Jaki wzmacniacz do audio z tabletu
pawell399 12 Kwi 2016 14:49 5349 17
  • #1 15598140
    pawell399
    Poziom 7  
    Witam, mam zamiar zamontować tablet w miejscu na radio 2din, niestety dźwięk z samego tabletu to kiepska sprawa, więc czy ktoś by mógł mi doradzić jaki wzmacniacz pod to podpiąć? Jakiej mocy i ilu kanałowy. Nie chce jakiegoś super wypasionego wzmacniacza, nie chce po prostu żeby dźwięk był gorszy niż z fabrycznego radia. Samochód to peugeot 307 na fabrycznych głośnikach. Najlepiej coś niedrogiego do 100 zł.
  • #2 15598188
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Wiesz ile kosztują solidne kable zasilające taki wzmacniacz?
  • #3 15598243
    pawell399
    Poziom 7  
    O kable się nie martwię bo pracuje w hurtowni elektrotrchnicznej i mamy takie kable, mi chodzi o dobór samego wzmacniacza na którego mam przeznaczone 100 zł, na sam wzmacniacz bez kabli
  • #4 15598299
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jakie masz radio? Masz wejście AUX?
  • #5 15598346
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    Przecież napisał, że chce się podłączyć pod tablet zamiast radia...
    Sam zrezygnowałem z radia na rzecz tabletu i nie żałuję. Jakie masz głośniki w samochodzie?
  • #6 15598561
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak sterujesz głośnością , rozdziałem Fader , sterowaniem np. subwoofera , ładowaniem tabletu , odpalaniem wzmacniacza, zapobieganiu stuknięciom podczas odpalania auta, zniekształceniom podczas ładowania tabletu i jeszcze paru problemom które są pomijalne przy wejściu sygnałem poprzez AUX lub BT w radiu .
  • #7 15598664
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    Oj Mod, czepiasz się, że się przyczepiłem :P
    Fabryczne, czyli raczej 4 i raczej niezbyt wymagające - jakiegoś 4x50 W RMS Blaupunkta w tych pieniądzach się znajdzie (oczywiście używanego). Do wydatków dolicz nie tylko kable zasilające, ale też porządne sygnałowe, bezpiecznik car-audio z gniazdem, końcówki oczkowe wkręty, śruby, i oczywiście czas, bo trochę trzeba będzie autko popruć tu i tam.
    Co do mnie - głośność z przycisków w kierownicy, fadera faktycznie brak, ale nawet gdy miałem radio, nigdy go nie używałem. Wzmacniacz włączam przyciskiem w konsoli, stuków przy odpalaniu auta nie ma (chyba spadek napięcia powoduje chwilowe odłączenie wzmacniacza). Zakłóceń od zasilacza (wmontowanego w instalację) brak. W sumie całkiem fajnie mi to wyszło, ale to temat na osobny wątek - nie chcę tu robić OT, chyba, że autor tematu sobie życzy, to opiszę szczegółowo jak to wygląda u mnie.
  • #8 15598751
    pawell399
    Poziom 7  
    No więc tak, głośniki są fabryczne, niestety na magnesie nie jest napisane jakiej mocy one są. Ja do sterowania chcę użyć Joycon, pozwala on na to że mogę zaprogramować przyciski na kierownicy do włączania muzyki i innych takich. Ogólnie mam już plan jak to podłączyć i wgl, tylko nie wiem jaki wzmacniacz podpiąć. Tablet jaki chce włożyć to kiano slimtab 7 3gr z GPS. Do tego chce zamiast gniazda zapalniczki włożyć dwa gniazda usb (do sprowadzenia bo tutaj nie znalazłem). W schowku chce dać dodatkowy hub usb na podłączenie w przyszłości czegoś jeszcze.
    Może napisać jak to u ciebie wygląda, może wykorzystam jakiś z twoich pomysłów :D
  • #9 15598791
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Ja pytałem o radio, bo wiem że problemy spowodowane pominięciem radia są czasem bardzo kosztowne i upierdliwe ( np. ładowarka nie wnosząca pisków). Przez skórę czuję iż instalacja ma być budżetowa i czasem warto na wstępie wiedzieć o tych problemach.
