Ford Transit '91 - zamiana pompy wtryskowej 0460414073 na 0460414083
AMR30 07 Lut 2016 15:05 6183 17
  • #1 15412750
    AMR30
    Poziom 8  
    Witam serdecznie. W fordzie transicie rok 91 padła pompa wtryskowa o nr.0460414073 R 366. Czy mogę ją zastąpić pompa 0460414083 Wygląda tak samo, czy muszę zmieniać wtryskiwacze do tej pompy? Proszę o porady
  • #3 15413753
    AMR30
    Poziom 8  
    Stara pompa tez była Boscha. Na necie jest w sprzedaży dużo pomp Boscha ale o innych numerach choć wyglądem są takie same i zastanawia mnie to czy jak taka kupie to czy będzie fordzik śmigać.
  • #4 15414082
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Różniły się wydatkiem, bo były różne moce 2,5d. Ta od silnika z turbo, będzie średnio działać.
  • #5 15414295
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 804
    Jeżeli stara pompa miała blokowanie na godz 12, to możesz każdą nowszą [Bosch] założyć. Transit TD to tylko Lucas Epic.
  • #6 15414409
    AMR30
    Poziom 8  
    Jeśli bym nie znalazł tej o numerach 0460414073 R366 to jaka była by najlepszym rozwiązaniem?
    Apropo starej to właśnie spojrzałem i ma blokowanie na godz.12
    Silnik ma moc 52 kw. Tak przynajmniej jest w dowodzie :-)
  • #7 15414462
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 804
  • #8 15414505
    AMR30
    Poziom 8  
    Ok. Dziękuje za pomoc. jutro zamówię drogą. Nowa wystarczy ustawić na blokadach i po krzyku czy trzeba będzie trochę przestawić kąt?
  • #9 15414517
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 804
    :D :D :D
  • #10 15414541
    wojciechjanusz
    Ocena: 465
    Na kadłubie silnika po stronie wydechu, tuż nad miską olejową masz wybity kod silnika (trzy znaki) i dalej nr silnika będący końcówką nr VIN.
    Mając kod silnika znasz rocznik i moc i wg tego możesz dobrać wtryski - tabele znajdziesz na Forum Forda w dziale Transita. Ale - z drugiej strony - chociaż wtryski do Boscha są różne, to włożenie innych boschowskich nie jest krytyczne, ważne jest by wszystkie cztery były takie same i w podobnej kondycji (ciśnienie otwarcia i czy nie leją za ostro). Moc będzie nieco niższa lub wyższa, będzie mniej lub bardziej dymił przy depnięciu, ale na pewno nie będzie tragedii, będzie nieźle.
    Natomiast lepiej unikać wtrysków z Lukasa Epica, zwłaszcza tych z silników o mocy 100 i 115KM. Natomiast hybrydy Epica 85KM z pompą Boscha nieźle pracują na pozostawionych tam wtryskach od Epica. Ale nadal jest turbina - więc to nie jest najlepsza wskazówka.
    Staraj się kupić oryginały Stanadyne, są zamienniki tureckie (słabe) i podobno niezłe chińskie (Ford uruchomił produkcję Transita 2,5D w Chinach), ale się nie umywają do oryginałów.
    Co do pompy - do 1994 roku pompy Boscha miały zewnętrzny układ przyspieszacza wtrysku i zwiększania wolnych obrotów - na zimnym silniku. Sterowany był woskowym siłownikiem cieplnym z własną grzałką elektryczną. Potem wprowadzono układ do wnętrza pompy.
    Układ z siłownikiem woskowym, linką i dźwignią był mocno zawodny i zawsze z nim były kłopoty. Radziłbym szukać pompy bez tego baniaka siłownika z linką i dźwignią, czyli po roku 1994.
  • #11 15414585
    AMR30
    Poziom 8  
    Ok dziękuję za wskazówki. Będę się odzywać po założeniu pompy jakie wyszły efekty. Oby pozytywne. :-)
    wojciechjanusz
    Ocena: 465
    Ustawiasz oczywiście statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku - ale to jest myk-myk.
    Koło pasowe pompy jest przykręcone czterema śrubami do kołnierza wałka pompy i ma fasolkowe otwory. Kołek pompy (dwuśrednicowy) nie wchodzi w koło pasowe, ale w kołnierz i blokuje wałek, a nie koło. Czyli koło pasowe po poluzowaniu śrub, można obrócić o niewielki kąt względem wałka pompy.
    Więc: zakładasz blokady na pompę, wałek rozrządu i koło zamachowe, zakładasz pasek, ale jeszcze nie blokujesz napinacza, luzujesz cztery śruby na kole pompy, naprężasz i blokujesz napinacz i dopiero wtedy dokręcasz śruby mocujące koło na pompie. Wyjmujesz blokady i masz ustawiony prawidłowo statyczny kąt wyprzedzenia.
    Zajrzyj zresztą do http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=112144 post#8, to jest opis dla Epica, ale Boscha ustawiasz identycznie.
