[Rozwiązano] Opel Vectra B 1.6 16V 2001r. Gaśnie po odpaleniu, brak mocy do 3000 obrotów
Dawid vb 2002 24 Lut 2016 23:13 4425 31
  • #1 15468631
    Dawid vb 2002
    Poziom 8  
    Witam wszystkich. Mam problem z moim opelkiem.
    Od pewnego czasu gaśnie na paliwie zaraz po odpaleniu.
    Odpala i gaśnie , ale jak po odpaleniu i ruszę to jedzie tyle że bez mocy tak od 2,500 ob.m do 3.000 ob.m potem torpedą ale po przejechaniu kilku kilometrach jest ok, moc wraca i nie szarpie ani nie dusi. Natomiast jak zgaszę i po ponownym odpaleniu od nową problem wraca i od nową ta sama sytuacja.
    Może wie ktoś co poradzić na taka sytuacje. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
  • #4 15469067
    Dawid vb 2002
    Poziom 8  
    Pomp paliwa ok sprawdzona działa dobrze, filtr paliwa nowy. Listwa zapłonowa też już sprawdzona i nowe świece. Filtr też nowy razem z całą obudowa. Jedynie przepustnice musiał bym jeszcze zdjąć.
    A o kod silnika gdzie to zobaczyc. ?
    Opel posiada gaz i na gazie ok. Nowy parownik oraz butla z wielo zaworem. Już po regulacjach.
    Pod kompa był podpinany już u każdego że specjalistów i nic nie wykryto. Byłem w 2 różnych miejscach i nikt nie wie co się dzieje.
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Czyli czas największy jechać do prawdziwego mechanika bo widocznie ci specjaliści nie byli specjalistami.
  • #6 15469085
    Dawid vb 2002
    Poziom 8  
    Gdzie takich znaleźć
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Popytać znajomych blisko swojego miejsca zamieszkania.
  • #8 15469262
    Dawid vb 2002
    Poziom 8  
    Właśnie w tym problem. Byłem już u wielu polecanych mechaników. Po prostu nie chcą się podjąć po zobaczeniu objaw występujących w moim aucie. Kilku się podejmowało auto stało po 2/3 dni na warsztacie i nic.
    bubu1769
    Ocena: 2358
    Ja bym spróbował odłączyć instalacje gazową, trzeba tylko pamiętać o przywróceniu orginalnego połączenia wtryskiwaczy i ewentualnie sondy lambda.
  • #10 15470340
    Dawid vb 2002
    Poziom 8  
    A co odłączenie LPG nam powie ?
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Masz przytkane wtryski od jazdy na gazie. Wlej srodek do czyszczenia wtryskiwaczy np wynns lub inny. Sprawdz pompe paliwa na cisnienie i wydajnosc.
    Odkrec przewód powrotny i zobacz czy leci paliwo jak pracuje pod obciazeniem.
  • #12 15470503
    Dawid vb 2002
    Poziom 8  
    Pompa paliwa jest ok.
    Najpierw sprawdzona a w ostateczności ją wymienionej na nową.
    Ten środek wlewa się do paliwa tak ?
    Czy winnym może być ten zaworek, (nie wiem jak to fachowo się nazywa) do odprowadzania oparów że zbiornika. Po zdjęciu tego zaworka zaczął trzymać mi 3.000 ob.m i jak zaczolem przytykac wlot do przepustnicy, zaczolem regulować obroty. I przy tej czynności nie gasl.
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    nie evap. wtryski.
  • #14 15471567
    Dawid vb 2002
    Poziom 8  
    Jutro to zrobię i zobaczymy.
    turboo_2607
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 11
    Ewentualnie czujnik temperatury cieczy chłodzącej, nie zawsze wychodzi na diagnostyce obd
  • #16 15472185
    Dawid vb 2002
    Poziom 8  
    Od czujnika może gasnac po odpaleniu. Ok mogę wymienić dużo to nie kosztuje.
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Robiłeś reset kompa?Odłącz akumulator na ok 30 minut i przeprowadź auto-adaptację na paliwie i sprawdź jak jeździ.
  • #18 15475824
    Dawid vb 2002
    Poziom 8  
    Tego jeszcze nie robilem. A wymienione wyżej rzeczy już tak. Właśnie skończył em z przepustnicą, więc jest już ok. W poniedziałek jeszcze jadę na kompa więc mogę go aresztować.