    Ty w swojej instalacji masz markowy wielokanałowy wzmacniacz , a kolega szuka "czegoś za stówę" i może się okazać i przy braku "opóźnionego startu" w takim tanim wzmacniaczu po pierwszym uruchomieniu auta na odpalonym sprzęcie skończy się na wypluciu membran głośników przez "łupnięcie" wzmacniacza ;) Nikt nie będzie przecież pamiętał żeby przed dotknięciem kluczyka w stacyjce pstryczkiem wyłączyć wzmacniacz ;)
  • #11 15599011
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    Jeśli pobór prądu wzmacniacza nie przekroczy 10 A (w co wątpię), to możesz.
    U mnie tablet montuję do uchwytu na stałe montowanego do deski rozdzielczej. Z konsoli w desce do tabletu idą kabel audio i kabel USB. Zaletą tego rozwiązania jest to, że wysiadam, zabieram tablet i idę do domu. Rano szyby całe. Ów kabelek audio wędruje aż do bagażnika, w którym czyha wzmacniacz, podłączony po bożemu, kablem 5 AWG bezpośrednio do akumulatora. Kabelek USB natomiast po wejściu w konsolę deski zakończony jest modułem ładowarki impulsowej USB 2A (udało mi się kiedyś kupić przez Internet 3 takie moduły, wielkości 1x3 cm, za Chiny nie pamiętam gdzie) - byłem gotowy dodatkowo odfiltrować zasilanie kondensatorami, ale okazało się, że nie ma potrzeby - z podłączonym jak i odłączonym ładowaniem dźwięk jest taki sam). To ustrojstwo podłączone jest do instalacji 12 V (u mnie na stałe, ale można i po kluczyku).
    Wzmacniacz włącza się za pomocą podświetlanego przycisku z symbolem power (tydzień takiego szukałem ;)) - łączy on 12 V z instalacji z wejściem REMOTE wzmacniacza. Przycisk zamontowany jest w zwykłej, czarnej zaślepce na otwór radia 1 DIN, zaleta tego rozwiązania - rano szyby całe.
    Ściszanie i pogłaśnianie odbywało się za pomocą przycisków na obudowie tabletu, ale zbytnio rozpraszało to uwagę, więc dorobiłem do mojej zwykłej kierownicy przyciski multimedialne oparte na klawiaturce BT z marketu (takiej za 20 PLN). Jeżeli masz kierownicę multifunkcyjną, to ten problem dzięki Joycon masz już z głowy.
    Rozwiązanie ma też swoje wady, jeżeli chodzi o audio - tablety mają beznadziejnie rozwiązane przetworniki dźwięku, i trzeba albo odpowiednio ustawić wzmacniacz, albo dołożyć potencjometr na sygnale audio przed wzmacniaczem.
  • #12 15599071
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    pawell399 napisał:
    A co powiecie na rozwiązania jakie zostały zastosowane tutaj :
    Klej na gorąco i nasze lato = zjazd tabletu .
    Wzmacniacz Vioce kraft = tragedia!
    Separator masy na RCA = tragedia.
    Jeśli ma to tylko bajerancko wyglądać , to możesz powielić błędy kolego z Mazdy ale jeśli to ma jeszcze zagrać, to najlepszym wyjściem jest puszczenie muzyki przez BT do ...albo radia albo wzmacniacza z wbudowanym BT , czyli Caliber CA75.2BT Przy takim przesyle muzyki zasilanie tabletu nawet ładowarką za 3zł nie wpływa na muzę .
