FunBox - Nie otwiera strony 192.168.1.1
Marianzet1 21 Cze 2016 10:45 33228 41
Dlaczego na laptopie z Windows 10 nie otwiera się panel routera 192.168.1.1, mimo że na komputerze stacjonarnym działa bez problemu?
Problem był po stronie laptopa/systemu, nie routera — po naprawie FRST panel 192.168.1.1 zaczął się otwierać. Najpierw odinstaluj wskazane zbędne programy, m.in. Kaspersky Internet Security, Advanced SystemCare 9, ASUS WebStorage Sync Agent, Google Toolbar for Internet Explorer, Registry First Aid 9, Sparta i Surfing Protection [#15761907] Następnie obok pliku FRST.exe utwórz plik Fixlist.txt z podaną zawartością, zapisz go w tym samym folderze co FRST i w programie FRST wybierz „Napraw” [#15762164][#15762474] Po wykonaniu tej naprawy autor potwierdził, że FUN BOX się uruchomił i strona logowania zaczęła działać [#15762515]
  • #1 15758243
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Mam routery FunBoks,TP-LINK TD-W8970,oraz LINKSYS ADSL nie otwierają się strony 192.168.1.1 system WIN.10 laptop ASUS R700V.Otwierają się na komp.stacjonarnym,system WIN.10,próbowałem po kablu i też nie otwierają się,w żadnej przeglądarce,jeżeli chodzi o laptop.
    Proszę o pomoc.
    Marian
  • #3 15759479
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Wstawiam zdjęcia chyba oto chodzi? nie wiem co to jest plik "hosts"? FunBox - Nie otwiera strony 192.168.1.1 FunBox - Nie otwiera strony 192.168.1.1
    Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
    (c) 2015 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    C:\Users\Janka>ipconfig /all
    Windows IP Configuration
    Host Name . . . . . . . . . . . . : DOM
    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
    Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . . : home
    Ethernet adapter Ethernet:
    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . : home
    Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
    Physical Address. . . . . . . . . : 08-60-6E-8D-9F-BB
    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 4:
    Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
    Physical Address. . . . . . . . . : 68-5D-43-9E-A0-C6
    Wireless LAN adapter Wi-Fi:
    Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
    Physical Address. . . . . . . . . : 68-5D-43-9E-A0-C5
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ace5:8719:8517:7270%2(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.12(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : 21 czerwca 2016 15:33:46
    Lease Expires . . . . . . . . . . : 22 czerwca 2016 20:05:37
    Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 325606723
    DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-6C-F3-0B-08-60-6E-8D-9F-BB
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    192.168.1.1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
    Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:
    Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
    Physical Address. . . . . . . . . : 68-5D-43-9E-A0-C9
    Tunnel adapter isatap.home:
    Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
    Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
    Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6abd:56:33d0:ace1:4cc5(Preferred)
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::56:33d0:ace1:4cc5%13(Preferred)
    Default Gateway . . . . . . . . . : ::
    DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 402653184
    NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
  • #4 15759484
    DriverMSG
    Ocena: 4889
    Możliwe, ale odczytać się nie da.
    Zrób print screen.
    http://lmgtfy.com/?q=co+to+jest+plik+hosts
  • #5 15759552
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Nie wiem czy dobrze zrobiłem musisz wybaczyć emerytowi.
  • #6 15759567
    DriverMSG
    Ocena: 4889
    To jeszcze odszukaj plik "hosts" i sprawdź jego zawartość z notatniku (nie powinno być adresu 192.168.1.1 w jego zawartości).
    Powinien być w C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
  • #7 15759689
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Jak mam odszukać plik hosts?
  • #8 15759696
    DriverMSG
    Ocena: 4889
    Uprzednio w Panel Sterowania, w opcjach folderów należy ustawić, by system nie ukrywał plików systemowych.
  • #9 15759766
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Zaznaczyłem Pokaż ukryte pliki,foldery i dyski i co dalej?
  • #11 15759868
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
    # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
    # localhost name resolution is handled within DNS itself.
    # 127.0.0.1 localhost
    # ::1 localhost
    Czy oto chodziło?
