Polonez 1.4 MPI Rover - trudności z ruszaniem na zimnym silniku od 10 lat
stasiów 29 Lip 2007 22:59 10308 33
Dlaczego Polonez 1.4 MPI Rover na zimnym silniku gaśnie i dławi się, dopóki nie potrzyma się go na gazie przez kilka minut?
Problem na zimnym silniku u autora ostatecznie rozwiązała wymiana kompletu wtryskiwaczy — po tej operacji auto zaczęło zapalać i jechać normalnie [#4293849] Wcześniej warto było sprawdzić czujnik temperatury płynu, silnik krokowy, MAP sensor/wężyk podciśnienia oraz ewentualne lewe powietrze, bo takie tropy pojawiały się w diagnozie [#4127316] [#4130865] [#4153010] [#4156167] Autor po drodze wymienił też czujnik temperatury, pompę paliwa, oczyścił czujnik wału i przewody WN, ale bez trwałego efektu [#4267856] W podobnym przypadku w Roverze z tym samym silnikiem objawy ustąpiły po wymianie sondy lambda z niesprawną grzałką [#6383727] Inny użytkownik opisał identyczny objaw, który zniknął dopiero po podmianie listwy wtryskowej i regulatora ciśnienia paliwa [#6398629]
  • #1 4127279
    stasiów
    Ocena: 15
    Samochód muszę po zapaleniu zawsze potrzymać na gazie kilka minut i wtedy jedzie. Zimą dłużej latem krócej. Po postoju np. 1 godzinnym jedzie. Gdy nie podgrzeję to przerywa, dławi się. Wada jest od 10 - ciu lat.Diagnostyka komputerowa oraz inne nie dały rezultatu. po nagrzaniu parametry silnika są fabryczne. Mam wakacje i w końcu wypadało by to usunąć. Ale brakuje mi pomysłów. Mam samochód od nowości. Zapalal dobrze przez 1 miesiąc. Na gwarancji specjaliści stwierdzili, że olej przedostaje się przez pierścienie do gory i chcieli rozbierać silnik. ponieważ ja nie wierzyłem w tą teorię więc dalem spokój ponieważ silnik chodził i nadal pracuje super. 100 tysięcy , 10 lat i jest super ale dopiero po nagrzaniu.
  • #2 4127309
    Mario.M
    Ocena: 64
    Podmień cewke zapłonową na początek, ewentualnie czujnik temperatury silnika.
  • #3 4127316
    vcc
    Ocena: 466
    Wg mnie czujnik temperatury, na zimnym silniku daje ubogą mieszankę i się dławi.
  • #5 4130715
    maniek2591
    Ocena: 91
    zrob test w postaci zatkania dolotu powietrza (termostat) i wtedy zapal
    pioszym6
    Ocena: 38
    czujnik temperatury silnika znajduje się z tyłu silnika , najlepiej go zobaczysz na kanale
    Pawel1629
    sprawdz czy po włączeniu stacyjki reaguje silniczek krokowy (powinien się lekko wysunąć).
  • #8 4133553
    stasiów
    Ocena: 15
    Po włączeniu zapłonu silnik krokowy wychyla się lekko i go słychać.
    Jutro przeprowadzę test z zapaleniem zimnego silnika z zatkanym klotem powietrza. Natomiast w piątek p[odmienię czujnik temperatury silnika. Na razie śliczne dzięki za pomysłowe podpowiedzi.
  • #10 4149594
    Mario.M
    Ocena: 64
    Raz robiłem poldka z takim objawem i okazało się ze cewka dawała za słabą iskre. Możesz też odpiąć czujnik temp. na odpalonym silniku i zobaczyć czy obroty się podniosą. Wtedy będzie wiadomo że czujnik nie ma przerwy i może być dobry.
  • #11 4149734
    Levis82
    Ocena: 42
    Ten sam objaw miałem w lanosie 1,5.
    Czujnik temperatury był ok bo po wymianie na 2 inne to samo.
    Podłączyłem w szereg do czujnika temp. potencjometr 10Kohm
    Przy zapalaniu przekręcam na ok. pół obrotu - silnik pali na cyk nie szarpie i idzie jak rakieta. po rozgrzaniu skręcam potencjometr na 0 tak jak by go nie było.
    Mechanik stwierdził że prawdopodobnie coś z komputerkiem jest nie tak. Ale jeśli potencjometr działa to nie ma co ładować się w koszty wymiany komputera.
