Opel Astra G Z16XEP - Kontrolka check egine błąd P0300 P0301
kuczka76 14 Sty 2016 22:56 92622 40
Dlaczego w Oplu Astra G 1.6 16V Z16XEP pojawiają się błędy P0300 i P0301 oraz wypadanie zapłonu po rozgrzaniu silnika, mimo wymiany świec i cewek?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zawór EGR, który otwierał się podczas jazdy i powodował wypadanie zapłonu, mimo że świece i cewki zostały już wymienione [#15496769] [#15498924] W tym silniku objaw pojawiał się głównie na ciepłym silniku i przy niskich obrotach, a przy spokojnej jeździe auto zaczynało szarpać i zapalał się check [#15335608] [#15493027] Po zaślepieniu albo usunięciu EGR usterka ustąpiła i samochód zaczął jeździć normalnie [#15496769] [#15498924] Podobny przypadek w innym aucie z tym samym silnikiem również został rozwiązany przez zaślepienie EGR [#15493685] Warto też pamiętać, że w Z16XEP można EGR całkowicie zaślepić bez konsekwencji dla silnika [#15557475]
  • #1 15335550
    kuczka76
    Ocena: 44
    Witam problem dotyczy Opla Astry G 2004 1.6 16V 103 KM silnik Z16XEP , zapaliła się kontrolka check egine , podpięcie do komputera wykazało następujące błędy;
    P0300 -Wykryte wielokrotne wypadanie zaplonow w cylindrach.
    P0301- wykryte wypadanie zaplonu pierwszego cylindra
    OPEL TECH2
    Pierwsza rzecz jaką zrobiłem wymiana świec na nowe ....nic nie pomogło po skasowaniu błędów i przejechaniu kilku kilometrów znów kontrolka się zapaliła wyskoczyły te same błędy ...podczas jazdy występowała tez sytuacja gdzie kontrolka zaczynała migać w momencie dodawania gazu .Podpowiedziano żeby wymienić cewkę zapłonową więc tak zrobiłem .
    Efekt ten sam po przejechani kilku km kontrolka znów się zapalił, odczyt błędów znów te same ....dodam że auto na luzie (biegu jałowym ) nie pracuje idealnie jakby delikatne szarpanie lecz obroty nie skaczą ....ktoś ma jakieś sugestie
  • #2 15335571
    kapol1
    Ocena: 19
    Witam masz uszkodzony sterownik silnika. W sterowniku uszkadza się połączenia. Do pewności zrób zdjęcie sterownika silnika. Sterownik silnika znajduje się od skrzyni biegów koło kolektora silnika.
  • #4 15335608
    kuczka76
    Ocena: 44
    Na zimnym silniku gdy jest ssanie chodzi normalnie , ta nierówna praca zaczyna sie gdy silnik sie zagrzeje .
    Co będe wiedział po zrobieniu zdjęć sterownika ?
  • #5 15335622
    kapol1
    Ocena: 19
    Tak się dzieje właśnie. Już kilka razy naprawiałem te sterowniki. Jeden Pan kupił nowe świece i trzy nowe cewki i to samo było, do mnie przyjechał wyciągnąłem sterownik i był uszkodzony godzina czasu i naprawione.
  • #6 15335632
    kuczka76
    Ocena: 44
    Witam jakie są koszty naprawy takiego sterownika ?
  • #8 15335669
    kuczka76
    Ocena: 44
    Dziękuje za pomoc , jutro poszukam w okolicy kogoś kto zajmuje się naprawą sterowników .
  • #9 15335678
    kuczka76
    Ocena: 44
    Jeszcze raz zapytam co mi da zrobienie zdjęć sterownika ?
  • #11 15335681
    kuczka76
    Ocena: 44
    Tychy województwo Śląskie :)
    Ok jutro zrobie zdjęcie sterownika i wrzucę na forum
  • #13 15335736
    kuczka76
    Ocena: 44
    Czy ten sterownik zdemontuje sam czy trzeba podjechać do warsztatu?
