Zmiana napięcia z 230v na 12v
wąskacz 11 Sty 2016 21:21 11280 10
  • #1 15324602
    wąskacz
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam wszystkich. Mam taki problem, że robię sobie myjkę warsztatową i do podania płynu chcę użyć pompki paliwowej z samochodu i nie wiem jak zrobić aby zmienić napięcie z 230v na 12v. Prosił bym o pomoc, z góry dzięki.
    anders11
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Transformator 9-10V /1A i mostek prostowniczy dają prąd stały potrzebny do zasilania pompki Zmiana napięcia z 230v na 12v
  • #3 15324646
    wąskacz
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Myślałem też nad takim czymś co robią do halogenów domowych czy to zda egzamin?
  • #4 15324666
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5128
    Jakiej pompki ? Kolejna radosna twórczość na Elektrodzie. Samochodowa pompa paliwa ma silnik DC PRACUJACY i zanurzony w paliwie - paliwo jest czynnikiem chłodzącym, smarującym i gaszącym iskrzenie komutatora. I to ma w wodzie pracować ?
  • #5 15324689
    wąskacz
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Nie nie w wodzie w benzynie.
    Lub płynu do mycia silników :)
  • #6 15324707
    anders11
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Przydałoby się sprawdzić przewodnictwo takiego płynu do mycia silników
    Wysokie przewodnictwo poskutkuje zwarciami
  • #7 15324715
    wąskacz
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    A to chyba można sprawdzić miernikiem?
    Mam jeszcze pytanie czy zasilacz komputerowy pociągnie pompkę?
    anders11
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Tak .Co prawda w instalacji samochodowej panuje wyższe trochę napięcie ale da radę
    Szkoda tylko tyle mocy ładować do zasilania samej pompki ,zasilacz pociągnie jeszcze np
    oświetlenie tej myjki,oczywiście na 12V
    Aby zadziałał musisz połączyć zworką przewody zielony z czarnym
    Zasilanie jest na kablach : żółty +12V
    czarny -masa
  • #9 15324904
    wąskacz
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Jeszcze może będą 2 elektrozawory aby benzyna nie odparowała :)
    anders11
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Aby zasilacz ATX prawidłowo pracował w całym paśmie swej mocy niezbędne jest obciążenie lini 5V prądem ok1A
    Można na niej zrobić oświetlenie lub podłączyć rezystor mocy(2x10ohm/5W połączone równolegle między czerwonym a czarnym przewodem)
    Dopiero o tym doczytałem
  • #11 15325091
    wąskacz
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Ok to już najważniejsze wiem z elektryki, konstrukcję się wymyśli. Dzięki wielkie anders11 :D
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na przekształcenie napięcia z 230V na 12V w celu zasilenia pompki paliwowej do myjki warsztatowej. W odpowiedziach zasugerowano użycie transformatora 9-10V oraz mostka prostowniczego do uzyskania prądu stałego. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia przewodnictwa płynu do mycia silników, aby uniknąć zwarć. Użytkownik rozważa również użycie zasilacza komputerowego (ATX), który może zasilić pompkę, pod warunkiem odpowiedniego obciążenia linii 5V. Dodatkowo, wspomniano o możliwości zastosowania elektrozaworów, aby zapobiec odparowaniu benzyny.
