Czy wymiana CPU w Arduino Nano po podaniu 8V na pin +5V wystarczy?
bogiebog 16 Maj 2016 14:42 3039 31
Czy po podaniu 8 V na pin +5 V Arduino Nano wystarczy wymienić procesor ATmega328P i wgrać bootloader, czy mogło uszkodzić się coś jeszcze?
Najprawdopodobniej uszkodziłeś tylko ATmegę, a część USB/FDI i zasilanie płytki są sprawne [#15685870] Test z innym układem pokazał, że Nano działa po USB, a problemem był sam procesor, więc po wylutowaniu starej ATmegi i wlutowaniu nowej płytka wróci do życia [#15685870] Programowanie przez USBASP kasuje bootloader, dlatego szkic uruchamia się od razu po zasileniu; bootloader trzeba potem nagrać ponownie, jeśli chcesz wrócić do wgrywania przez USB [#15680867] Do samego testu i diagnozy można użyć innego, pewnego układu albo programatora USBASP; jeśli układ jest rozpoznawany przez avrdude, daje znaki życia, a jeśli nie, to jest najpewniej spalony [#15678103] Przy wylutowywaniu TQFP32 najbezpieczniej użyć hot-air, a przy lutowaniu nowej ATmegi trzeba zachować poprawne połączenia zasilania i resetu [#15682173][#15681133]
  • #1 15677710
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Podałem +8V na pin +5V arduino nano :( mea culpa
    Po przeczytaniu http://www.rugged-circuits.com/10-ways-to-destroy-an-arduino/
    wnioskuję na 100% uwaliłem CPU.
    Czy uwaliłem coś jeszcze ?
    Teraz jak podam 12V na VIN pin to
    - pin +5V ma napięcie 5V
    - ping +3.3 ma napięcie 3.3V
    - reset pin ma 5V i po wciśnięciu resetu spada na 0V.
    - diody na płytce ok, LED power pali, LED 13 czasm miga (przy resecie)
    - przy wgyrwaniu skechu z IDE błąd
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
    0x00 != 0x0c
    avrdude: verification error; content mismatch
    Komputer widzi nano, odczytuje identifikator USB (IDE Tools/Get board info) z nano
    Wiem że CPU to 8pln a nano 15pl.
    Z ciekawości zapytam,
    czy po wymianie CPU i wgraniu bootloadera, podniesie się czy coś jeszcze upaliło ?
    EDIT:
    Przed 'wydarzeniem' miałem wgrany sketch który teraz nie działa (rozjaśnianie diody PWM-em).
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Sprawdź na innym CPU(z wgranym bootloaderem) czy układ od komunikacji FDI działa.
  • #3 15677925
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Nie rozumiem,
    - wlutować nowy CPU z bootloaderem ?
    - wylutowac FDI i przelutować do innej płyty ?
  • #4 15677957
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Masz jeszcze jakieś inne Arduino lub procesor obsługiwany przez to IDE?
  • #5 15678012
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Tak, mam dwie płytki
    sprawdziłem drugie 'nano', wszystko działa jak należy
    EDIT:
    Używam wbudowanego programatora w nano, nie zewnętrznego.
  • #7 15678091
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Jak odczyta to oznacza ?
    Jak nie odczyta to oznacza ?
  • #9 15680515
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Podłączyłem USBASP do komputera
    Wgrałem najnowsze stery, http://www.atnel.pl/download/elektronika/usbasp/libUSBx64.zip
    Podłączyłem _tylko_ kabel od USBASP do nano (zrobiłem przejściówke 10pin na 6pin)
    Uruchomiłem arduino IDE, dalej nie wiem jak postępować aby sprawdzić czy nano 'daje znaki życia'.
    W nano nie pali się żadna dioda, tylko na usbasp pali się czerwona dioda.
    Arduino IDE
    programer => usbasp
    burn boolader pokazuje
    0x0f != 0x3f
    Error while burning bootloader.
    Gdy podłącze drugi exemplarz nano (nieuszkodzony) to nie ma błędu, i IDE raportuje "Done burning boolader"
  • #10 15680579
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Możesz dla pewności spróbować jeszcze wgrać przykładowego "blinka" przez USBASP.
  • #11 15680610
  • #12 15680629
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Nie mogę wgrać blinka USBASP-em (z arduiono IDE) ani do zepsutego ani do dobrego nano.
    Wgrywanie wisi,
    Coś robię nie tak, co ?
    otrzymuję następujący
    Sketch uses 1,066 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
    Piotrus_999 napisał:
    uzyj avrdude
    Jak zidentifikować port na którym którego używa USBASP ?
