Czy kamery IP Novus działają z rejestratorami innych marek?
cineex 08 Lip 2016 20:17 3846 13
  • #1 15795407
    cineex
    Czy kamerki firmy Novus współpracują tylko z rejestratorami tej marki?
  • #2 15795509
    sosarek
    Ocena: 15493
    Nie, konkretny model? I z czy miałyby współpracować?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 15795540
    cineex
    Nvip-1dn3020v\ir onvif profile s 2.3
    Rejestrator Seenergy svr-104 onvif 1.0.2
    sosarek
    Ocena: 15493
    zuczek1987 napisał:
    Są bardzo oporne na współpracę z innymi markami.
    Tu bym się spierał, nawet IP z PTZ działają.
    Szczerze mówiąc nie miałem styczności, jak masz możliwość wzięcia na próbę jednej kamery to wszystko będzie jasne.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 15795584
    cineex
    Tu jest lista kamer które są kombatybilne z tym rejestratorem niestety nie widzę Novus'a
    SVR-100 Se...222012.pdf (303.73 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 15797052
    treborsz
    specjalista-kamery przemysłowe
    Ocena: 238
    Zwróć uwagę, jaką wersja ONVIF dysponuje Twój rejestrator. To w zasadzie "starożytność". Sprawdź, czy producent nie dysponuje nowszą wersją firmware (z nowszym sterownikiem ONVIF).
    Tak naprawdę, to możesz mieć problem z podłączeniem każdej kamery z ONVIF w wersji 2.
    Teoretycznie założenia ONVIF zawierały m. in. kompatybilność wsteczną. Jednak przy przejściu z wersji 1 na 2 zostało wprowadzonych wiele zmian, które powodują problemy z kompatybilnością lub nawet jej brak. Między innymi zmieniła się "składnia" przestrzeni nazw w XML (XML namespace). Sprawiło to, że obsługa usługi Imaging dla wersji 1.0 i 2.0 to dwa komplety zupełnie różnych poleceń.
    Według mnie twórcom chodziło bardziej o kompatybilność nowszej wersji ONVIF systemu zarządzającego lub klienckiego ze starszą wersją ONVIF kamer. To dzisiaj producenci oprogramowań VMS (żeby nie grzebać w mule i wodorostach podam topowego producenta: Milestone) dbają o to, aby oprogramowanie posiadało driver'y do wersji 1.0, 1.1, 1.2, ..., 2.0, ...
    Zwróć uwagę, że u Ciebie jest... ODWROTNIE. Zastanawiasz się, czy kamera z wersją ONVIF 2.3 będzie współpracowała z rejestratorem posiadającym sterownik ONVIF 1.0. To obrazowo można przedstawić mniej więcej tak, jakbyś zastanawiał się, czy na swoim leciwym komputerze z nowoczesnym systemem operacyjnym Windows 98 możesz zainstalować grę FIFA 2016....
    Co mogę zasugerować (oprócz sprawdzenia, czy producent zaktualizował sterownik ONVIF)?
    Spróbowałbym sprawdzić, czy rejestrator obsługuje protokół RTSP. Dzięki temu można uzyskać strumień wideo (wersja ONVIF 1.0 w zasadzie oferowała tylko strumieniowanie wideo, czyli to, co oferuje RTSP).
    Może kolega podzielić się konkretnymi doświadczeniami, na czym polegała to "oporność"? Co z czym?
    Kolega cineex rozważa kamerę kompatybilną z ONVIF Profil S wersja 2.3. Jeśli rejestrator będzie posiadał kompatybilny sterownik - jednakowo będzie obsługiwał kamery firm X, Y oraz Z.
    Warto jednak pamiętać, że urządzenia pochodzące od "wiodących" producentów mogą zachowywać się nieco inaczej, nić urządzenia od producentów wiodących (w przypadku "wiodących" - implementacja może zależeć np. od fantazji i umiejętności jednoosobowego zespołu programistycznego).
    W celu sprawdzenia, jaka rzeczywiście wersja ONVIF jest w kamerze, można skorzystać z narzędzi dostępnych na stronie organizacji. W przypadku sprawdzenia rejestratora - z doświadczenia wiem, że najlepiej posłużyć się referencyjną lub sprawdzoną kamerą.
  • #8 15798172
    cineex
    1.0.2 i wsparcie dla tego rejestratora zostało zakończone..
    Posiadam najnowszy firmware 1.7.12.30054084 niestety na stronie producenta nie ma żadnych informacji jakie zmiany zostały wprowadzone.
