TOSHIBA satellite pro nie ładuję baterii na wyłączonym
soundman 18 Cze 2005 01:07 3898 25
  • #1 1586860
    soundman
    Ocena: 12
    Wieć tak problem mam tego typu ze zakładam baterię do laptopa jak w tytule satellite 420 CDT bateria model PA2487UR czyli taka jaka być powinna podłaczam wtyczkę do sieci i zapala się kontrolka ładowania po czym po chwili gasnie no i nic juz zrobić z tym nie mogę zeby zacząć znowu ładować muszę baterię na chwilę wyciągnąć potem znowu włozyć wtyczka do sieci i włączyć kompa wtedy na włączonym będzie ładował normalnie. Kiedy dostałem bateryjkę i założyłem ją podłaczyłem do sieci i wydaje mi się ze laptop na wyłączonym ją ładował bo po jakimś czasie zaczeła się kontrolka baterii swiecić na zielono co sygnalizuje naładowanie potem się bawiłem laptopem na baterii jakąś godzinkę czasu dzisiaj podłaczam laptopa do sieci i okazuje się ze ładuje przez chwilkę i wyłącza proces ładowania przejzałem forum dokumentację na stronce toshiby i jak narazie nic nie znalazłem ma ktoś z was koledzy jakieś pomysły ???? z góry dzięki.
  • #2 1587400
    djkiller
    Ocena: 7
    BATERIA ZOSTAŁA ŹLE ZFORMOWANA , gdzieś na forum znalazłem kiedyś opis jak przywrócić taką baterie , rozładowuje się rezystorem o małym oporze ale chyba pojędyńcze ogniwa , a nie całą baterię.
  • #3 1587494
    JCK
    Ocena: 72
    Witka!
    A, ile bateryjka ma lat?
    Zacznijmy od tego, że jeśli już jest niemłoda to może jej R-wew. wzrósł na tyle, że w bardzo krótkim przedziale czasu osiąga napięcie odcięcia ładowania.
    Chociaż praca przez godzinę na tej baterii mówi o jeszcze jej dobrej kondycji.
    Jeśli to możliwe pomierz napięcie baterii przed ładowaniem, podczas ładowania i po zakończeniu ładowania, i podaj na forum
    Od czegoś trzeba zacząć.
    HeJ
  • #4 1587630
    soundman
    Ocena: 12
    No dobra czytałem juz forum formowanie baterii według producenta i forumowiczów wygląda dość standardowo rozładować do zera az się komp sam wyączy a potem ładować przez dłyzszy czas typu okolo 12 godzin i znowu i tak z 2 3 razy
    JCK napisał:
    Witka!
    HeJ
    Hmmm ile ma latek to nie powiem bo kupiłem urzywkę toshiby niedawno baterię dostałem pózniej nie jest uszana wygląda na w miarę nową a jest to według specyfikacji producenta jednya bateria stosowana w tym modelu 3600 mAh a te 50 minut to trzyma przy full powerku bez sciemniania swietlówek zwalniania wentyli i grzebiąc a nie zostawiając go bezczynnego wiec w złym stanie to ona chyba nie jest.
    Co do mierzenia przed i po naładowaniu to nie znalazłem niestety rozpiski złącza a ma ono jakies 8 9 pinów i w dwóch miejscach pojawia się napięcie okolo 11 v 11.5 V przed naładowaniem kiedy komp pokazuje 1 % Jakieś pomysły ?? Dzwoniłem jeszcze do kolegi obytego w servisie laptopów mówi ze jest w toshibie jakaś zworka przyjedzie i obada sprawę jak dojde co jest grane napewno napiszę.
  • #5 1587686
    Andzrzej
    Ocena: 17
    Ja bym sprawdził na innej baterii,miałbyś pewność czy to komp czy bateria.Pozdrawiam
  • #6 1587723
    soundman
    Ocena: 12
    Ok wiem ze mozna sprawdzić na innej baterii i będzie spokoj i odrazu wiadomo czy to wina jednego czy drugiego ale najpierw trzeba ją mieć i to jest problem.
    Witajcie znowu więc pojawił się nowy fakt w sprawie mianowicie jest tak nie ładuje na wyłączonym ale podładowałem baterię troche na włączonym teraz jest 88 % wyłaczam kompa i odziwo ładuje teraz na wyłaczonym ale zaczyna dopiero po przejsciu pewnego pułapu procentowego nie doszedłem ilu ale wiem ze potrafi juz ładować na wyłączonym.
    Ma ktoś jakieś sugestie ??