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Od kiedy resetuje się w ten sposób ECU? Co to da? Strasznie ciekaw jestem.
    Aresztuj go koniecznie, może wtedy da się zdiagnozować.
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Równie dobrze mozesz napompowac 10 bar do kól. Napewno pomoze.......
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Od zawsze?
    Wykasowanie wielu(wszystkich) błędów i po uruchomieniu autko chodzi na nastawach fabrycznych i jak załapie błędy to tylko te najbardziej aktualne
  • #22 15478229
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    zdzichra napisał:
    Od zawsze?
    Chłopie, nie siej herezji. Błędy wykasuje ale te stare a nie które fizycznie występują bo chyba zdajesz sobie sprawę z faktu, że samochodu nie naprawia się przez wykasowanie błędów?
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Czasami się zastanawiam czy czytanie ze zrozumieniem to taki wielki problem?Może dla niektórych to jakaś sztuka abstrakcyjna?
    Co tu jest napisane?
    Nie jest napisane,że auto zostanie naprawione w ten sposób tylko ,że odczytasz usterki które występują aktualnie.
    Swoją drogą reset ECU pomaga w wielu przypadkach - jeśli nie miałeś takiego to proponuję poczytać ze zrozumieniem forum znajdziesz ich tu sporo,jesli przykładów będzie za mało proponuję poczytać inne fora samochodowe i tam też można się wiele dowiedzieć.Przypadki takie znam nie tylko z forum ale z własnego doświadczenia.
    Mam nadzieję ,że tym razem wyraziłem się dość jasno.
  • #24 15478354
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Wydaje mi się, że lepsze będzie podłączenie interfejsu diagnostycznego, odczytanie błędów, wykasowanie ich i te, które są obecne i tak powrócą, prawda?
    Wyraziłeś się bardzo jasno ale powiedz co ma wspólnego odłączenie akumulatora z resetem ECU?
  • #25 15478483
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Jeśli nie wiesz co ma wspólnego to proponuję żebyś odczytał błędy przy pomocy interfejsu.Odłączył akumulator,na 30 minut , podłączył akumulator i odczytał błędy jeszcze raz.
    Sprawdź.
  • #26 15478539
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1078
    Dalsza dyskusja z Tobą kolego nie ma sensu bo i tak wiesz lepiej. Zorientuj się tylko co może w aucie narobić takie odłączenie aku.
    EOT z mojej strony.
  • #27 15478559
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Fakt nie ma sensu.Poczytaj polecane fora.Zauważyłeś jakiego auta dotyczy wątek?Cóż takiego strasznego się stanie?Rozkoduje się przy okazji radio?
  • #28 15478572
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Odłaczanie klemy spowoduje skasowanie adaptacji, która nie raz potrafi namieszac zwłaszcza jak masz lpg.
    Ale w twoim przypadku problem jest gdzie indziej. Nie trac czasu na bzdurne zabiegi i oddaj auto fachowcom.
  • #29 15478599
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Zgadza się ale po resecie poprzez odłączenie klem robi się samoadaptację na paliwie(fakt również ogólnie znany) jak ktoś nie wie jak to google lub forum pomogą.
    Równie dobrze po 1-szym poście autora mógłby kolega to napisać ale zdaje się,że to forum jest po to by pomagać trochę innymi poradami.
  • #30 15479249
    Dawid vb 2002
    Poziom 8  
    Miało być że mogę sprobowac w ten sposób zresetowwc. Tyle że można jeszcze w inny szybszy sposób.
    Miało być zresetować a nie aresztować ☺
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Vectra B 1.6 16V z 2001 roku, który gaśnie po uruchomieniu silnika i ma brak mocy do 3000 obrotów. Po kilku kilometrach moc wraca, ale problem powraca po każdym ponownym uruchomieniu. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak problemy z przepustnicą, pompą paliwa, wtryskiwaczami oraz czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej. Użytkownik sprawdził już wiele komponentów, w tym filtr paliwa i świece zapłonowe, a także podłączał auto do komputera diagnostycznego bez wykrycia błędów. Wskazano również na możliwość odłączenia instalacji gazowej oraz czyszczenia wtryskiwaczy. Ostatecznie, problemem okazał się zawór EGR, który po czyszczeniu rozwiązał problem.