    A może to?Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
    # This file contains the Internet protocols as defined by various
    # RFCs. See http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers
    # Format:
    # <protocol name> <assigned number> [aliases...] [#<comment>]
    ip 0 IP # Internet protocol
    icmp 1 ICMP # Internet control message protocol
    ggp 3 GGP # Gateway-gateway protocol
    tcp 6 TCP # Transmission control protocol
    egp 8 EGP # Exterior gateway protocol
    pup 12 PUP # PARC universal packet protocol
    udp 17 UDP # User datagram protocol
    hmp 20 HMP # Host monitoring protocol
    xns-idp 22 XNS-IDP # Xerox NS IDP
    rdp 27 RDP # "reliable datagram" protocol
    ipv6 41 IPv6 # Internet protocol IPv6
    ipv6-route 43 IPv6-Route # Routing header for IPv6
    ipv6-frag 44 IPv6-Frag # Fragment header for IPv6
    esp 50 ESP # Encapsulating security payload
    ah 51 AH # Authentication header
    ipv6-icmp 58 IPv6-ICMP # ICMP for IPv6
    ipv6-nonxt 59 IPv6-NoNxt # No next header for IPv6
    ipv6-opts 60 IPv6-Opts # Destination options for IPv6
    rvd 66 RVD # MIT remote virtual disk
  • #13 15760360
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Kaspersky Security
    Mimo wyłączenia Kasperskiego nadal mam komunikat •Upewnij się, że adres internetowy http://192.168.1.1 jest poprawny
  • #14 15760555
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    A to jest jakoś połączone? Jak? Co z czym, którymi portami? Wszystkie na raz mają ten sam adres??
  • #15 15760582
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Połączenie przez Wifi lub kablem nadawca Orange
    Na stacjonarnym 192.ą168.1.1 otwierają wszystkie routery.
  • #17 15760604
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Jeżeli chodzi o routery to wszystkie jakie mam działają i mogę je uruchomić i także zalogować się do nich tylko z komp.stacjonarnego
    wyskakuje mi www.www.www.www.192.168.1.1:80.com.org.net.edu
  • #18 15760615
    DriverMSG
    Ocena: 4889
    Może w routerach jest ustawiona blokada po adresie MAC lub inna, dopuszczająca tylko stacjonarny do swych opcji.
    Musiałbyś podłączyć tylko jeden z nich do laptopa, zresetować i sprawdzić, czy dostęp się uaktywni.
    Dla pewności przenoszę tymczasowo temat do innego działu, może tam koledzy pomogą sprawdzić sam system w laptopie.
  • #19 15760622
    Marianzet1
    Ocena: 35
    wyskakuje mi https://www.google.pl/search?q=192.168.1.1%3A...fe_rd=cr&ei=vUdqV4OwLtSv8weL4qjYCA&gws_rd=ssl ,strona logowania nie wyskakuje
    Po zrobieniu resetu muszę się zalogować przez stacjonarny i skonfigurować od nowa,wtedy laptop znajduje dany router przez wifi lub po kablu i internet działa.Z tym nie mam problemu tylko nie mam możliwości logowania się do routerów.
  • #20 15760931
    Prot
    Ocena: 297
    Marianzet1 napisał:
    Po zrobieniu resetu muszę się zalogować przez stacjonarny i skonfigurować od nowa :?:
    W mojej ocenie to jest Twój błąd w rozumowaniu i działaniu :cry:
    W instrukcji każdego routera opisany jest sposób dostępu do jego panelu konfiguracyjnego (adres 192.168.1.1): połączenie po kablu.
    Prawdopodobnie w routerze zapisywany jest mac adres komputera Admina - dostęp do tego panelu z innego komputera jest zablokowany.
    W instrukcjach piszą też, że w przypadku problemów z dostępem do panelu konfiguracyjnego - konieczne jest zresetowanie routera do ustawień fabrycznych i ponowna konfiguracja ... ale wówczas możesz spokojnie zmienić komputer stacjonarny na laptopa - jako urządzenie administrowania siecią tego routera :D
  • #21 15760985
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Pisałem już że ten problem nie dotyczy jednego routera lecz trzech które posiadam, wszystkie były resetowane do ustawień fabrycznych.