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Dla USBASP nie ma ustawiania numeru portu. Wgraj poleceniami "Szkic/Wgraj używając programatora".
  • #14 15680797
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Dzięki, Wgrało do 'nieusmażonego' nano, 0 błędów,
    Ale dlaczego nano sketch nie działa jak nano wisi tylko na kablu od programatora ?
    przeca programator podaje +5V na pinach ICSP 2,6.
    Jak odłącze usbasp i podłącze na płytke i zasilę na VIN pin, to blink się uruchamia.
    Znaczy po wgraniu sketcha przez usbasp bootloader jest skasowany ?
    bo nie widzę opóżnienia przy starcie blinka po załaczeniu zasilania.
    przy wgrywaniu przes USBASP do uszkodzonego nano nadal błąd
    0x00 != 0x0c
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Wgrywanie programatorem usuwa bootloader. Jak zauważyłeś szybciej się uruchamia, bo procesor już nie oczekuje na sygnał resetu i rozpoczęcie ładowania programu tylko od razu przechodzi do działania. Dzięki temu zyskujemy też ok. 1,5KB więcej miejsca na program w pamięci flash.
    Pozostaje jedynie wylutować uszkodzonego uC i łącząc RX,TX,Reset, GND, +5V z uszkodzonej płytki z działającym Nano(z wgranym bootloaderem) i przetestować sprawność układu FDI.
  • #16 15680886
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Znaczy
    - usuwam uC
    - podłączam rx,tx,reset,gnd,+5V piny między dobry i uszkodznonynano
    - podłaczam USB kabel do uszkodzonego nano (tego bez USB)
    - wykonuje upload.
    Innymi słowy, podłaczam (za pomocą kabli) uC z dobrego nano, pod płytę uszkodzonego ? tak ?
  • #17 15680906
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Tak.
    Nie jestem na 100% pewny czy ma być bezpośrednio Tx-Tx,Rx-Rx lub na krzyż Tx-Rx, Rx-Tx. Łącząc odwrotnie nic się nie powinno stać tylko nie będziesz miał komunikacji.
  • #18 15680982
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Właśnie zauważyłem że mam w pudle nieużywany ATMega8A-PU DIP, czy mogę go wypróbowąć do tego testu zepsutego nano ?
    Jakieś porady jak Wylutować uC TQFP32 ?
    Hotair czy z kolbą jakis magiczny trik ?
  • #19 15681133
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    ATMega8 była stosowana w starszych wersjach Arduino i możesz ją znaleźć w menadżerze płytek pod nazwą "Arduino NG or older". Zmień procesor tej płytki z domyślnego Atmega168, na Atmega8, wgraj bootloader USBASP-em i testuj po USB(przez FDI zepsutej). Do programowania i prawidłowej pracy niezbędne jest podłączenie co najmniej rezonatora 16MHz z dwoma kondensatorami 22pF do masy i rezystora 10kohm między nóżką Reset i +5V! Niestety dużo bibliotek Arduino nie chce już współpracować z tą leciwą konstrukcją.
    Wylutować uszkodzoną najłatwiej będzie gorącym powietrzem.
  • #20 15681226
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Rozumiem że Ten krok należy wykonać bez użycia płytki nano,
    tzn sama atmega na płytce stykowej + usbasp + kwarce i inne elementy jw ?
    Po tym kroku podłączamy uC do nano przez tx/rx/5v/gnd/rst ?
    EDIT:
    nie ma kwarca w tej chwili, czy wystarczy ustawić SLOW CLOCK jumper na usbasp zamiast tego kwarca ?
  • #21 15681284
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Na stykówce możesz sobie takie pseudo arduino przygotować. Jeśli masz wątpliwości jak to powinno wyglądać schematy znajdziesz: https://www.arduino.cc/en/Main/Boards . Po pozytywnym wgraniu bootloadera połącz z popsutym nano(bez uszkodzonej Atmegi, którą wcześniej wylutowaleś) i testuj przez USB.
    Atmega8 do pracy z Arduino musi posiadać dołączony kwarc! Zworki na USBASP zostaw w spokoju.
    lukasixthm
    Ocena: 381
    Ma być na krzyż.
    TQFP32 wylutuj powietrzem. Najmniejsze ryzyko uszkodzenia PCB. Nie żałuj topnika. Z racji, że procesor uwalony to strumień powietrza (380-400 stopni) skieruj na jego obudowę. Podgrzej i stuknij płytką procesorem do góry nogami. Sam Ci odpadnie jeśli będzie wystarczająco nagrzany.
