ATMEGA2561 - Programator MKII nie wykrywa mikrokontrolera, inne działają
11111olo 08 Kwi 2016 16:37 1344 6
  • #1 15589192
    11111olo
    Ocena: 797
    Zaprojektowałem płytkę którą wykonała profesjonalna firma. Po prawidłowum wlutowaniu wszystkiego przyszła pora na programowanie i tu jest problem bo programator jej nie widzi.
    Miałem druga identyczną płytkę oraz drugą atmegę - ta także nie działa.
    Programator to klon MKII. Środowisko AVRStudio 4.18.
    Aby wykluczyć uszkodzenie programatora sprawdzałem na ATTiny85, 2313 i ATMega 8, 644, 1284 oraz AT90USB1286. Na tych działa bez problemu.
    Obie atmegi kupiłem w MSelktronik. Czyżbym trafił na wadliwe?
    Ktoś miał podobny przypadek?
  • #2 15589295
  • #3 15589301
    11111olo
    Ocena: 797
    Piotrus_999 napisał:
    Zobacz czy nie blokujesz np resetu. pomierz napiecia.
    Nie ma zwarć i napięcia są ok. Próbowałem na 5V oraz 3,3V.
    Sprawdz jak fusebity i oscylatory.
    W ogóle nie widzi mikrokontrolera więc i tego nie da się sprawdzić.
    Reszta Twojego postu jest całkiem nie na temat :(
  • #4 15589308
  • #5 15589336
    11111olo
    Ocena: 797
    Nie pisałem o zwarciach. Ale skoro nie na temat to czesc.
    Nie pisałeś ale napisałeś
    Zobacz czy wazne linie dla programowania daja sie sterowac (czyli czy zero lub jeden tam) wymusza ten stan.
    Jak to zrobić skoro nie widzi mokrokontrolera czyli nie da się zaprogramować.
    Może czegoś nie wiem to napisz to wprost.
    Sprawdzałem także na BASCOMie i tam też go nie widzi, w przeciwieństwie do pozostałych układów.
    tmf
    Ocena: 2206
    Pokaż schemat połączeń. Jesteś pewien, że ISP podpiąłeś pod właściwe piny? W tym typie MCU dla zmylenia ISP jest na pinach PDI/PDO/SCK, a nie MISO/MOSI/SCK, które są dla interfejsu SPI.
  • #7 15589453
    11111olo
    Ocena: 797
    Działa!
    Nie wiedziałem że takie coś wymyślili.
Użytkownik napotkał problem z programowaniem mikrokontrolera ATMEGA2561 za pomocą programatora MKII, który nie wykrywa układu, mimo że inne mikrokontrolery (ATTiny85, 2313, ATMega 8, 644, 1284, AT90USB1286) działają poprawnie. Po sprawdzeniu napięć i braku zwarć, użytkownik został poproszony o przedstawienie schematu połączeń, co doprowadziło do odkrycia, że ISP był podłączony do niewłaściwych pinów. Po poprawnym podłączeniu problem został rozwiązany.