  • #12 4149742
    maniek2591
    Ocena: 91
    jesli na zatkanym powietrzu pali lepiej a przyjmuje ze zapalasz na gazie to nic nieszukaj przy silniku tylko wyreguluj parownik,sprawdz czy nie mrozi go przy zapalaniu ,sprawdz stan plynu chlodzacego,musi byc full,filterek od gazu
  • #13 4152300
    stasiów
    Ocena: 15
    Dzisiaj wykręciłem po wielkich trudach czujnik temperatury. Paskudny dostęp bo musialem ściągać kopułkę rozdzielacza zapłonu by dostać się do śruby i wtyczki. I okazalo się, że nowy czujnik ma za duży gwint. Za tem nie pozostalo nic innego jak zalożyć ten stary czujnik. Ale po rozebraniu kopułki stwierdziłem, że aluminiowe kołki-styki po których ślizga się palec rozdzielacza były białe z nalotu. Po oczyszczeniu z tego nalotu pozostały niewielkie szpilki z tych stykow. Zakupiłem (30 zł.) i wymieniłem kopułkę na nową. powinno to też poprawić iskrę przy pracy silnika w różnych warunkach. Odpisalem symbol tego czyjnika z natury:
    5 TT Lucas Y 73246A. Nie ma go w sklepach i hurtowniach w mojej okolicy. Będę go szukać dalej. Zauważyłem również, że do modułu sterującego dochodzi wężyk chyba z pomiaru ciśnienia. I gdy poruszam nim w miejscu połączenia z modułem to wydaje mi się ,że to połączenie całe lata gdy ruszam. Tak jak gdyby było coś urwane w miejscu połączenia wężyka z komputerem. Nie wiem czy ma to tak być ponieważ nie mogę porównać z innym polonezem. Dzięki za pomysły i pdpowiedzi.
    Jeżdże tylko na benzynie i nie mam gazu.
  • #14 4152692
    maniek2591
    Ocena: 91
    aha tylko benzyna, wiec postawilbym na ten czujnik temp
    lukas22 mastah
    Ocena: 48
    ?? nie wiem jak chcesz to zrobic bo w roverze przy zatkaniu wlotu powietrza nie powinnes wogole miec mozliwosci odpalenia silnika...
    Map sensor w kompie rovera rzeczywiscie wyglada na luzny.Rozkrec kompa i sprawdz czy rzeczywiscie nie ma gdzies pekniecia,bo moze to powodowac ten stan rzeczy.Silnik krokowy posiada mozliwosc testu czy krokowy pracuje prawidłowo.Po przekreceniu zapłonu wychyl przepustnice recznie maksymalnie, 5 razy i pusc.Silniczek powinien wychylic sie sam w maksymalne połozenie,zobacz jaki efekt bedzie u Ciebie.
    Tak musisz koniecznie zaznaczyc w sklepie ze chcesz czujnik do poloneza z silnikiem rovera a nie do rovera,bo sie roznia.tak samo jakbys kiedys chciał zdobyc obudowe termostatu...
    Postaram sie poszukac owych czujnikow poniewaz mam zdemontowane 2 silniki rovera.
  • #16 4155897
    stasiów
    Ocena: 15
    Dzięki za wiedzę. Trochę jestem już z tego mądrzejszy. Trochę się boję rozbierać mój moduł. Za dużo w życiu uszkodziłem przez niewiedzę układów elektronicznych. A bez modulu nie pojadę. Ale gdybym miał drugi na boku to chyba bym go naprawil . Po prostu czuję przed nim respekt. mój Poldek ma już 13 lat i czego się dotknę w nim to zaraz wymiana na nowy podzespół. Ale ten samochód jest tego wart.
    Znalazłem w necie zależność zmian temperatura-rezystancja czujnika temperatury silnika silnika rover. Gdy uda mi się zdobyć używany czujnik będę w stanie dokonać pomiarów . I myślę, że dojdę na podstawie porównań do uszkodzenia tego czujnika.Może komuś te parametry się przydadzą. Oto one;
    Well i purchased a new CTS p/n MEK100060, but its a different thread to the one in the car. The original CTS has a sleeve type nut and has Lucas 5TT 73246A stamped on it. Anyway, I temp profiled the new CTS and the original one and they are so similar i don't think the original one is faulty. Here are the results of a static test done by heating the CTS up in a pan or water and measuring the water temp and CTS resistance. This may help others who suspect their CTS and are able to test it.
