Procesor i7;
karta graficzna GTX 960m
16GB RAM
dysk 250GB SSD, 500GB HDD
Problem polega na tym, że w grach mam "lagi" z tym, że w Battlefieldach dostaje wyraźny komunikat o gubieniu pakietów.
Problem jest w takich grach jak Battlefield'y, CS, Heros And Generals. W Rust chyba też problem występuje, bo niby wszystko dobrze działa, ale inni gracze bardzo skaczą teleportują się etc. Chociaż na pierwszy rzut oka jest wszystko ok. Rust niby gra słabo zoptymalizowana, ale jak nikogo trafić z bliska nie mogę, chociaż koledzy strzelają i trafiają na "300 metrów".
Jedyna gra, w którą da się pograć na multi bez jakiś znacznych problemów to GTA V.
Problemy mam tylko w grach - podczas przeglądania stron oglądania filmików etc jest ok.
A teraz co próbowałem z tym robić.
Gry testowałem na internecie radiowym, Play LTE i w Niemczech (nie wiem co to za dostawca, ale internet szybki ściąga 6Mb/s).
W każdym przypadku jest tak samo.
Laptopa kupiłem z oryginalnym Win 8.1
- Reinstalacja sterowników karty sieciowej
- Czyste uruchamianie systemu (wyłączenie wszelkich usług w msconfig)
- Odświeżanie systemu i ponowne instalowanie
- Wyłączenie zapory i usunięcie antywirusa
Chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam w tej chwili.
Podejrzewam, że to wina Windowsa - tylko jak to sprawdzić i naprawić?
Czy internet kablowy zalicza się także do modemu LTE podłączonego usb do pc?
Czy to można sprawdzić tylko w przypadku internetu dostarczanego do domu przez kabel np Orange albo netia
Tylko przy pomocy internetu dostarczonego przez kabel.
Objawy, które opisujesz są najczęściej spowodowane dużym pingiem, co często dzieje się na internecie mobilnym (LTE).
Ale problem pojawia się też przy internecie radiowym i w Niemczech, który jest chyba dostarczany kablem do routera wifi. Na poprzednim laptopie miałem problem z fpsami z racji słabego sprzętu, ale nie miałem żadnych pingów i lagów. A działał na tych samych "internetach".
Planuję kupić kartę sieciową pod USB - czy mogę kupić taką za 30-40 zl czy nie warto na to patrzeć i lepiej kupić za 100-150zł? Docelowo, jeśli okaże się, że zaczęło chodzi tak jak powinno, to będę chciał i tak wymienić kartę w laptopie ze względu na małą ilość portów USB.
Źle sie wyrazilem. Nie chcę wymieniać USB tylko kartę sieciową, jeśli by się okazało że po kupnie zewnętrznej karty sieciowej zaczęło wszystko chodzić tak jak należy.
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Vito217>ping -t google.pl
Pinging google.pl [109.193.192.84] with 32 bytes of data:
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=29ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=31ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=19ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=20ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=17ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=21ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=27ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=23ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=158ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=39ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=192ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=174ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=25ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=18ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=33ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=16ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=234ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=411ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=100ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=28ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=22ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=26ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=420ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=86ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=280ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=359ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=24ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=176ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=123ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=332ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=402ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=15ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=291ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=34ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=92ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=32ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=42ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=51ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=244ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=135ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=237ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=125ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=217ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=394ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=172ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=265ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=413ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=105ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=14ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=236ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=416ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=353ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=446ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=335ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=288ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=461ms TTL=58
Reply from 109.193.192.84: bytes=32 time=155ms TTL=58
Ping statistics for 109.193.192.84:
Packets: Sent = 169, Received = 169, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 461ms, Average = 73ms
Pinging google.pl [216.58.209.67] with 32 bytes of data:
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=55ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=44ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=64ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=52ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=62ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=53ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=54ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=63ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=50ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=42ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=61ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=71ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=60ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=69ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=58ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=59ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=49ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=75ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=56ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=51ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=67ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=45ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=65ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=43ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=66ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=57ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=78ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=68ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=46ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=47ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=48ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=41ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=70ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=86ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=88ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=72ms TTL=50
Ping statistics for 216.58.209.67:
Packets: Sent = 156, Received = 156, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 41ms, Maximum = 88ms, Average = 58ms
A to wyniki z tego samego urządzenia Playa, tylko przez Wi-Fi:
Spoiler:
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=372ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=272ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=127ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=121ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=510ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=85ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=324ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=178ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=218ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=144ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=74ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=356ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=233ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=116ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=82ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=73ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=76ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=499ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=439ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=418ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=359ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=246ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=106ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=525ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=411ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=325ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=179ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=105ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=384ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=252ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=190ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=169ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=357ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=311ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=200ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=209ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=153ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=97ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=77ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=501ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=354ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=167ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=335ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=267ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=180ms TTL=50
Packets: Sent = 167, Received = 167, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 42ms, Maximum = 525ms, Average = 110ms
Control-C
^C
C:\Users\Vito217>
Wątpię by się coś z tym dało zrobić. Podczas grania musuałbyś mieć modem wpięty bezpośrednio w komputer, bo najwyraźniej router ma problem z jego sprawną obsługą. Sprawdź jeszcze ile masz widocznych sieci WiFi. Jeśli jest ich dużo, to to też może stanowić problem.
Łącznie z moją widzę 11. Gram nie tylko na Playu - ten wcześniejszy log był z internetu w Niemczech, do którego mogę się podpiąć tylko przez wi-fi. Dlatego chciałbym to tak rozwiązać, żeby wszystko chodziło "po Bożemu", nawet jeśli miało by to się łączyć z wymianą karty sieciowej.
Na początek zaktualizuj sterownik do wbudowanej karty WiFi do najnowszego. Jak to nie pomoże możesz spróbować z inną kartą, np. TP-LINK ARCHER T4U. Zawsze masz 10dni na zwrot.
Zaktualizowałem sterowniki do chipsetu i karty sieciowej i przy okazji parę innych. BIOS-u nie ruszałem nie wiem jak do tego podejść, ale jest zdecydowanie lepiej, przynajmniej w cmd.
Spoiler:
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=102ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=40ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=83ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=79ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=103ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=146ms TTL=50
Reply from 216.58.209.67: bytes=32 time=117ms TTL=50
Packets: Sent = 214, Received = 214, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 40ms, Maximum = 146ms, Average = 58ms
Control-C
^C
Skoki są do 100-140, ale nie 500 i zdecydowanie rzadziej. Zaraz odpalę BFa i sprawdzę czy coś się zmieniło.
✨ Użytkownik laptopa Acer V15 Nitro Black Edition z procesorem i7, kartą graficzną GTX 960m, 16GB RAM oraz dyskiem SSD i HDD zgłasza problemy z lagami i gubieniem pakietów w grach online, takich jak Battlefield, CS, Heroes and Generals oraz Rust. Problemy występują mimo testowania różnych połączeń internetowych, w tym radiowego i LTE. Użytkownik rozważa zakup zewnętrznej karty sieciowej oraz aktualizację sterowników, co przynosi poprawę w stabilności pingu. Rekomendacje obejmują podłączenie modemu bezpośrednio do komputera oraz aktualizację sterowników i BIOS-u.
