A4 B5 1999r - Brak kierunkowskazów i awaryjnych - naprawa przekaźnika.
succub 18 Maj 2016 17:56 14016 3
  • #1 15683195
    succub
    Ocena: 26
    Jakiś czas temu padły mi całkowicie kierunki i awaryjne. Wtedy jak walnąłem konkretnie w przycisk awaryjnych to na kilka miesięcy miałem spokój.
    Teraz problem powrócił, ale żadne walenie nie pomagało.
    Poczytałem i znalazłem, że winne najczęściej są styki przerywaczy/przekaźników.
    Wymieniłem oba te elementy no i niestety... nic to nie dało.
    Jak to obecnie wygląda?
    Jak kierunkowskaz czy to lewy czy to prawy jest włączony za pomocą manetki i RĘCZNIE popchnę tą blaszkę ze stykami to magnes ją przytrzymuje kierunek się zapala i za chwilę puszcza.
    Jak ręcznie zetknę styki od awaryjnych to też się zapalają.
    Ewidentnie coś powoduje, że ten układ się nie wzbudza.
    Doświadczeni koledzy, czy to cały czas wina tego całego ustrojstwa? Czy to możliwe, że te dwa przerywacze które wymieniłem są nieodpowiednie, czy to w ogóle inny element odpowiada za wzbudzanie się tego układu?
    A może jest jeszcze gdzieś inny przekaźnik który tym steruje?
    Byłem na szrocie aby podmienić to ustrojstwo na jakieś z innego auta, ale wszystkie a4 miały już wyjęte.
  • #2 15683355
    RAKIETAM
    Ocena: 14
    Wszystkie elementy elektroniczne są w tym włączniku "awaryjnych" - dodatkowo masz przełącznik kierunku jazdy i dwa bezpieczniki na dwóch zasilaniach - jedno stałe drugie po zapłonie
  • #3 15683356
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5040
    Wymień włącznik od awaryjnych i będzie po problemie.
    Szkoda czasu na naprawę.
    Jak widać przyczyna nie jest w przekaźnikach.
    Czy jak włączasz kierunkowskaz to na przekaźniku na cewce pojawia się napięcie.
    Wygląda na to że masz tam zbyt niskie napięcie skoro elektromagnes nie potrafi przyciągnąć styku.
  • #4 15683631
    succub
    Ocena: 26
    Dobra, sprawdziłem to jeszcze raz, bo chciałem zmierzyć te napięcia.
    Udało mi się wywołać działanie tych świateł, przy czym następuje to jak mocno wygnę tylną część płytki ku górze.
    Wniosek taki, że albo gdzieś ścieżka nie styka albo lut któregoś z układów niedolega.
    Niestety nie posiadam lutownicy o takim grocie który pozwoliłby wszystko przelutować, bo na oko to nic nie idzie dostrzec, za małe to.
    Kupię sobie używany i przelutuję nowe przekaźniki które włożyłem do tego.
