każdego gniazdka osobny przewód z rozdzielnicy?
    W mieszkaniu jest dwużyłowa instalacja aluminiowa.
  • #7 15291752
    opornik7
    Ocena: 1568
    Patrząc na zdjęcie rozumiem, że niebieski, czarny i żółto-zielony przychodzą z klatki od licznika. Tak?
    Jeżeli tak a prace zostały poprawnie wykonane i zakończone to do Twojej tablicy mieszkaniowej masz przygotowaną instalację do TN-S lub TT bo nie wiemy co jest z drugim końcem żółto-zielonego (na klatce schodowej).
    Możesz prowizorycznie i tymczasowo doprowadzić przewód PE do gniazd. Ale zastanów się czy warto robić takie dziwactwo. Może lepiej etapami a porządnie?
    I jeszcze jedno jeżeli nie czujesz się na siłach nie będąc elektrykiem załatw sobie ;) przynajmniej nadzór elektryka nad tymi pracami. Pamiętaj! Prądu nie widać i nie czuć.
    I tak i nie. Na jednym obwodzie w pokojach może być kilka gniazd. W przypadku kuchni sprawa wygląda inaczej. Ale to już sprawa dla elektryka.
  • #8 15291782
    Łukasz-O
    Ocena: 4287
    Niekoniecznie do każdego gniazda osobny przewód z rozdzielnicy.
    Wystarczy podzielić obwody gniazd ogólnych na pomieszczenia. Przestrzegając zasady, że odbiorniki powyżej 2kW mają mieć osobne obwody (piekarnik, pralka, zmywarka).
    Instalacje aluminiowe nie są dostosowane do obecnego zapotrzebowania i obciążenia, brak wydzielonych obwodów. Dlatego moim zdaniem nie ma sensu cudować w doprowadzanie samego PE, tylko zrobić raz a dobrze. Ponadto obecne zabezpieczenia są przewymiarowane w stosunku do instalacji.
    Ja na fotce widzę jeszcze obwód miedziany w pojedynczej izolacji, zapewne dorabiany przez jakiegoś paproka.
  • #9 15291846
    virus91
    Ocena: 107
    W dużym pokoju mam tylko jedno gniazdko. Po zakupie nowego TV sprzedawca doradził kupić listwę antyprzepięciową. Kupiłem Acar F5, poprzednio był stary telewizor i stara listwa także bez bolców. Teraz po sprawdzeniu próbówką, na bolcach w nowej listwie świeci się ona. Czy to normalne i bezpieczne?
    W poniedziałek zamówię kogoś do przeglądu instalacji i wyceny.
  • #10 15291950
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Tak na chłopski rozum, jeśli chcesz pociągnąć do każdego obwodu lub gniazdka po jednym przewodzie ochronnym ( zółto-zielonym)to jaka to jest różnica jeśli w tych samych miejscach polecą 3 przewody. Robota będzie ta sama niemal.A koszt finansowy niewielki, a wzrośnie bezpieczeństwo twojej instalacji.
  • #11 15292005
    Łukasz-O
    Ocena: 4287
    Szkoda, że sprzedawca nie uprzedził o konieczności podłączenia listwy do prawidłowej i sprawnej instalacji. W Twoim przypadku i przy obecnym stanie. potrzebna jest jak umarłemu kadzidło.
    Jest to normalne zjawisko przy podłączaniu listwy do gniazda bez kołka ochronnego lub z niesprawnym, niepodłączonym przewodem ochronnym. Bardzo niebezpieczne.
  • #12 15292265
    virus91
    Ocena: 107
    Dzięki za informacje, zmieniłem na listwę bez bolca. Czy do czasu wymiany instalacji zerowanie, lub podłączenie bolca w gniazdku do kaloryfera ma sens?
  • #13 15292273
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    Nie ma najmniejszego sensu.
  • #14 15292286
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Kolego to nie będzie zerowanie , tylko instalacja TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE.
    Kolejny poroniony pomysł .
  • #15 15292292
    elpapiotr
    Ocena: 3524
    Tutaj mamy specjalistów od takich podłączeń :
    Link
  • #16 15292356
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Piotrze do Matołka z nim .
  • #17 15293608
    CYRUS2
    Ocena: 3505
    12pawel napisał:
    Jaki masz typ sieci? Tak poza tym to ta rozdzielnica to straszna partyzantka.
    To normalne, administracja mu wymieniła istniejące bezpieczniki +WLZ. Obecnie to bezpieczniki w w obudowie - czy to rozdzielnica ?
    Zdjęcie niepotrzebne. Tak się teraz robi - to jest w Warszawie normalne.
    Instalacja rozdzielcza jest TN-C. Ma punkt podziału na klatce schodowej do lokalu ma wprowadzony L1+ PE+ PEN.
    Instalacja w bloku wymieniona, w WLZ jest TN-C ,więc o co chodzi ?
    Większość lokali w bloku ma taki system ochrony.
  • #18 15293673
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Wiem do czego zmierzasz , że póki ostatni lokal nie będzie przerobiony na TN-S to tak naprawdę nie mamy go. Oto często na tym forum walczymy. Ja odniosłem się do określenia "zerowanie".
  • #19 15293849
    CYRUS2
    Ocena: 3505
    W tej sytuacji przypadek klarowny. Bo na klatce w WLZ jest TN-C.
    W przypadku budynków ze starymi WLZ ,demagodzy twierdzą że w WLZ jest jakieś zero. Pomimo, że na przyłączu budynku jest TN-C.
✨ W dyskusji poruszono problem braku uziemienia w gniazdkach w bloku, gdzie instalacja elektryczna została wymieniona kilka lat temu. Użytkownik zastanawia się nad możliwością poprowadzenia przewodu ochronnego (PE) ze skrzynki z bezpiecznikami do gniazdek. Uczestnicy forum sugerują, że lepszym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie nowych obwodów do rozdzielnicy zgodnie z aktualnymi standardami, z zabezpieczeniem RCD. Wskazano również na problemy związane z instalacjami aluminiowymi oraz na konieczność przeglądu instalacji przez elektryka. Użytkownik zadał pytanie o bezpieczeństwo listwy antyprzepięciowej Acar F5, która nie była podłączona do prawidłowej instalacji. Wskazano, że podłączenie do gniazdka bez kołka ochronnego jest niebezpieczne. Uczestnicy podkreślają, że zerowanie nie ma sensu, a instalacja powinna być wykonana zgodnie z normami TN-S.