    Temp deg C New old
    23 2k ohm 2.11k
    25 1.8k 2k
    30 1.5k 1.8k
    40 1.2k 1.2k
    50 0.7k 0.8k
    60 0.54k 0.54k
    70 0.39k 0.41k
    80 0.3k 0.31k
    88 0.24k 0.24k
    I then found my IACV stepper motor was not reseting when doing the reset process so i removed it from the TB and reset it again. This time it did reset to a new position, but when refitted the idle is now holding up in between gear changes. I guess i will have to get it on a proper test unit and get the idle control set up correctly unless anyone can coem up with some more suggestions.
    Na razie dzięki za dobre podpowiedzi.
    lukas22 mastah
    Ocena: 48
    gdybys potrzebował jakich czesci do tego silnika daj znac...
    tomus2k
    Ocena: 218
    A może masz problem z lewym powietrzem. Weź najpierw sprawdź czy rano masz twardy pedał jeśli tak to puszcza coś koło serwa (oczywiście zakładam że masz sprawne hamulce ) . potem poszukaj tych wszystkich rurek dochodzących do kolektora ssącego i sprawdź czy da się je zassać oczywiście odłączasz od strony kolektora.
  • #19 4159446
    stasiów
    Ocena: 15
    Ciekawy pomysł z tym powietrzem. Przyglądnę się tym wężykom. Hamulce mam dobre i serwo też. Dzięki za radę.
    Dzięki za propozycję załatwienia części. Zastanawiam się nad czujnikiem temperatury oraz nad modułem sterującymsilnikiem. Myślę,że podzespoły te nie muszą być sprawne. Czujnik w celu zastąpienia mojego w celu dokonania pomiarów. natomiast modul dla treningu w rozbiórce oraz zamierzam sprawdzić i ewentualnie przełożyć wejście pomiaru ciśnienia, ktore mi się rusza i może być uszkodzone.
    pozdrawiam.
    lukas22 mastah
    Ocena: 48
    nie widze problemu,jesli sie na cos zdecydujesz to daj znac.
    Wykluczam lewe powietrze,gdyby je ciagnał to nie gasłby a wrecz odwrotnie obroty od razu byłyby zbyt wysokie,przeciez to jasne...
  • #21 4163068
    stasiów
    Ocena: 15
    W sobotę wybieram się na giełdę samochodową do Gliwic. Podobno są tam używane podzespoły samochodowe. Jeżeli tam nie znajdę wówczas się zgloszę po ratunek.
    Dzięki za propozycję oraz za następną podpowiedż, z którym to pomysłem co do powietrza zgadzam się.
    Pozdrawiam[/url]
  • #23 4165895
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 399
    A nie ubywa plynu ze zbiorniczka.
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 399
    Witam wspominałem o płynie ponieważ bardzo czesto w tym silniku odkształceniu ulega powierzchnia bloku w wyniku czego płyn dostaje sie do 2 lub 3 cylindra poprostu siadają tuleje .Sprawdż dokładnie na zimnym silniku czy na świecach nie ma płynu.Osobiście kiedyś walczyłem z takim polonezem dopiero wymiana uszczelki+patent pomogła i samochód jeżdzi już 2 lata ok. Pozdrawiam jezeli masz jakies pytania to zadzwon 603068796
  • #26 4169119
    stasiów
    Ocena: 15
    Dzięki za pomysł. W poniedziałek sprawdzę czy nie ma płynu na świecach. Obecnie jest tak: gdy zimny po nocy zapala momentalnie nawet przy - 20 stopniach mrozu. Po chwili ( 10-15 sekund ) gaśnie. Zeby nie zgasł ruszam gazem i czekam aż się nagrzeje ( około minuty). Po nagrzaniu pracuje jak z fabryki a może i lepiej niż napisali w instrukcji fabrycznej. Gdy po nocy jest bardzo ciepło i zgasiłem go wieczorem po długiej trasie to kilka razy mi nie zgasł ( oczywiście kilka razy w ciągu 10-ciu lat a jeżdżę nim codziennie. )
    Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
  • #27 4169283
    lukas22 mastah
    Ocena: 48
    nie wierze w zalewnaie plynem swiec,jesli bylby przeciek to ubywało by plynu cały czas,zaczałby kopcic na niebiesko przy odpalaniu i przegazówkach i na bank przy zapalaniu rannym chodziłby na 3 gary,czyli bardzo nierowno do momentu przegazowania
  • #28 4267856
    stasiów
    Ocena: 15
    Minęło trochę czasu i za mną jest trochę prób i podmian podzespołów.
