Brak sygnalizacji włączenia / wyłączenia alarmu w Satel CA-10
ber 06 Lip 2016 20:32 2637 8
  • #1 15791186
    ber
    Ocena: 40
    Mam Centrale CA-10 + manipulator CA-10 KLCD. System został zamontowany około 5 lat temu. Niestety nie znam hasła (nie było mi potrzebne). System jest włączany i wyłączany tylko pilotami.
    System ma błędną godzinę co przy różnych alarmach utrudnia ich przeglądanie i identyfikację problemu. Próbowałem to zmienić ale bez hasła nie dałem rady. Dzwoniłem do instalatora alarmu ale jest na urlopie. Podał mi jakieś ewentualne hasła ale żadne z nich nie działało, próbowałem również zgadnąć hasło ale bez powodzenia. Poddałem się i chciałem poczekać aż fachowiec wróci z wakacji niestety powstał problem... Po mojej zabawie alarmem, syrena która przy uzbrajaniu i rozbrajaniu systemu dawała jeden lub dwa krótkie sygnały dźwiękowe - milczy. Chyba coś przestawiłem - poza klawiaturą nic innego nie dotykałem, nigdzie nie grzebałem. Hasła oczywiście nie znam. Alarm sam w sobie działa raczej normalnie - tylko włączanie i wyłączanie nie jest sygnalizowane.
    Czytałem instrukcje i rożne porady ale nie udało mi się naprawić problemu stąd 2 pytania:
    1) jak włączyć bez hasła sygnalizację uzbrojenia alarmu?
    2) czy uruchomienie trybu serwisowego „z kołków” wchodzi tylko do trybu serwisowego czy też kasuje wszystkie ustawienia (w trybie serwisowym mógłbym zmienić aktualna godzinę i może udałoby mi się powalczyć z sygnalizacją uzbrojenia)
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 15791243
    sosarek
    Ocena: 15545
    ber napisał:
    Czytałem instrukcje
    W takim razie słabo czytałeś - w TS masz możliwość resetu haseł, datę i godzinę ustawia się z poziomu hasła administratora(instrukcja użytkownika).
    Bez wejścia w TS i opcje wyjść nie mogłeś nic przestawić, ew.sygnalizacja załączenia/wyłączenia realizowana była za pośrednictwem radiolinii.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 15791344
    marek216
    Ocena: 932
    Jeśli zablokowane jest wejście w tryb z kołków to możesz zresetować centralę. Jeśli opcja nie jest zablokowana to zmieniasz hasło i robisz co chcesz.
    Bez znajomości kodów nie mogłeś wyłączyć powiadomienia o zmianie stanu centrali.
  • #4 15791753
    ber
    Ocena: 40
    to właśnie wyczytałem i po to właśnie rozważam dostanie się do trybu serwisowego
    też tak myślałem że nic nie przestawię bez hasła - a jednak zmiana jest i nie umiem się jej pozbyć. I co dalej... ?
    Chciałbym uniknąć resetowania całej centrali (nie ja ją ustawiałem, nie mam w tym doświadczenia). Czy przy resecie "z kołków" centrala zresetuje się automatycznie jeśli wejście w tryb serwisowy jest zablokowane czy może będę mógł się jeszcze z tego resetu wycofać?
    a jednak sygnał dźwiękowy był i zniknął, a nic ponad "zabawę" z manipulatorem i to bez znajomości hasła nie miało miejsca!
  • #5 15791778
    Stan-Mar
    Ocena: 139
    Większość instalatorów nie blokuje wejścia w tryb z kołków (co dla mnie jest błędem), tak więc jeżeli umiesz przeczytać instrukcję instalatora ze zrozumieniem, nie powinieneś mieć żadnego problemu do wejścia z kołków, a następnie zastosowania instrukcji fs.
    Konto firmowe:
    STAN-MAR ZABEZPIECZENIA Stanisław Karzecki
    Kanta 12/42, Olsztyn, 10-691
  • #6 15791876
    reweriko
    Ocena: 99
    Co to znaczy "działa raczej normalnie"
    Albo działa albo nie działa. sprecyzuj ...
    Konto firmowe:
    ALLSYSTEM
    Krzyżowa, Bytom, 41-909 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://allsystem.eu
  • #7 15792356
    ber
    Ocena: 40
    Przy uzbrojonym alarmie przy jakimkolwiek ruchu alarm się włącza, przy rozbrojonym nic się nie dzieje.
    Z tego co upewniałem się telefonicznie firma ochroniarska odbiera każde uzbrojenie / rozbrojenie / włączenie systemu alarmowego.
    Więc wygląda na to że działa normalnie - tylko nie jest sygnalizowane uzbrojenie i rozbrojenie alarmu przez syrenę.
  • #8 15793237
    ber
    Ocena: 40
    Zresetowałem centralę i wszedłem w tryb serwisowy „z kołków” co wystarczyło by dźwięk uzbrajania i rozbrajania powrócił.
  • #9 15793922
    sosarek
    Ocena: 15545
    Trzeba było to zrobić, bo co zrobisz w przypadku gdy pilot lub radiolinia ulegnie uszkodzeniu?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
Użytkownik zgłosił problem z centralą alarmową Satel CA-10 oraz manipulatorem CA-10 KLCD, która nie sygnalizuje włączenia i wyłączenia alarmu. Po próbie zmiany ustawień bez znajomości hasła, użytkownik zauważył, że syrena przestała wydawać dźwięki. Odpowiedzi sugerowały, że reset centrali do trybu serwisowego z kołków może przywrócić funkcjonalność sygnalizacji. Użytkownik ostatecznie zresetował centralę, co przywróciło dźwięk uzbrajania i rozbrajania alarmu. Podkreślono również znaczenie dostępu do trybu serwisowego w przypadku awarii pilota lub radiolinii.
