Jak ładować nowy akumulator Li-ion do kamery i do czego służy przełącznik?
genko 02 Lip 2005 15:25 4110 10
  • #1 1623590
    genko
    Ocena: 2
    Zakupiłem nowy akumulator do kamery, li-jonowy i mam w związku z tym pytania :
    1. jak ładować po raz pierwszy ?
    2. na obudowie jest coś w rodzju przełącznika - co to i do czego służy ?
  • #2 1623705
    lechoo
    Ocena: 546
    Jaka kamera, jaki akumulator - mamy zgadywać?
    Ogólnie zaleca się za pierwszym razem przeprowadzić pełny cykl: ładowanie do pełna - rozładowanie do końca - ładowanie do pełna.
  • #3 1623718
    genko
    Ocena: 2
    Akumulator NP-55 NiMh, kamera Samsung VP-A20 (analog "8")
    Po co przełącznik w akumulatorze ?
  • #4 1624706
    Ziemniak
    Ocena: 18
    To nie jest przełącznik tylko znacznik, po przesunięciu pojawia się czerwona kropka (najczęściej). Służy to do oznaczania akumulatorów żeby odróżnić rozładowane od naładowanych a nie szukać na pałę :)
    Co do formowania akumulatora to łądowanie przez 14-16h później rozładowanie w normalnej eksploatacji do wyłączenia się kamery i znowu łądowanie 14-16h a później normalna eksploatacja (raz na 2-3 miesiące można przeprowadzić dłuższe ładowanie 'wyrównujące').
  • #5 1624735
    genko
    Ocena: 2
    Dzięki za wyjaśnienie. Myślę że nie tylko ja miałem lukę w tym temacie. Zastosuję sie oczywiście do porad dotyczących formoania akumulatorka. Jęszcze raz dzieki. :D
  • #6 1626356
    ArtMedia
    Ocena: 64
    Jest tylko jedno ale. Napisales w pierwszym poscie, że kupiłeś akumulator litowo-jonowy, po czym w kolejnym piszesz, że niklowo-wodorkowy. To zupełnie inna technologia, więc gdzies musi byc błąd.
    W przypadku litowo-jonowego formowanie jako takie nie jest krytyczne. Wystarczy po prostu naładowac do pełna, najlepiej kilka cykli. Osobiscie nie zauwazyłem, aby to cos poprawiało, ale wiele osób twierdzi, że ich akumulatory litowo-jonowe dopiero po kilku cyklach osiagnely pełna pojemność. Na pewno im to nie zaszkodzi.
  • #7 1626613
    genko
    Ocena: 2
    Odnośnie nieścisłości podaję dane od dystrybutora tego akumulatorka:
    ORYGINALNIE ZAPAKOWANY, NOWY AKUMULATOR
    NOWOŚĆ 2300mAh
    SONY NP-55
    Płaska (1cm)
    Akumulator w najnowszej technologii Li-jon (bez efektu pamięci). Akumulator produkowany przez renomowaną firmę PREMIUM gold, w oparciu o najwyższej jakości ogniwa produkowane w Japonii. Sprzedawane akumulatory objęte są gwarancją importera, nasze akumulatory można nabyć również u innych allegrowiczów.
    Pojemność: 2300mAh
    Typ: ni-mh (bez efektu pamięci)
    Producent: PREMIUMgold
    Proszę o komentarz... jeśli to coś wyjaśni bo i NiMH i Li-jon ;)
  • #8 1627290
    jaro41
    Ocena: 45
    :D Genko, to NIC nie wyjaśnia. To jest masło maślane. Facet pisał i nie wiedział, co pisze. Tak jak napisał ArtMedia, to dwa "rożne" ogniwa. Z tymi paroma cyklami ( 2-3 do ArtMedia ) to fakt.
    Nara
  • #9 1629383
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    To wygląda, jakby się skleiły opisy od trzech różnych akumulatorków,
    bo pierwszy ma być firmy Sony, drugi Li-ion firmy PremiumGold,
    trzeci NiMH firmy PremiumGold - chyba, że należy to przeciąć tuż po
    informacji "(bez efektu pamięci).", wtedy wychodzi, że jest Li-ion Sony
    i NiMH PremiumGold; swoją drogą o tej drugiej firmie nie słyszałem,
    więc twierdzenie, że to renomowana, jest mocno naciągane, a Sony
    podaje, że NP-55 to jest bateria akumulatorów NiCd, więc jeszcze
    inna, i mam wrażenie, że dawno wycofana z produkcji.
  • #10 1638770
    serek1992
    a to nie mozesz sie zapytac od tego goscia co ja kupiles
  • #11 1638838
    lechoo
    Ocena: 546
    Ja się zraziłem do akumulatorków PREMIUM GOLD, kupiłem zamiennik do Sony NF-FP70 właśnie tej firmy i po 3 ładowaniach pojemność spadła o 30%. Być może trafił mi się taki felerny (źle sformatowany przez producenta) egzemplarz, w każdym razie sprzedawca zgodził się na zwrot kasy.
W dyskusji poruszono kwestie ładowania nowego akumulatora do kamery oraz funkcji przełącznika na jego obudowie. Zaleca się, aby przy pierwszym użyciu przeprowadzić pełny cykl formowania akumulatora NiMH: ładowanie do pełna przez 14-16 godzin, rozładowanie do wyłączenia kamery, a następnie ponowne ładowanie do pełna. Przełącznik na obudowie to w rzeczywistości znacznik (np. przesuwany suwak z czerwoną kropką), służący do oznaczania stanu naładowania akumulatora, ułatwiający rozróżnienie baterii naładowanych od rozładowanych. W przypadku akumulatorów litowo-jonowych formowanie nie jest krytyczne; wystarczy kilka pełnych cykli ładowania, aby osiągnąć optymalną pojemność. Wątpliwości dotyczące typu akumulatora (NiMH vs Li-ion) wynikają z niejasnych informacji producenta i sprzedawcy, co może prowadzić do nieporozumień. Wspomniano o modelu Sony NP-55, który według oficjalnych danych jest akumulatorem NiCd, a także o akumulatorach firmy PremiumGold, które budzą kontrowersje ze względu na jakość i spadek pojemności po kilku ładowaniach.
