Satel - jedna czujka ruchu w 2 strefach (wlaczanie swiatla i alarm)
Arbiter 23 Mar 2016 18:16 3039 12
  • #1 15549381
    Arbiter
    Ocena: 101
    zastanawiam sie nad wyborem alarmu.
    Czy centrala satel umozliwia przypisanie jednej czujki do dwoch stref?
    Chce zrobic tak - przy uzbrojonym alarmie wykryty ruch przez czujkę wywoluje alarm i zapala swiatlo. Przy alarmie nieuzbrojonym - tylko zapalenie światła. Mysle o realizacji w ten sposób, ze jedna strefa jest całodobowa a załączenie światła realizowane przez moduł rozszerzeń wyjścia (przekaźnik) a druga strefa tylko przy uzbrojeniu.
    Czy da sie to zrobić na satelu?
  • #2 15549540
    Zdzicho
    Ocena: 71
    Oczywiście że da. Światło możesz zrobić na wirtualnym wejściu pobudzanym z wejścia czujki nie musi to być na dodatkowej strefie.
  • #3 15549563
    michualex
    Ocena: 134
    na początku może napisz coś więcej niż satel :) co tam masz? verse, integre, ca 6,10?
    Konto firmowe:
    MK ALARMY
    Widziszewo, Długa 3, Kościan, 64-000 | Tel.: 663XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mkalarmy.pl
  • #4 15549565
    Arbiter
    Ocena: 101
    Dzieki czyli posiadajac karty rozszerzen wyjscia jest to do zrobienia programowo tak?
    Pytanie drugie czy da sie centrale wlr zaprogramowac do wyslania żądania http po wbudowanym gsm w wyniku okreslonej akcji np alarmu?
    michualex
    Ocena: 134
    Wirtualnym wyjściu a nie wejściu.
    Wyjście programujesz jako 14: Naruszenie wejścia
    Konto firmowe:
    MK ALARMY
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 615
    Nie da się.
    Lepiej będzie "przełącznik mono". Wtedy każde naruszenie będzie przedłużało świecenie.
  • #7 15709196
    bolej1
    Ocena: 53
    Witam też bym chciał zrobic podobnie jak autor postu tle ze przy wywolanym alarmie swiatlo zaczyna mrugac przez zadany wcześniej czas. Centrala wrl.
    Najprościej chyba wpiac przekaźnik w obwód oświetlenia syreny ale to raczej malo profesjonalne. Poprosze o podpowiedz.
  • #8 15709216
  • #10 15711870
    bhtom
    Ocena: 604
    bolej1 napisał:
    Jaki typ przekaźnika bylby najlepszy bistabilby?
    Że co proszę? Nie ma takich... są bistabilne, ale to nie to.
    bolej1 napisał:
    Jaki typ przekaźnika bylby najlepszy...
    Monostabilny, z cewką 12V DC, o poborze prądu dostosowanym do prądu obciążenia wyjścia centrali oraz o prądzie roboczym styków dostosowanym do poboru prądu przez oświetlenie.
  • #12 15732718
    pawelwolanczuk
    Ocena: 7
    Możesz także zajrzeć na stronę pulsara. Ma kilka przekaźników w swojej ofercie (AWZ5xx), ceny troszeczkę większe niż to co podałeś, ale nadal w granicach normy.
  • #13 15732765
    bolej1
    Ocena: 53
    Moze i nie byly zle maja zaciski śrubowe ale te gabaryty. Ja chce dac przekaźniki do puszek pod wyłączniki mam juz doprowadzone przewody 2x0.5m2 do sterowania. Jak nic nie znajde to chyba kupie te co znalazłem i po prostu dolutuje chodzi wolał bym skręcane.
Użytkownik zastanawia się nad możliwością przypisania jednej czujki ruchu do dwóch stref w centrali alarmowej Satel, aby przy uzbrojonym alarmie wywoływała alarm i zapalała światło, a przy nieuzbrojonym tylko zapalała światło. Odpowiedzi wskazują, że jest to możliwe poprzez programowanie wirtualnego wyjścia, które można ustawić na naruszenie wejścia. Użytkownicy sugerują użycie przekaźników do sterowania oświetleniem, a także omawiają różne typy przekaźników, takie jak monostabilne i bistabilne, oraz ich zastosowanie w systemie alarmowym. Pojawiają się również pytania o możliwość programowania centrali do wysyłania żądań HTTP po wbudowanym GSM.