  • #15 15336357
    kuczka76
    Ocena: 44
    Zrobiłem zdjęcia chodzi oto ? Opel Astra G Z16XEP - Kontrolka check egine błąd P0300 P0301 Opel Astra G Z16XEP - Kontrolka check egine błąd P0300 P0301
    Sterownik Delphi Delco
  • #16 15336464
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Przestrzegam jedynie przed próbą samodzielnej naprawy tego sterownika. Kłopoty i szkody nieodwracalne mogą się zacząć już na etapie próby zdjęcia dekla. Nie wspomnę o lutowaniu, jeśli nie masz wprawy. Zniszczysz pola lutownicze, czyniąc naprawę dużo droższą, o ile nadal możliwą.
  • #17 15336467
    kuczka76
    Ocena: 44
    Absolutnie nie mam zamiaru sam naprawiać tego sterownika , ponieważ nie mam o tym zielonego pojęcia ,wręcz przeciwnie szukam odpowiedniego warsztatu ale widzę że w Tychach jest tylko jeden .
    Wracając do meritum aby na 100% zdiagnozować problem trzeba się udać do elektromechanika ??
  • #18 15336491
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Tak, jak najbardziej. Sterownik możesz naprawić wysyłkowo. Tylko wątpię w wycenę Kolegi powyżej. Raczej 100 zł więcej zapłacisz.
  • #19 15336498
    kuczka76
    Ocena: 44
    Dzwoniłem do warsztatu w Redzie powiedzieli ze wysyłkowo tego nie naprawią a koszty to około 700 zł :(
  • #21 15350195
    kuczka76
    Ocena: 44
    Witam auto oddane dziś do warsztatu , zobaczymy jaką znajdą usterkę .....w miedzy czasie dostałem coś takiego jak by kogoś interesowało;
    http://www.obd-codes.com/p0300
  • #22 15360082
    kuczka76
    Ocena: 44
    Witam , auto odebrane z warsztatu :) Przyczyną była uszkodzona cewka i przetarty kabel czujnika wałka rozrządu ...... Dopiero druga cewka okazała się dobra :)
  • #23 15491885
    kuczka76
    Ocena: 44
    Niestety awaria wróciła ,dalej występuje wypadanie zapłonu ....oddane do warsztatu stwierdzili ze winą jest paliwo(miało byc słabej jakości ) co oczywiscie okazało się nie prawdą .....ponieważ zatankowane 98 nic nie zmieniło .
    Auto oddałem do innego fachowca który sprawdził następujące rzeczy , katalizator świece , cewkę wtryski ,wydech i jeszcze wiele innych rzeczy sondę lambda itp z którymi miał doświadczenie przy takiej usterce ...konsultował się z fachowcem od sterowników który stwierdził że jest to wada mechaniczna i na pewno nie jest to sterownik komputera .
    Błąd wyskakuje tylko na niskich obrotach tzn podczas jazdy agresywnej szybkiej nic sie nie dzieje usterka powstaje podczas łagodnej jazdy na niskich obrotach wypada zapłon ...podejrzewa jeszcze pasek rozrządu lub jego napinacz ale to są juz tylko przypuszczenia ....można powiedzieć że jestem w kaczej d....ie aha na wszystkich tłokach jest dobre ciśnienie , świece suche ....
    Może opis nie jest doskonały ale to wszystko co odebrałem podczas rozmowy telefonicznej zawór egr wyłaczony czyli tez nie ma wpływu na usterkę ktoś ma jeszcze jakieś sugestie co ewnetualnie może być powodem awarii .....
  • #24 15492857
    pith
    Ocena: 11
    Witajcie.
    Mam ten sam silnik w Astrze H.
    Kupiłem w grudniu i do dziś stoi w warsztacie z identycznymi objawami czyli losowe wypadanie zapłonu. Raz pierwszy, za chwilę wszystkie , itd ...