  • #23 15761109
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Żaden bo nie wchodzę na stonę logowania
    A z płytki nie chcą się z konfigurować
  • #24 15761204
    Prot
    Ocena: 297
    Ale kolega jest uparty :D
    Jak widać z Twojego raportu ipconfig masz wyłączoną kartę ethernet (tzn wyłączone połączenie kablowe) i łączysz się z siecią z laptopa tylko przez WiFi. Sprawdź we wszystkich instrukcjach tych swoich ruterów - czy któryś z nich dopuszcza dostęp do panelu konfiguracji za pośrednictwem WIFI :D - w większości już na pierwszej stronie "wisi" ostrzeżenie - przy konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.
    Laptop z Windows 10 (a także z innymi systemami) w momencie podłączenia kabla sieciowego, automatycznie włącza kartę ethernet. Może być urządzeniem administracyjnym routera - lecz jedynie jeśli on ma ustawienia fabryczne.
    Z Twoich opisów i odpowiedzi wnoszę, że może być nieporozumienie co do pojęcia resetu. Mnie i wcześniej innym kolegom chodziło o "fizyczny" reset do ustawień fabrycznych, a nie reset ustawień poprzez panel konfiguracji :idea:
    We wszystkich routerach mniej lub bardziej ukryty jest przycisk resetu, którego zwarcie na 10 sekund (przy włączonym zasilaniu) oczyści pamięci konfiguracyjne urządzenia.
    Wtedy podłącz kablem swojego laptopa (zważając by do routera podpiąć ten kabel do portu wyjściowego - a nie jak jeden z moich klientów do portu WAN :D ) i w przeglądarce laptopa wybierz ten swój adres 192.168.1.1.
  • #26 15761267
    Marianzet1
    Ocena: 35
    W opcjach wyłączyłem IPv6 jestem na kablu po ponownym uruchomieniu dalej nie ma 192.168.1.1 Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
    C:\Users\Janka>ping 192.168.1.1
    Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=5ms TTL=64
    Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
    Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 2ms
    C:\Users\Janka>
    Czy oto chodziło?
    Wziąłem inny router zrobiłem twardy reset jak mi sugerował kolega Prot po kablu i zainstalowałem z płytki router do laptopa i internet działa, gdy chcę się zalogować to wyskakuje komunikat ?Upewnij się, że adres internetowy http://192.168.1.1 jest poprawny.
    Po włączeniu stacjonarnego logowanie na 192.168.1.1 odbyło się bez problemu
  • #27 15761789
    DriverMSG
    Ocena: 4889
    Koledzy... Poprosiłem autora tematu o zdalny dostęp do komputerów i routera.
    Po moich oględzinach stwierdzam, ze wina leży w samym laptopie, ale nie wiem nadal gdzie.
    Zmieniałem poziom zabezpieczeń w routerze itp. - Nadal bez zmian.
    Uruchomiłem zdalny dostęp do routera i bez problemu mogłem logować się na niego z mojego komputera poprzez adres IP.
    Autora laptop odrzucił i to połączenie.
    Obecnie czekamy na logi z FRST, może tam coś ruszy.
  • #28 15761852
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Dodaje załącznik
    • Addition.txt (42.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 15761868
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Jeszcze Frst.txt.
  • #30 15761888
    Marianzet1
    Ocena: 35
    Okej dodaje
    • FRST.txt (58.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik ma problem z dostępem do panelu konfiguracyjnego routerów FunBox, TP-LINK TD-W8970 oraz LINKSYS ADSL poprzez adres 192.168.1.1 na laptopie ASUS R700V z systemem Windows 10. Strona otwiera się na komputerze stacjonarnym, ale nie na laptopie, mimo prób połączenia zarówno przez Wi-Fi, jak i kabel. Użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie, a ping do adresu IP zwraca odpowiedzi. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie pliku "hosts", ustawień zapory, a także wyłączenie IPv6. Po wykonaniu twardego resetu routera i odinstalowaniu oprogramowania zabezpieczającego Kaspersky, użytkownik zdołał uzyskać dostęp do routera.