  • #24 15682946
    bogiebog
    Ocena: 1530
    TQFP32 - bałem się go grzać powietrzem bo blisko jest kwarc i reset plastikowy przycisk.
    Nałożyłem dużo cyny na nóżki na 4 bokach, i potem grzałem kolbą cynę jednocześnie 4 boki aż odpadł.
    Raport - wgrywanie bootloader-a do Atmega8 (nówka ze sklepu),
    1) w przejściówce IDC10 na IDC6 był problem z GND pinem. W/g schematu gniazda usbasp GND powinien być na 4,5,8,10 ale był tylko na 8,10 a ja podłączyłem IDC10/4 => IDC6/6.
    2) bez kwarca usbasp nie mógł uzyskać komunikacji z uC (nawet po poprawionym GND pinie). Po wstawieniu kwarca wgrałem bootloader.
    Dlaczego nie można było wgrać usbasp bez kwarca ? przeca atmega8 fabrycznie jest ustawiony na zegar RC 1Mhz.
    Odczytałem fusebity i się okazało że atmega8 ustawiony zegar był na (fusebits CKOPT=0, CKSEL0-3=1111), czyli _NIE_ na wewnętrzny zegar RC.
    Ktoś pomoże wyjaśnić dlaczego ?
    Może na początku jak wsadziłem uC (to wtedy był zegar RC 1Mhz) i przez Arudino IDE + USBASP wgrałem bootlader pomyślnie ale jednocześnie avrdude był uruchomony z opcjami "ustaw fusbity na zegar zewnętrzny" ?
    Potem jak próbowałem wgrywać to już nie było komunikacji bo zegar był ustawiony na zew kwarc, a kwarca nie było.
    Inne teorie ?
    Biorę się za podłączanie atmega8 do nano bez uC.
  • #25 15683076
  • #26 15685870
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Bo pewnie nie był to nowy procesor
    Kupiłem go w sklepie i nic z nim nie robiłem, siedział w antystatycznym pudle, mam jeszcze jeden, wypróbuję jakie ma ustawienia fuse bez próby wgrywania bootloadera. Czuję jednak że 1sza próba wgrania bootloadera do atmegi bez kwarca była pomyślna ale ustawiła fuzy na zew kwarci i następny próby wgrania bootloadera kończyły się niepowodzeniem.
    Podłączyłem atmega8 do nano płytki przez GND,+5V,Tx,Rx
    W arduino IDE wgrałem blinkera przez USB, ale kable musiałby być tx/tx bo przy łączeniu tx/rx były błędy komunikacji.
    Blinker działa i doda miga !!!
    Zatem FDI na płycie nano nieuszkodzony, ufff.
    Biorę się za lutowanie nowego atmega328P-AU TQFP32.
    Z tego co wiem to należy (nie mam pasty lutowniczej)
    - usnąć cynę plecionką, wymyć iso,
    - przyłutować najpierw 2 nózki po przekątnej, tak aby nóżki pasowały do pól,
    - przylutować reszę nóżek dodajać cyny i lecąć kolbą po nóżkach, nie więcej niz 10 sek grzać nóżkę
    dobrze kombinuję ?
  • #27 15685880
  • #28 15687351
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Wlutowałem uC ale pod dwoma nóżkami (2 i 3 od krawędzi) zrobiło się zwarcie,
    dałem za dużo cyny i zwarcie było nad nózkami widoczne, usunałem plecionką ale nadal zostało zwarcie, gdzies pod nózkami,
    za bardzo nie widzę pod lupą ale miernik piszczy
    Jak to usunąć ?
  • #29 15687355
  • #30 15687378
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Jak nie to tylko możesz odlutować i poprawić.
    :) nie no co ty, nie strasz mnie
    pod te piny nic nie wcisnę,
    Pod lupą x10 nic nie widać między pinami,
    Zwarte piny VCC, ADC6
    http://www.arconlab.com/images/atmega328_qtfp_web.png
    Może czas na hotair ? ale ten kwarc tak blisko no i mam zero doświadczenia z hotair-em.
Użytkownik uszkodził Arduino Nano, podając 8V na pin +5V, co mogło spalić procesor. Po wymianie CPU i wgraniu bootloadera, użytkownik zastanawia się, czy inne komponenty również mogły ulec uszkodzeniu. W trakcie dyskusji poruszono kwestie testowania komunikacji z procesorem, użycia programatora USBASP oraz wgrywania bootloadera. Użytkownik z powodzeniem wgrał bootloader do nowego procesora ATMega8, a także rozwiązał problem z zwarciem na płytce. Wskazówki dotyczyły również lutowania i usuwania zwarć, a także ustawień fusebitów dla procesorów.
