MSI GTX 970 OC - Taktowanie rdzenia 1316 MHz w grach zamiast 1241 MHz
CzakiBest 03 Maj 2016 14:43 1125 6
  • #1 15646927
    CzakiBest
    Ocena: 30
    Karta graficzna MSI GeForce (GTX 970 4GD5T OC)
    Taktowanie rdzenia [MHz] 1102
    Taktowanie rdzenia w trybie boost [MHz] 1241
    Taktowanie pamięci [MHz] 7010
    A W programie Msi Afterburner podczas grania Np. w grę Battlefield Hardline wszystko na ultra 1366x768 i program pokazuję że taktowanie rdzenia karty graficznej to 1316 Mhz :) więc moje pytanie skąd niby taka wartość ? skoro w trybie boost osiąga 1241 Mhz :)
  • #2 15646944
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2353
    Nic nie zmieniałeś w afterburnerze lub innym takim programie? Już wystarczy podnieść power limit i boost może się zwiększyć.
  • #3 15646980
    CzakiBest
    Ocena: 30
    no własnie nic :) uzywam go tylko po to żeby widzieć ile mam fps w grach przy okazji patrze też na inne parametry :) MSI GTX 970 OC - Taktowanie rdzenia 1316 MHz w grach zamiast 1241 MHz
    Tak jak na zdjęciu tak od początku program jest ustawiony po zainstalowaniu noi nic nie zmieniam :) i nie zmieniałem.
  • #4 15647029
    sylweksylwina
    Ocena: 2353
    Może trafiła się tobie lepsza sztuka, zresztą w takiej rozdzielczości to wiadomo że i tak karta się marnuje, na tej karcie na ultra w BF:H można grać, ale w 1080p. Jak uruchomisz furmarka w podobnej rozdzielczości bez AA, to boost spadnie i będzie ograniczał cię power limit.
  • #5 15647049
    CzakiBest
    Ocena: 30
    Ok to wiemy co jest. A co do OC to oznacza że ta karta już fabrycznie jest podkręcona ? Czy można ja kręcić ? no taka rozdzielczość nie lubie duzych monitorów gram na 18,5 cala AOC. Wystarcza mi tym bardziej że niedawno przesiadłem się z lapka 15,6 :)
    I Jeszcze powiedz i co steruję wentylatorami karty z jaką prędkościa mają się kręcic BIOS ?
  • #6 15647584
    sylweksylwina
    Ocena: 2353
    Kręcić można, ale nie ma to najmniejszego sensu na monitorze 18,5' Do takiej rozdzielczości to i GTX 660-670 by podołał. No ale cóż twoja kasa :D Wentylatorami steruje bios karty, przed załadowaniem systemu powinny się kręcić na minimum, w przypadku twojej karty wcale - ma tryb pół-pasywny.
  • #7 15647657
    CzakiBest
    Ocena: 30
    No Właśnie przy normalnym użytkowaniu czyli takim lataniem po necie itd. jest temp. 28-30 dopiero od 30 w górę zaczynają się obracać :) Nie no nie będę jej kręcił nie widzę na razie takiej potrzeby bo każda gra na ultra np. Wiedźmin 3 mam 70-80 FPs BF3 185-200 tak że nie tykam kręcenia. Ogólnie nic nie zmieniam jedynie interesowało mnie to jak ona jest sterowana tzn. wentylatory. Pół pasywnie tzn. że ma radiator i gdy dojdzie tak jak w przypadku tej karty do 30 stopni włączają się wentylatory. Pasywane to sam radiator ? A co jak ma sam wentylator jak się nazywa takie chłodzenie ?
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące karty graficznej MSI GeForce GTX 970 OC, która w grach osiąga taktowanie rdzenia 1316 MHz, mimo że specyfikacja podaje wartość 1241 MHz w trybie boost. Odpowiedzi sugerują, że karta może być fabrycznie podkręcona, a wyższe taktowanie może wynikać z podniesienia limitu mocy. Użytkownik zauważył, że w rozdzielczości 1366x768 karta działa dobrze, a w przypadku niższej rozdzielczości, jak 1080p, może wystąpić ograniczenie wydajności. Dyskusja porusza również kwestie dotyczące sterowania wentylatorami karty oraz ich trybu pół-pasywnego, co oznacza, że wentylatory włączają się dopiero przy wyższych temperaturach.