    P.S. Poszukuję też programiku do kalibracji baterii mam nadziejeze to w jakiś sposób mi pomoże ale nigdzie nie mogę dostać go do TOSHIBY
  • #7 1588003
    Andzrzej
    Ocena: 17
    Jeżeli raz ładuje a raz nie to nie jest to raczej wina zasilacza.Skupiłbym uwagę na baterii.Skoro ładuje na włączonym kompie to może trzeba ja parę razy tak naładować i potem rozładować.Pozdrawiam
  • #8 1588014
    soundman
    Ocena: 12
    Własnie proboje ją parę razy ruszyć ładowaniem i rozładowaniem bo ładuje ją na wyłączonym kompie tez tylko jak najpierw podładuje ją na włączonym więc też sądzę ze wina laptopa to nie będzie. ale chciałbym mieć jednak programik toshiby do kalibracji ale szukam i szukam i znależć go nie mogę :(
  • #10 1588087
    soundman
    Ocena: 12
    Nic tu odnosnie baterii nie ma szukałem kilka razy.
    Tzn własciwie jest ale dokumenty i wogole ewentualnie jeden programik pokazujący zuzycie baterii nic wiecej :(
  • #11 1588898
    Sniady
    Ocena: 3
    czytajac to wszystko dochodzę do wniosku że bateryjka PA2487UR to model z 2002 roku /ostatnie jakie były chyba/ potem weszła PA3107U o ile dobrze pamietam i wydaje mi sie że to całe jej zachowanie wynika z jej wieku i na dodatek z oznaczenia "UR"
    Sniady
  • #12 1588905
    soundman
    Ocena: 12
    Hmmm sprawdziłęm jeszcze raz i jest samo U model spisałem pewnie z specyfikacji bo zgadzał się z tym z laptopa teraz patrzę i nie ma R.
    Ale pomijając to co oznacza skrót UR ?? bateria to toshiba oryginalna nie rozbierana wygląda tak jak by ją ktoś wczoraj z folii wyciągnoł a kondycje ma dobrą bo trzyma w miarę długo.
  • #13 1588979
    Sniady
    Ocena: 3
    jak trochę poszukać to google pokazują co trzeba:
    PA2487U RG BATTERY PACK WITH RECYCLE LABEL
    wracajac to odmian tej baterii jest kilka
    http://www.pa2487u.com/
    PA2487
    PA2487U
    PA2487UP
    PA2487UR
    PA2487URB
    PA2487URG
    PA2487URN
    PA3107U-1BRS
    zaczynały się od 3600, 4000, i 4500mAh
    Sniady
  • #14 1589629
    soundman
    Ocena: 12
    Wczoraj zrobiłem experyment pisałem wczesniej ze bateria trzyma godzinkę i tak naprawdę sądziłem ale okazuje się ze programiki winzgrozowe i inne nie potrafiły poprawnie rozpoznać ilości energii w baterii jak się potem doczytałem kazdy wymaga kalibracji i wogole jest to oczywiscie zrozumiałe dla mnie ale nie o to chodzi wczoraj powyłączałem wszystkie alarmy i zabezpieczenia i poprostu pracowałem sobie na kompie czekając aż się sam wyłączy i wyłaczył się po 3 godzinach :D w między czasie cały czas chodził scandisk itp sprawy zeby komputer był obciązony rozładowaną bateryjkę wkładam do laptopa podejmuja ładowanie ale jak jest wyłaczony to dalej się wyłącza hmmm nie mam drugiej miał bym pewność czy to wina baterii czy laptopa.
  • #15 1590406
    Sniady
    Ocena: 3
    "SOUNDMAN"
    sprawdź czy dodatkowy styk wewnatrz notebooka dobrze zwiera sekcje baterii. To ta blaszka wewnatrz notebooka widac to doskonale po wyjęciu baterii. /10 styków czołowych i 2 od góry baterii zwieraja sekcje do pracy na 10.8V/ styk ma byc przygięty w kształcie litery "V" aby pracował poprawnie może być "płaski"
    co do pomiaru baterii i energii w niej zgormadzonej to polecam
    http://www.majorgeeks.com/BatteryMon_d327.html
    powinien wystarczyć w takiej wersji aby mieć obraz stanu baterii, zapisuje log wiec można sprawdzić kiedy zdechnie bateria.
    Proponowałbym Ci jeszcze zaktualizaować bios do v2.60 ze strony www.toshiba-tro.de lub www.toshiba.com
    Ale przede wszystkim zacznij od tych styków
    to że wytrzymuje na baterii aż tyle to mnie nie dziwi jeśli to P3 mobile z technologia Intel Speed Step
    w samym biosie masz możliwość zmiany metody chłodzenia i jasności ekranu i taktowania CPU, ściągnij User Manuala a dowiesz sie wszystkiego.
    Jeśli to celeron mobile to może być gorzej z czasem
    Sniady
  • #16 1590687
    soundman
    Ocena: 12
    Tak jak mówisz jest to Pentiumek w biosie sa ustawienia podswietlenia taktowania i chłodzenia cpu sciągnołem programik potestuję i sprawdzę te styki zobaczymy mnie najbardziej dziwi ze ona ładuje na moment i potem przestaje teraz jak wydoiłęm ją do zera zeby zobaczyć ile pociągnie to nawet na włączonym ładuje skokowo kilkanascie bądż kilkadziesiąt minut i przerwa muszę restartować kompa i wyciagnac na chwile baterie bo nie zacznie ladowac. posprawdzam jak mówiłeś i dam znaka o wynikach.
