Megane II - zamek tylna klapa, centralny, nie odpala
Felestyn 10 Sty 2016 12:04 3570 6
  • #1 15319430
    Felestyn
    witam, mam problem z tylną wiązką w klapie bagażnika. posiadam megane kombi z 2004 1.9dci. więc tak, w gumie pomiędzy klapą a resztą samochodu mam osiem pękniętych kabli ( wszystkie czarne). teraz nie wiem jak je podłączyć. posiada może ktos schemat, bądź podpowie jak najlepiej dojść który kabel z którym? powiem tyle że centralny przestał działać i nie moge odpalić samochodu. kiedy tylko próbuje odpalić cała deska zaczyna wariować łącznie z wycieraczkami. to spowodowane kablami czy zrobiłem jakieś zwarcie usiłując je podłączyć?
  • #2 15319528
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    Witam, kable we wiązce się robi w ten sposób że musisz sobie nowymi kablami przedłużyć tamte żeby nie były lutowane na zgięciu noi kolorami podłączasz zwróć uwagę na grubości kabli i kolory, schematów żadnych nie trzeba robi się to w ten sposób, co do odpalania wygląda że akumulator padł, jeśli nie to obejrz skrzynkę elektryczną pod maską i skrzynkę w środku auta, tą w środku jest ciężko wyjąć a zdarzało się nie raz że ją zalała woda, sprawdź czy klemy nie są luźne i duże bezpieczniki czy nie zgnite, może nie być też masy na silniku.
  • #3 15319598
    verksted
    Ocena: 63
    Witam ---więc trochę pracy będzie--- zdemontować osłonę klapy--znaleźć przewód wspólnej masy (jeżeli występuje)---powypinać wszystkie kostki w klapie--miernikiem poszukać pojedynczych przewodów i opisać je za miejscem urwanym(owinąć taśme malarską wkoło przewodu i opisać do jakiego zacisku biegnie) UWAGA!SPRAWDZIĆ CZY KTÓREŚ PRZEWODY SĄ POŁĄCZONE WEWNĄTRZ WIĄZKI ZE SOBĄ (ZAZNACZYĆ JE DODATKOWO BĘDZIE TO WSPÓLNA MASA LUB WSPÓLNY PRZEWÓD DO ODBIORNIKÓW)---znaleźć w reszcie samochodu przewód masowy (jeżeli występuje zaznaczyć go)znaleźć przewód plusowy(jeżeli występuje stały + lub po stacyjce zaznaczyć) ---włączać pojedynczo w pojeździe to co ma działać w klapie(oznaczać przewody np. plus/światło cofania lub minus/światło przeciwmgielne)itd. dla jasności można sobie narysować od razu schemat klapy i zaznaczać przewody odnaleźone --potem ten schemacik umieścić na forum może się komuś przyda
  • #4 15319605
    Felestyn
    własnie problem z odpalaniem wystapił kiedy kable się zerwały. podłączyłem kable kolorami ale zostało osiem czarnych, jeden jest od świateł nad rejestracją, drugi od przycisku do otwierania zamka a reszta nie mam pojęcia :( teraz mam proble z dopasowaniem tych czarnych kabli, wszystkie są identycznie, nie ma na nich oznaczeń ani różnicy w grubości. może dalej będę działał metodą prób i błędów
  • #6 15363263
    milejow
    Ocena: 5151
    Masz rozładowany akumulator., naładuj aku, poizoluj kable i pal.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 15365168
    verksted
    Ocena: 63
    Witam ponownie --jeżeli są trudności z dojściem do ładu z tymi przewodami w tylnej klapie to zabezpiecz je żeby się nie zwierały -- i posprawdzaj wszystkie bezpieczniki małe i duże (nie myląc miejsc tam skąd wyciągasz tam wsuwaj z powrotem) ,jeżeli nie masz miernika to zrób sobie kontrolkę z żarówki i bateryjki bo sprawdzanie bezpieczników wzrokowo nieraz jest mylne
Użytkownik zgłasza problem z tylną wiązką w klapie bagażnika w Megane II z 2004 roku, gdzie osiem czarnych kabli jest uszkodzonych. Po zerwaniu kabli, centralny zamek przestał działać, a samochód nie odpala, co powoduje problemy z elektroniką, w tym z wycieraczkami. Użytkownicy sugerują, aby przedłużyć uszkodzone kable nowymi, zwracając uwagę na grubość i kolory, oraz sprawdzić akumulator i skrzynki elektryczne. Rekomendują również użycie miernika do identyfikacji przewodów oraz sprawdzenie bezpieczników. W przypadku trudności z identyfikacją czarnych kabli, zaleca się metodę prób i błędów, ale z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć zwarcia.
