Pralka Polar PTL1019 - zatrzymuje się podczas prania
weryfany 24 Maj 2016 22:28 5274 6
  • #1 15697024
    weryfany
    Ocena: 149
    Witam, od jakiegoś czasu moja pralka zatrzymuje się bez przyczyny (lub tak mi się wydaje że bez przyczyny). Jak się zatrzyma wyświetla "odkręć kran". Ciśnienie jest bez zastrzeżeń. Podczas jednego prania zatrzyma się średnio 5 razy i to nie podczas pobierania wody. Często na płukaniu.
    Tydzień temu doszło do atrakcji - zalała kuchnie, ubikację oraz przedpokój. Problemem zalania był zsunięty wąż wewnątrz niej (zacisk się zsuną). Rozebrałem i poprawiłem tą usterkę.
    Przy okazji zmierzyłem grzałkę na wszystkie możliwe sposoby nie obyło się bez wujka google. Miernik który posiadam ma zakres 20MOhm nie ma przebicia itp. rzeczy grzałka ma prawidłową oporność.
    W połowie grudnia 2015 roku dała do zrozumienia że coś jej dolega.
    Pralka Polar PTL1019 - zatrzymuje się podczas prania Pralka Polar PTL1019 - zatrzymuje się podczas prania
    Co należy sprawdzić/wymienić aby jej pomóc prać bez przystanków.
  • #3 15697853
    weryfany
    Ocena: 149
    Odkręcałem wcześniej ten wspomniany szlauf doprowadzający wodę co najmniej 3 razy i nie zauważyłem żadnego sitka, teraz jak (bez brzydkich skojarzeń) zajrzałem do dziurki faktycznie coś w nim siedzi, kombinerkami wyjąłem go. Sitko kształtu cylindrycznego był zapchany tak jak by rdzą bo na kamień to to nie wyglądało.
    Tymczasowo podłączyłem z pominięciem wspomnianego sitka.
    Mam nadzieje że trafiłeś w sedno problemu, za klika dni będzie wiadomo.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3364
    Wsadź sitko z powrotem inaczej wkrótce zainwestujesz w nowy elektrozawór.
  • #5 15698829
    weryfany
    Ocena: 149
    OK, zatem jeszcze dziś wsadzę je z powrotem na swoje miejsce.
    Co do wspomnianej usterki, po pierwszym praniu bez wsadu pralka nie robiła już przystanków. Wstawiłem z powrotem sitko na swoje miejsce.
    Dziś nastał dzień następny, pralka załadowana i po 10 minutach zatrzymała się na praniu zasadniczym i na płukaniu 4 razy i jeszcze pierze w trakcie prania wykorzystałem fakt że się zatrzymała i wymontowałem filterek ponownie. Puściłem dalej po 5 minutach znowu się zatrzymała domagając się abym odkręcił kran.
    Zatem to nie sitko mimo że faktycznie było bardzo zapchane.
    Problem nadal występuje ;(
  • #6 15706300
  • #7 15782639
    weryfany
    Ocena: 149
    Było więcej czasu i znowu do pralki się dobrałem.
    Sprawdziłem cały układ hydrostatu, wężyk, naczynko na dnie bębna, włącznie z samym hydrostatem - dmuchając w wężyk z wyczuciem dość delikatnie i pod styki podłączyłem żaróweczkę szeregowo z baterią. Kilkadziesiąt razy dmuchając za każdym razem zadziałał poprawnie.
    Jeśli nie ma wsadu to pralka raz się zatrzyma lub wcale czyli przejdzie cały program bez najmniejszych przystanków. Jeśli załadowana to po kilka razy się zatrzymuje.
    Podejrzewam że programator może błędnie działać.
    Zakupiłem drugi programator, sprawdzony z odzysku, po podmianie to samo,
    ale mając już pewność że to nie programator, sprawdziłem te elektrozawory, okazało się że działają idealnie.
    Zasiliłem zawory podając na nie napięcie 230V prosto z gniazdka, przy otwartej pokrywie .... pierwszy umył mi ścianę w łazience ;) działa idealnie, drugi elektrozawór ledwie ciurkiem wypływała woda.
    Jak się okazało problemem jest dopływ wody idący od elektrozaworu do bębna.
    Trzeba zdemontować fartuch oraz taki przeźroczysty element z którego wypływa woda wypłukując proszek z dozowników. (Można go rozebrać bynajmniej Ja go rozebrałem). Złożony w całość i zamontowany pralka jak nowa.
    Po kilku miesiącach już bezawaryjnej pracy, pralka ponownie strajkuje ;)
    Zaświeca się serwis i kontrolka prania zasadniczego.
    Sugerując się podobnymi tematami podejrzenie padło na grzałkę, po sprawdzeniu miernikiem grzałka okazała się być przepalona.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Polar PTL1019, która zatrzymuje się podczas prania, wyświetlając komunikat "odkręć kran". Po sprawdzeniu ciśnienia wody i usunięciu zatoru w sitku doprowadzającym wodę, problem nadal występuje, szczególnie podczas płukania. Użytkownik podejrzewa usterkę w układzie hydrostatu oraz programatorze. Po dokładnym sprawdzeniu hydrostatu i elektrozaworów, stwierdzono, że jeden z elektrozaworów działa nieprawidłowo, co może być przyczyną problemu z dopływem wody.
