VW Polo 2000 - kody błędów 16500, 16891, 18010 i szum w silniku
bartosz_r 15 Cze 2005 23:16 7294 7
  • #1 1581172
    bartosz_r
    Ocena: 6
    Może ktoś udzieli pomocy .Mam vw Polo 2000 ostatnio zapala mi sie check.Po skasowaniu za jakiś czas znów to samo.Mało tego przy silniku słychać jakiś dziwny szum (jakby powietrze).Po skanowaniu vagiem mam 3 kody
    1(16500-obwód temperaturychłodzenia silnika
    2-16891#cylinder7 wykryto przerwe zapłonu
    3-18010 terminal .30 zródła zasilania B+ - niskie napięcie
    Zaznacze jeszcze,że świece ostatnio wymieniłem.
    Z góry dzieki za wskazówki.
  • #3 1581238
    bartosz_r
    Ocena: 6
    elektrit napisał:
    Tam masz V8 w tym polo?
    Coś skopałeś albo podczas pisania,albo źle odczytałeś.
    Ja pisze co mi pokazał vag.Nie wiem co jest grane dlatego napisałem ten post.Raczej jestem pewny tego co przeczytałem.
  • #5 1581325
    bartosz_r
    Ocena: 6
    Za odpowiedz dzięki. To już jest jakas pomoc.Jesze małe pytanko co z pozostałymi dwoma błedami i z tym szumem jakby powietrze uciekało.Chodzi mi o to,że jak pojade jutro do mechanika to nie bede zielony jak tabaka w rogu.
    Kurde chyba coś znalazłem przy tym kodzie 16891 pisze jeszcze modół kontroli jałowej-RPM wyzsze niż spodziewane.To moze od paliwa?
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    Zawysokie obroty biegu jałowego
    Ten szum to prawdopodobnie "lewe powietrze". Podaj typ silnika.
    pozdr
  • #7 1582382
    bartosz_r
    Ocena: 6
    Jest to silnik 1000 symbol AUC typ 6N .Chyba o to chodzi.
  • #8 1592523
    bartosz_r
    Ocena: 6
    Dzisiaj byłem u mechanika i okazało sie ,że był pekniety przewód powietrza.Narazie wszystko wróciło do normy.Za odpowiedzi dziękuje.Przy okazji dołączam zdjęcie interfejsu vag moze komuś sie przyda.Pozdrowienia.
    • VW Polo 2000 - kody błędów 16500, 16891, 18010 i szum w silniku VAG interfeace2.GIF (8.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W Volkswagenie Polo z 2000 roku pojawiły się kody błędów 16500 (obwód temperatury chłodzenia silnika), 16891 (przerwa zapłonu w cylindrze 7) oraz 18010 (niskie napięcie na terminalu 30, źródło zasilania B+). Dodatkowo występował szum przypominający uciekające powietrze oraz podwyższone obroty biegu jałowego. Diagnostyka VAG wskazała na problem z zapłonem w cylindrze 7, co może wynikać z niewłaściwej mieszanki paliwowo-powietrznej lub uszkodzenia układu wysokiego napięcia (świece, kable, cewka zapłonowa). Silnik to 1.0 o symbolu AUC, typ 6N. Ostatecznie usterka została zlokalizowana jako pęknięty przewód powietrza, który powodował nieszczelność i szum oraz wpływał na błędy i niestabilną pracę silnika. Po wymianie przewodu problem ustąpił.