    Poczytaj >
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=19&t=588196
  • #13 15599126
    pawell399
    Poziom 7  
    Jeśli chodzi o mocowanie tabletu to mam swój pomysł. Największy problem mam właśnie z tym wzmacniaczem, czy wgl da się go tak podpiąć żebym nie musiał mieć ani radia ani dodatkowego włącznika do wzmacniacza
  • #14 15599216
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    Wszystko się da, to nie fizyka kwantowa. Wzmacniaczowi wsio ryba, co do niego podłączysz (no, prawie wsio ryba). Tablet ma gorszą jakość dźwięku niż radio samochodowe i basta. Na ile gorszą - to już Tobie ocenić, test na pasjonata SQ oblałeś :P. Wzmacniacz standardowo włącza się po podaniu +12 V na wejście REMOTE - skąd weźmiesz to + 12 V to też już Twoja inwencja, czy będzie to po akumulatorze, po kluczyku, po światłach, czy co tam sobie zamarzysz.
    A tak OT - co Mod dzisiaj taki na "NIE"? ;)
  • #15 15599254
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Bo jeśli ktoś próbuje wymyślać koło na nowo to ręce opadają ...
    Podaję jak na tacy rozwiązanie problemu spełniające w 101% wymagania , a zakładający dalej swoje . Sprawdziłeś manual tego wzmacniacza który podałem? Ja wiem że nie , bo w nim masz przedstawiony RYSUNKOWO sposób podpięcia wzmacniacza .
    PS: jak się doliczy solidną ładowarkę kable RCA , separator RCA , to okaże się że ten Caliber jest tańszy niż suma ww. elementów , ba że nie wspomnę o jakości sygnału płynącego z wyjścia słuchawkowego w porównaniu do BT .
  • #16 16514471
    tomjey
    Ocena: 94
    witam
    gdzie mogę znaleźć parametry tego wzmacniacza? nie widzę tego w żadnym sklepie który go sprzedaje. Chce go użyć do słuchania muzyki w kuchni, jakiego zasilacza musze uzyć? Czy wystarrczy taki impulsowy 12V 2A ? Czy może lepiej użyć jakiegoś zasilacza z laptopa - cieżko znaleźć coś ponżej 14V... Ktoś testował jak szybko zaczyna działać odbiornik BT w nim po podaniu zasilania na wzmacniacz? Nie chciałbym za każdym razem czekać np minuty zanim sie sparuje z komórką czy tabletem...
  • #17 16516763
    ZeeWolf
    Ocena: 58
    No nie żartuj - a na cholerę Ci wzmacniacz samochodowy do kuchni? Nie, zasilacz impulsowy 2A nie wystarczy do zasilania takiego wzmacniacza :D. Ale nic się nie łam, bo gdybyś intensywniej przeszperał Internet, to znalazłbyś "domowe" amplitunery z BT.
    Z tego co pamiętam, urządzenia Bluetooth paruje się tylko raz, potem same się "połączą".
  • #18 16516935
    tomjey
    Ocena: 94
    Tylko ja chce wylączać zasilanie tego cacka np włącznikiem swiateł w kuchni czyli nie bedzie nawet stand-by żeby nie żarło prądu więc nie wiem czy ustawienia BT sie nie skasują. Nie wiem ile pobierają takie wzmacniacze w standby ale pewnie troche prądu ucieka.
    Takie "domowe" sciagane z chin za okolo 20-30 dolarow daja rade? Mam glosniki sufitowe 2 x 20 W dosc spore i nie wiem czy taki mini wzmacniacz wydoli. Jak z zasiegiem bluetootha w takim sprzecie? Te 10m jest osiagalne?
✨ Użytkownik planuje zainstalować tablet w miejsce radia 2DIN w samochodzie Peugeot 307, jednak dźwięk z tabletu jest niewystarczający. Poszukuje wzmacniacza audio do 100 zł, który nie pogorszy jakości dźwięku w porównaniu do fabrycznego radia. W dyskusji poruszane są kwestie związane z doborem wzmacniacza, jego mocą (zalecany 4x50 W RMS), a także problemami związanymi z instalacją, takimi jak zasilanie, podłączenie do głośników oraz ewentualne zakłócenia. Użytkownicy sugerują wzmacniacze marki Blaupunkt oraz Caliber, a także zwracają uwagę na konieczność użycia odpowiednich kabli i zabezpieczeń. Wzmacniacz powinien być włączany automatycznie po podaniu napięcia, co może być problematyczne w przypadku braku radia.
