Polonez 1.4 16v - gaśnięcie na zimnym silniku, problem z dawką paliwa
zodiakmenda 23 Sie 2015 14:00 996 8
  • #1 14941257
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Witam, mam Poloneza z silnikiem Rovera i od kąd go kupiłem mam problem taki że gdy odpalam go z rana to na zimnym silniku gaśnie, np. jadę po osiedlu do roboty i przy hamowaniu na wolnych obrotach gaśnie, dzieje się tak tylko chwile gdy jest ciepło, najgorzej mam w zimie i dlatego muszę naprawić problem do zimy bo znowu będe musiał go gazować zanim się rozgrzeje.
    Czujnik temperatury który idzie do sterownika jest obok aparatu zapłonowego symulowałem go opornikami, działa on tak w poldku że im większy opór tym wyższa temperatura, na zimnym silniku czujnik pokazuje 2,5kohm i problem jest taki że jakiego bym mu oporu nie dał to nie poprawia dawki na tyle żeby samochód nie gasnął, jedynie pogarsza sytuacje większy opór, gdy silnik jest zimny i go odpale dam mu gazu gwałtownie to się nie wkręca, jak dam gazu powoli to jest normalnie, chodzi mi poprostu o to że chciałem zrobić patent na odpalanie zasymulować mu -40 stopni i było by dobrze jednak no nie pomaga czujnik odpięty ani zasymulowany opornikiem nie mam możliwości diagnostyki a pozatym wartości rzeczywistych i tak pewno nie będzie, sonda nie chodzi a na zimnym silniku ma 250mV tylko że i tak zaczęła by pracować po chwili, co proponujecie dalej ze zwiększeniem dawki?
  • #2 14941326
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6431
    Kolego nie masz pojęcia żadnego o tym silniku. Żadnego.
    Po pierwsze pomiar ciśnienia paliwa.
    Po drugie sprawdzenie przepustnicy i TPS.
  • #3 14941330
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 707
    Sonda nigdy nie będzie pracowała na zimnym silniku- potrzebuje koło 300-400stopni. Wydaje mi się że nie tutaj jest problem, sprawdź cały dolot od filtra aż po kolektor włącznie z przepustnica itp.
  • #4 14941335
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Zgadzam się nie mam pojęcia nowsze auta naprawiam i se daje rade a tu mam problem i brak pomysłów, pompa paliwa jest założona z astry 1 jest to trzecia z pomp jakie założyłem ale nie wpinałem się manometrem powinno być dobre ciśnienie, co do przepustnicy to silnik krokowy był ponoć wymieniany zresztą sprawdzałem go i chodzi.
    Jeszcze potencjometr posprawdzam.
  • #5 14941346
    Ocena: 6431
    Astra 1 MPI to rzadkość, wiec jak to wać pan ana chybił trafił te nowsze auta się naprawia?
    TO zmierz.
    Tam jest dosyć specyficzny silnik krokowy, pozatym mam nadzieje że nie rozstroiłes nastawy jałowej TPS.
    Ale sprawdź ciśnienie , potem możemy dyskutować przy %.
  • #6 14941361
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Ciśnienie paliwa podejrzewałem już ale miałem pompe co dawała 6 barów i teraz ta pompa to nie może być przyczyna ciśnienia paliwa.
  • #7 14941627
    Ocena: 6431
    Zrób uchylenie przepustnicy/podciągnij linke gazu i zobacz czy będzie gasł. Jeśli nie to przepustnica do wymiany.
  • #8 14941743
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Jak podciągłem to nie gaśnie potencjometr jest sprawny, silnik krokowy wyczyściłem pojeżdże posprawdzam zobaczymy.
  • #9 14941876
    Ocena: 6431
    Skoro nie gaśnie to znaczy że silnik krokowy nie utrzymuje obrotów.
Użytkownik zgłasza problem z gaśnięciem Poloneza 1.4 16v z silnikiem Rovera na zimnym silniku, szczególnie podczas hamowania na wolnych obrotach. Problemy występują głównie w zimie. Użytkownik sprawdził czujnik temperatury, który nie poprawia dawki paliwa, oraz pompę paliwa, która była wymieniana. Uczestnicy dyskusji sugerują pomiar ciśnienia paliwa, sprawdzenie przepustnicy i potencjometru, a także czyszczenie silnika krokowego. Po podciągnięciu linki gazu silnik przestał gasnąć, co sugeruje, że silnik krokowy nie utrzymuje obrotów.