    Tam są też tabele wtryskiwaczy...
    Jeszcze dopiszę: każdy doświadczony i zdrowo myślący pompiarz powie, że nie ma wtrysków po 100 tys. km które nie leją. Pytanie tylko, jak bardzo. Więc jeżeli na tych twoich starych wtryskach silnik nie dymił za bardzo na czarno i nie stukał - to nie szukałbym przysłowiowego włosa w zupie i zostawił je w spokoju. Ewentualnie możesz wyjąć i oddać do sprawdzenia (lanie, ciśnienie otwarcia), ale wtedy trzeba dać nowe uszczelki teflonowe i kauczukowe wtrysków. To jest problem, bo uszczelki teflonowe są trzy różne, ciężko na odpowiednie trafić w ASO, choć nie są drogie. Wtryski montuj dobrze oczyszczone, na białą pastę ceramiczną.
  • #13 15420280
    AMR30
    Poziom 8  
    Apropo wtryskow to silnik ładnie pracował i nie kopcil,ładnie pracował ze w jeździe bardziej było słychać most niż sam silnik ale od pewnego czasu zaczą strasznie Hałasowac. Myślałem że to klawiatura daje znać ale może to i wtryskiwacze są
  • #14 15421998
    wojciechjanusz
    Ocena: 465
    Jeżeli zaczął nagle hałasować, to można podejrzewać rozrząd (przeskoczył pasek o ząbek) lub pompę. Jeżeli stopniowo to narastało - to mogą być winne wtryski.
    Czasami pada klawiatura, wyrywane są śruby mocujące wsporniki wałka dźwigienek zaworowych. Sprawdź może, czy to kupy się trzyma i ustaw luzy zaworowe.
    Rozrządu w tym silniku trzeba bardzo pilnować (wymiana co 80 kkm), ale jeżeli tylko pojawi się spod osłony wyciek płynu lub oleju - od razu trzeba robić. Silnik jest konfliktowy i można go poważnie zdemolować nie dbając o pasek. Pamiętaj, że do 1991 roku pasek ma niższe zęby niż późniejszy. Ten pasek może pracować na pompie z kołem pod wyższe zęby (czyli późniejsze pompy), ale odwrotnie - pasek z wyższymi zębami (późniejszy) nie może pracować na kołach z niskimi zębami (koło wałka rozrządu i na wale korbowym)...
    Wyciek płynu nie musi być z pompy wodnej, często płyn wycieka spod obudowy termostatu na głowicy i ścieka pod obudowę rozrządu (oring do wymiany).
  • #15 15423731
    AMR30
    Poziom 8  
    Witam właśnie założyłem droga pompę.transit na wolnych obrotach pracuje ładnie ale daje grubo biały dym z rury.jak dam mu gazu to słychać stuki od strony kabiny. Do klawiatury zajrzę jutro. Albo to klawiatura stuka ale raczej stawiam na padnięty wtryskiwacz.
  • #16 15424945
    wojciechjanusz
    Ocena: 465
    Wtryskiwacz hałasuje przy wchodzeniu na obroty, przy schodzeniu z obrotów (zamknięty gaz) cichnie. Padnięta klawiatura/zawory nasuwają cały czas...
    Zerwany wałek dźwigienek może powodować wydostawanie się oleju nad klawiaturę i przez odmę olej leci do cylindrów - stąd biały dym. Dwa razy widziałem taki przypadek w tym silniku.
    Inna możliwość - wtryskiwacz już długo tak nasuwał, załatwił tłok (pękniecie, dziura).
  • #17 15429763
    AMR30
    Poziom 8  
    Witam ponownie.jakie wtryskiwacze proponujecie do Forda transita2.5 d moc 52 kw. Pompa wymieniona z numerem 0460414083 R 415. Jaki powinien być kolor tego wtryskiwacza?
  • #18 15430402
    wojciechjanusz
    Ocena: 465
    To jest pompa do wersji 80KM z lat 1991-1995. Taki silnik powinien mieć oznaczenie kodowe 4DA.
    Wtryski oryginalne to nr Stanadyne 26964, nr Forda 894F-9K546-ACA, kolor biały.
    Zamiennikiem mogą być wtryski oznaczane kolorem zielonym.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany pompy wtryskowej w Fordzie Transicie z 1991 roku. Użytkownik zapytał, czy może zastąpić pompę o numerze 0460414073 pompą 0460414083. Odpowiedzi wskazują, że wtryskiwacze mogą pozostać, a różnice w pompach mogą dotyczyć wydatku paliwa i mocy silnika. Użytkownik został poinformowany, że pompa z blokowaniem na godzinie 12 może być wymieniana na nowsze modele. Po wymianie pompy użytkownik zauważył biały dym i hałas, co sugeruje problemy z wtryskiwaczami lub klawiaturą. Zasugerowano, że wtryskiwacze powinny być oryginalne Stanadyne lub zamienniki w kolorze zielonym.