    Sam siebie załatwiłem gdyż kupiłem kamerę nie wiedząc że będzie współpracować z rejestratorem.
    Poza tematem 200zł to dobra cena za używaną nvip-1dn3020v/ir?
    Szczerze mówiąc to trochę żałuje szukając oszczędności kupuje używke a na stronie ivolta znalazłem coś takiego Link
    Dobre to?
    Na strońce Onvif 1.0.2 jest taka informacja:
    The service includes the following operations:
    • Getting list of doors including their capabilities (e.g., supported operations).
    • Getting actual state (e.g., open or closed, locked or unlocked, health status).
    • Locking and unlocking.
    • Blocking door in locked state such that it can’t be accessed.
    • Holding door in either unlocked (locked open) or locked (locked down) state and
    releasing the hold.
    • Momentary access.
    • Double lock (also known as secure lock) for preventing night-time access.
    The service also defines a number of events for real-time monitoring:
    • Door physical status change (e.g., open or closed).
    • Lock physical state change (e.g., locked or unlocked).
    • Operation mode change (e.g., blocked, locked down or locked open).
    • Alarm (if door was forced open or was open for too long during momentary access).
    • Tamper (an attempt to physically damage its components).
    • Hardware malfunction.
    Mógłby ktoś w "prosty" sposób przetłumaczyć?
    Kamerka prawdopodobnie przyjdzie jutro chciałem dodać
  • #9 15799349
    treborsz
    Ocena: 238
    Są to operacje usługi interfejsu web dla interakcji z drzwiami (fizycznymi) Systemu Kontroli Dostępu.
    Tutaj nie ma nic dotyczącego systemu wizyjnego.
  • #10 15820168
    cineex
    kamerka niestety nie łączy się z rejestratorem, kupiłem Avtech Avm332 z eltroxu za 479zł i jest wszystko ok dodatkowo slot na microSD ale mam jeszcze jedno pytanie który dysk byście polecali? tak do 200zł (Ta pierwsza tabelka svr-100)
    • SVR HDD Compatibility List_10242013.pdf (26.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 15820317
    cineex
    Generalnie ten Novus o wiele "zgrabniejszy" , przede wszystkim mniejszy ta część na której jest obiektyw bardziej zabudowana nie ma szans aby dostała się woda a o tego avtecha trochę się boje..wogóle Novus skąd ta firma? Ukraina?
    Ciekawa rzecz ten Avtech to nie jest "staruch" onvif nigdzie nie pisze jaka wersja tylko profile S ale funkcjonuje jak to ktoś wyżej napisał z moim "starożytnym" rejestratorem.
    Dlaczego starożytny??
  • #12 15820331
    sosarek
    Ocena: 15493
    W jakiej puli adresowej jest?
    W tej cenie nie kupisz nowego dysku.
    Żadna Ukraina.
    http://www.novuscctv.com/en/company-overview
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    treborsz
    Ocena: 238
    Czytanie ze zrozumieniem trochę szwankuje ;). W mojej wypowiedzi słowo "starożytny" odnosi się nie do rejestratora, ale do wersji ONVIF. Zamieszczam jeszcze raz odpowiedni fragment:
    treborsz napisał:
    Zwróć uwagę, jaką wersją ONVIF dysponuje Twój rejestrator. To w zasadzie "starożytność".
    Jednak kolega już wcześniej odpowiedział na własne pytanie - zwracając uwagę na to, że rejestrator do grupy urządzeń "nowoczesnych" także nie należy:
  • #14 15822217
    cineex
    192.168.1.200
    o to chodzi? ale dzwoniłem do AAT i powiedzieli mi że nic nie zrobię jedynie rtsp
    Drogi treborsz'u masz racje zwracam honor
    Ceny dysków faktycznie są wysokie
✨ Kamery IP firmy Novus nie są ograniczone do współpracy tylko z rejestratorami tej marki, jednak mogą mieć problemy z kompatybilnością z innymi urządzeniami. Użytkownicy zauważają, że kamery Novus, takie jak model NVIP-1DN3020V/IR, mogą nie łączyć się z rejestratorami, które obsługują starsze wersje protokołu ONVIF, co może prowadzić do trudności w integracji. Wskazano, że wersja ONVIF rejestratora jest kluczowa dla jego współpracy z kamerami. Użytkownicy sugerują przetestowanie kamery przed zakupem oraz zwrócenie uwagi na aktualizacje firmware rejestratora, które mogą poprawić kompatybilność.