    Cewka podmieniona na oryginał, wtryski przemierzone, świece nowe. Bez rezultatu.
    Komputer oddałem do Katowic na Krzemienną. Mówią, że dobry. Dziś go odbieram.
    Jak wsadzę z powrotem do auta komputer to podmienię przekaźniki, wyczyszczę bezpieczniki bo tego nie zrobiłem.
    Czy nie masz wrażenia, że check zapala się i nierówno zaczyna pracować przy najeżdżaniu na dziurę lub jakąś drastyczną nierówność?
  • #25 15493027
    kuczka76
    Ocena: 44
    Nie zauważyłem aby dziura lub nierówność była tego przyczyna , ale sprawdze....natomiast dzieje sie to zdecydowanie na niskich obrotach..
    Ile płaciłeś za sprawdzenie komputera ?
  • #26 15493229
    pith
    Ocena: 11
    Mysłowickie drogi to jedna wielka dziura, dlatego jest jakaś prawidłowość w mojej ocenie.
    Potwierdzam, że na spokojnej jeździe wyskakuje błąd i zaczyna telepać.
    Na autostradzie do K-c przegoniłem go należycie i nic.
    Mechanik siadł i ostro parę kilometrów - nic.
    Po wszystkim spokojnie jadę do domu i pyk. Jest błąd i trzy gary.
    Odwiozłem komputer do mechaniora. Ustaliliśmy, że spróbuje podmienić jeszcze raz cewkę (na inną niż wcześniej).
    Za sprawdzenie sterownika zapłaciłem 50 zł, ale jestem sceptyczny co do diagnozy.
    Wychodzi, że otworzyli, przejrzeli czy nie ma zimnych lutów i wsio.
    Kazali podjechać z autem i nie zamknęli puszki sterownika bo i tak trzeba będzie otwierać .... Jaki w tym sens?
  • #27 15493273
    kuczka76
    Ocena: 44
    Czyli to samo co u mnie, na niskich obrotach wyskakuje błąd.
  • #28 15493685
    rs07
    Ocena: 166
    Nie wiem czy to coś wniesie do dyskusji, ale mój syn też miał identyczny problem z tym silnikiem tylko w Merivie. Po rozgrzaniu podczas spokojnej jazdy wyskakiwał błąd "wypadanie zapłonów na wszystkich cylindrach". Syn zaślepił EGR ale częściowo, zaślepką z małym otworem. U niego pomogło.
  • #29 15494211
    pith
    Ocena: 11
    RS07 napisz proszę czy jak zapalał się check i wyskakiwał błąd to "trzepało" silnikiem i tracił moc? Jakby jechał tylko na trzech garach.
  • #30 15496769
    kuczka76
    Ocena: 44
    Witam , auto odebrane i na razie śmiga ąż miło , ostatecznie przyczyną wypadania zapłonu okazał się EGR .
Użytkownik zgłosił problem z Oplem Astrą G 2004 z silnikiem Z16XEP, gdzie zapaliła się kontrolka check engine, a diagnostyka wykazała błędy P0300 (wielokrotne wypadanie zapłonu) oraz P0301 (wypadanie zapłonu w pierwszym cylindrze). Po wymianie świec i cewki zapłonowej problem nie ustąpił. Użytkownicy forum zasugerowali, że przyczyną może być uszkodzony sterownik silnika, co potwierdzili doświadczeni mechanicy. Koszt naprawy sterownika wynosił od 100 do 700 zł, w zależności od warsztatu. Ostatecznie, po oddaniu auta do warsztatu, stwierdzono, że przyczyną problemu była uszkodzona cewka oraz przetarty kabel czujnika wałka rozrządu. Po naprawie auto działało poprawnie, jednak problem powrócił, co skłoniło użytkownika do dalszej diagnostyki, w tym sprawdzenia EGR i innych komponentów.