    Co do BIOSu to mam wersję 5.2 a najnowsza to 5.4ale sprawdze
  • #17 1590758
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3821
    Witam ! Często wewnątrz baterii jest bezpiecznik temperaturowy może on wyłącza ładowanie ( ktoś go zmienił na nie prawidłowy)
  • #18 1590768
    soundman
    Ocena: 12
    mmm tylko ta bateryjka nie byla rozbierania nie ma nawet ryski wygląda poprostu jak nowa wiec skąd zmiana ??
  • #19 1590783
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3821
    Jeśli tak to wygląda to sytuacja może być tego rodzaju że coś się dzieje wewnątrz samej baterii lub już na jej stykach ?
  • #20 1590794
    soundman
    Ocena: 12
    Hm byćmorze styki wielokrotnie czysciłem co do tej zworki przełaczającej baterię w tryb 10.8v to sprawdziłem tw blaszki i są ok sproboje jeszcze ustawić defaultowe ustawienia biosu i ewentualnie go zaktualizować.
  • #21 1591171
    Sniady
    Ocena: 3
    sorry 5.40 bios to ostatnia nowość do tego notka
    http://www.csd.toshiba.com
    jeszcze mam pomysł abyś zrobił twaredy reset ale taki na przynajmniej 10 sek tam jest takie miejsce na długopis potrzymaj aż wszystkie lampki zgasna a potem znów wystartuje
    więcej już nic mi nie przychodzi w tej chwili do głowy
    Sniady
  • #22 1591182
    soundman
    Ocena: 12
    Ok sproboje ale w jakim momencie mam dgo resetować ?? jak jest podłączony do sieci ale nie właczony?? czy jak włączony ??
  • #23 1591221
    Sniady
    Ocena: 3
    z baterią i podpięty do sieci.
    Acha, a jaki masz zasilacz do tego notka 15V3A czy może mniejszy?
    S
  • #24 1591238
    soundman
    Ocena: 12
    Zasilacz jest wewnętrzny
    Jak jest pod siec podpięty to nic sie nie dzieje włacze i robie reset i gasną lampki zaczyna ladować i po chwili przestaje :(
    Sniady
    Ocena: 3
    error, faktycznie zasilacz jest wbudowany, ale cały czas mam wątpliwości co do baterii
    skoro reset nie pomaga styki są ok to najbezpieczniej byłoby sprawdzić na innej baterii z tej serii i byłaby jasność. Może sama elektronika baterii świruje.
    może sam zasilacz wewnętrzny nie radzi sobie z tą baterią 15V2A /ten wewnętrzny/
    Może pożyczyć komuś tą baterię aby sprawdzic ja w innym kompie może się "rozrusza"
    Sniady
  • #26 1591347
    soundman
    Ocena: 12
    Tak najlepiej zrobić miałem qmpla z serwisu z laptopami ale teraz wyjechał wraca za 3 tygodnie i mam teraz kiszke bo nie chce czekać tak długo bateria pod względem trzymania energii jest naprawdę super nie spodziewałem się takiej dostac do urzywki laptopa ale to ładowanie mnie rozbraja ;/ będę jeszcze kombinował bo nie sądzę zeby np zasilacz nie dawal rady bo te baterie montowano firmowo w tych modelach
    Dzięki za pomoc.
✨ Problem dotyczy ładowania baterii model PA2487U (lub PA2487UR) w laptopie Toshiba Satellite Pro 420 CDT. Bateria oryginalna, używana, wydaje się mieć dobrą pojemność (około 3600 mAh) i trzyma energię około godziny przy pełnym obciążeniu. Jednak ładowanie na wyłączonym laptopie działa nieregularnie – kontrolka ładowania zapala się na chwilę, potem gaśnie i proces ładowania przerywa się. Po wyjęciu i ponownym włożeniu baterii oraz włączeniu laptopa ładowanie przebiega normalnie. Próby kalibracji baterii poprzez pełne rozładowanie i długie ładowanie powtarzane kilka razy nie przyniosły trwałej poprawy. Sprawdzono styki baterii w laptopie, które powinny być odpowiednio wygięte, oraz sugerowano aktualizację BIOS-u do wersji 5.40. Wskazano możliwość uszkodzenia wewnętrznego bezpiecznika temperaturowego lub elektroniki baterii. Zalecano test na innej baterii tego samego modelu, co jednak jest utrudnione z powodu braku dostępności. Wskazano także na potencjalne problemy z wewnętrznym zasilaczem (15V2A) laptopa, choć jest to mało prawdopodobne, gdyż bateria jest oryginalna i dedykowana do tego modelu. Proponowano wykonanie twardego resetu laptopa (przy podłączonej baterii i zasilaniu) oraz monitorowanie stanu baterii za pomocą programu BatteryMon. Ostatecznie problem najprawdopodobniej wynika z wieku baterii lub jej wewnętrznej elektroniki, która może nieprawidłowo zarządzać procesem ładowania na wyłączonym laptopie.