    Do tej pory wyeliminowałem pompę paliwa - wymieniłem i jest ciśnienie wyższe o pół atmosfery było 2,5 a jest 3,1. - lepiej się auto zbiera.
    Wymieniłem czujnik temperatury płynu silnika i prędzej zapala rano - krótszy czas nagrzewania jest. Porównałem parametry tych czujnikow i różnią się - było przekłamanie o 500 ohm oporności w temp. 22 stopnie . Przeklamanie w oporności odpowiada rożnicy mierzonej temperatury w ilości 10- ciu stopni.
    Oczyścilem z opiłkow czujnik położenia wału.
    Bez zmian
    podmieniłem komputer- bez zmian
    wczoraj kolega Bocian podpowiedział mi o przewodach wysokiego napięcia- dzisiaj zrobiłem próbę w ciemności- przebijało do śrub mocujących przykrywę kabli. Oczyścilem denaturatem-nie przebija.
    Zamierzam wymienić kable i zobaczę czy będzie zapalal normalnie czy też jak zawsze muszę po zastartowaniu rozrusznikiem podgrzerwać go i potem dopiero jedzie i nie gaśnie na wolnych obrotach
  • #29 4293849
    stasiów
    Ocena: 15
    Nareszcie sukces- auto dziala
    Jak dalej dochodzilem do usterki; po wymianie kabli iskry nie przeskakiwaly ale dalej po zapaleniu musialem grzać około minuty i dopiero jechal - wymieniłem regulator ciśnienia- bez zmian.
    DOPIERO PO WYMIANIE KOMPLETU WTRYSKIWACZY ZAPALA NORMALNIE.JAKA ULGA, PONIEWAŻ TRWALO TO TYLE CZASU I TYLE PROB. Dziękuję wszystkim za dorady i w przyszłości chętnie pomogę przy lokalizacji usterek trudnych oraz pożyczę podzespoly do podmiany w celu wyszukania usterki.
    Dziękuję wszystkim a szczególnie wspanialemu koledze Mastachowi za pomoc przy częściach i dorady.[/b]
    lukas22 mastah
    Ocena: 48
    Nie ma za co brac FSO+uzytkownicy/milosnicy zawsze razem :)
    Milo mi ze moglem pomoc teoretycznie i praktycznie,satysfakcja jest najlepsza rzecza :)
    Proponuje zatem uzyc przycisku Pomogl i zamknac temat.
Polonez 1.4 MPI z silnikiem Rover od 10 lat ma problem z uruchamianiem na zimnym silniku – konieczne jest podtrzymywanie gazu przez kilka minut, zimą dłużej niż latem. Po nagrzaniu silnik pracuje prawidłowo. Diagnostyka komputerowa i wymiana niektórych podzespołów nie przyniosły efektu. Podejrzewano m.in. uszkodzony czujnik temperatury silnika, cewkę zapłonową, moduł sterujący, przewody wysokiego napięcia, regulator ciśnienia paliwa oraz wtryskiwacze. Czujnik temperatury silnika (Lucas 5TT 73246A) był trudny do wymiany ze względu na nietypowy gwint i słabą dostępność. Testy wykazały, że zatkanie wlotu powietrza poprawia rozruch, co sugerowało problemy z mieszanką paliwowo-powietrzną lub czujnikiem temperatury. Po wymianie kompletu wtryskiwaczy problem z uruchamianiem ustąpił. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe nieszczelności układu dolotowego, stan przewodów wysokiego napięcia oraz ewentualne uszkodzenia modułu sterującego i sondy lambda (w innym podobnym silniku Rover 1.4). Wymiana pompy paliwa poprawiła ciśnienie, ale nie rozwiązała problemu. Wskazano również na konieczność kontroli układu chłodzenia i ewentualnych wycieków płynu chłodzącego, które mogą wpływać na pracę silnika. Ostatecznie wymiana wtryskiwaczy była kluczowa dla poprawy rozruchu zimnego silnika.
