Polonez 1.4 16v - brak mocy na zimnym silniku, gaśnie, podejrzenie filtra paliwa
złowrogi_boncur 02 Sty 2016 18:34 1533 10
  • #1 15292255
    złowrogi_boncur
    Ocena: 421
    Witam forumowiczów, otóż mam Poloneza z silnikiem 1.4 Rovera, mam problemy na zimnym silniku takie że, gdy odpalam rano na benzynie oczywiście to mi samochód gaśnie, szczególnie licho jest gdy jest -10 stopni na dworze, odpala bez problemu chodzi bardzo kulawo, wkręca się z oporami a gdy odjadę to praktycznie bez mocy ledwo jedzie, jak przełącze od razu na gaz to ma moc i dopóki go nie zaleje gazem to jest dobrze wszystko, temat szczególnie wskazujący na ciśnienie paliwa, mierzyłem ciśnienie ale nie na listwie bo nie ma możliwości mądrego wpięcia manometru, tylko przy pompie paliwa i jest 3 bary podczas pracy także jest dobre, zastanawia mnie czy filtr paliwa nie jest zapchany lub rozwalony wewnętrznie bo wymieniałem wtryski jakiś czas temu i teraz na nowo auto ma wypadanie zapłonów, cały układ WN wymieniony oprócz cewki, także na chwile obecną ma przypchane wtryski ale ten brak mocy wygląda mi na zatkany filtr paliwa i ciśnienie jest dobre przy pompie a na listwie już nie wiem, pomijam fakt że przez wtryski nie ma też mocy takiej jak powinien ale na zimnym silniku to praktycznie 0 mocy, symulowałem czujnik temp. wody i nie pomagało, podpowiecie co jeszcze by posprawdzać? Prosty temat tylko w nowszych autach o wiele prościej się usterki znajduje :)
  • #2 15292519
    Piasek80
    Ocena: 666
    Jak nie wymienisz filtra paliwa na nowy gdybać możemy do maja...
  • #3 15293184
    złowrogi_boncur
    Ocena: 421
    Przymierzam się do wymiany ale w poniedziałek bo nie kupie przecież w niedziele.
  • #4 15300137
    solar744
    Ocena: 55
    Moim zdanie filtr paliwa do wymiany totalnie zapchany
  • #5 15300824
    złowrogi_boncur
    Ocena: 421
    Dzisiaj kupiłem filtr, poprzednie wtryski wymyłem dimmerem bo zapchane rdzą były, i teraz te nowe to samo pewno także, jutro wymieniam filtr i wtryski jak nie pomoże to pompa paliwa do sprawdzenia manometrem dam znać co i jak.
  • #6 15301833
  • #7 15301948
    złowrogi_boncur
    Ocena: 421
    Bardziej podejrzewam zapchane wtryski niż czujnik bo po wymianie wtrysków było dobrze a teraz znowu źle a te poprzednie wtryski pozatykane rdzą były, zaraz ide filtr wymienić i wtryski jak dalej będą objawy ciśnienia paliwa to bez manometru się nie obejdzie.
  • #8 15302139
    Piasek80
    Ocena: 666
    ty jesteś normalny że tak zapytam ??
    Jak ty takie rzeczy robisz jak mycie aparatury wtryskowej Dimerem...
    Co nim jeszcze wymyłeś ? Płytkę drukowaną sterownika wtrysku ?
  • #9 15302352
  • #10 15302371
    DJ ANNUS
    Ocena: 355
    Kolego zapewne jeździłeś bez benzyny i rdza z przewodów paliwowych i baku przedostała się na wtryski.
    Zresztą wyciąg wtryski odłącz iskrę i kręć zobaczysz jak leją lub pylą.
  • #11 15302971
    złowrogi_boncur
    Ocena: 421
    Witam już obecnie jest po fakcie, tak jak podejrzewałem filtr był rozwalony wewnętrznie i blokował ciśnienie wymieniłem go oczywiście, potem po nocnym moczeniu wtrysków w Dimmerze, zamontowałem je i auto chodzi jak nowe, na wszystkie cylindry a wcześniej jeden wtrysk był zatkany po myciu się odetkał rdza z niego wyszła.
    Także ciśnienia nie było przez filtr a wypadanie zapłonów przez wtryski.
    Co do Dimmera i mycia wtrysków, dla wielu wydaje się to nie typowe rozwiązanie, jednak na duże syfy pomaga, na warsztacie ludziom myliśmy w dimmerze wtryski i jeszcze podając impulsy żeby dimmera zaciągły i czasem pomaga czasem nie, mi pomogło i uważam że to najlepsza domowa metoda szczególnie do starych złomów :) pozdrawiam.
Użytkownik zgłasza problemy z Polonezem 1.4 Rovera, który gaśnie na zimnym silniku, szczególnie w niskich temperaturach. Po uruchomieniu silnik działa z oporami i ma brak mocy, natomiast na gazie działa poprawnie. Podejrzewa zapchany filtr paliwa, ponieważ ciśnienie paliwa przy pompie wynosi 3 bary, co jest w normie. W trakcie dyskusji inni użytkownicy sugerują wymianę filtra paliwa oraz sprawdzenie czujnika położenia wału, który może powodować wypadanie zapłonów. Po wymianie filtra i wtrysków, problem został rozwiązany, a silnik działa prawidłowo. Użytkownik podkreśla, że mycie wtrysków w dimmerze pomogło w usunięciu rdzy.
